Nu dati asa buzna cu sfaturi de schimbat x ca nu mai merita. Daca vrea, mi-o poate trimite, am cel putin cateva zeci reparate cu problema asta si nu s-a intors nici una cu aceiasi problema. Cu injectoarele e alta problema, dar si aia e rezolvabila.
Injectoarele Pe GPL Au Probleme?
Originally posted by cosmin1978 View Postsi ai intrebat la service cat te-ar costa?
1300 ron in bucuresti - ecu stag 200-4 cu injectoare valtek( cablaj nou, filtre gpl, reglaj culbutori incluse, garantie 2 ani)fost 1.4 MPI / GPL
actual 1.0 SCE
am facut diagnosticarea gpl si reinitializarea ecu benzina. ecu gpl este prajit si chiar miroase foarte bine in interior![/QUOTE]
Sigur e ecu gpl? Daca nu trece pe gpl ar putea fi butonul ala care comuta de pe gpl pe benzina. Incearca sa vezi poate s-a parlit ala. La multe instalatii s-a intamplat asa ceva. Sau mai intreaba si la alt service ca sa te convingi
Originally posted by tvstar1 View PostEee asa da ,,,nu sa intor niciodata cu aceiasi problema,,,pai nu ca a picat altceva ,pica in lant de la una la alta deci mai bine una sh fara interventi (ecu) parerea mea.
Eu fac diagnoza apoi merg la cineva suficient de priceput si dotat cu aparatura incat sa lipeasca chestii vizibile la microscop (desi nu e cazul aici). Singurul lucru pe care nu l-am incercat inca este inlocuirea procesorului, dar as avea cu ce daca vreau, de citit/scris direct pe placa procesorul, am facut deja la primul model Omegas.
Nici asta nu trebuia sa se arda, daca era activata protectia in meniul de diagnoza, ar fi trecut instant pe benzina cand s-a intrerupt/scurtcircuitat injectorul GPL - chestie functionala si usor de probat. Primul firmware de aia s-a schimbat la LR de fabrica, ardea mereu driverul/injectorul de GPL de pe cilindrul 2.Din 13.09.2014 cea mai puternica masina cu sistem GPL BRC (571CP) din Ro este Bentley Continental GT. Asteptam replica concurentei...
intrebare:
daca schimb ecu si injectoarele Landi Renzo cu Stag/Valtek trebuie sa fac omologare la RAR? pt. ca in cartea de identitate scrie instalatie Landi Renzo. sper ca nu trebuie!
moog: daca o sa folosesc stag 200 ce se intampla cu ecu benzina, tinand cont de faptul ca acest ecu nu comunica prin OBD cu ecu benzina?
trebuie facuta recalibrare la ambele ecu dupa o anumita perioada?Last edited by bubuleanu; 28 March 2013, 12:02.fost 1.4 MPI / GPL
actual 1.0 SCE
Nici un ECU GPL montat uzual pe Logan nu comunica cu ECU benzina...
Putini dau 3500-4000 si chiar mai mult ...ar dubla valoarea masinii)
Daca e reglat binisor, schimbi filtrele la timp sau chiar ceva mai devreme, pui gaz bun, nu ai treaba mult timp...
Stiu masina la care nu s-a umblat decit la filtre pana la 75k...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Sunt aproape 2 ani de cand am reglat instalatia Milano la Raducu la Pitesti, si cred ca va trebui din nou reglata. Dupa reglajul acela masina tragea foarte bine ,ca pe benzina dar de vreo 6 luni nu mai trage la fel dar merge si asa, am tot amanato. Dupa ce mai merg pe benzina si ma dau la ea la drum lung, apoi dau pe gpl cativa zeci de km trage foarte bine apoi numai, dar diferenta nui chiar asa de mare. Bujiile nu cred ca au mai mult de 10 mii, filtrul aer are 7 mii, filtre gpl de calitate 5 mii. Am observat la ultimele 2 plinuri de gpl consumul de 12 , inainte era de 9 si... acelasi mers dar astazi am schimbat statia de unde alimentam si dupa ce voi merge 100 si ceva de km voi alimenta din nou sa vad consumul.
Sa fie consumul si sa nu mai traga din reglaj? Se deregreaza singura sau sa am alceva la instalatie? Am verificat azi si presiunea la roti si surpriza pe fata la ambele in loc de 2,2 aveam 1,5 oare consumul din asta sa fie. Cand voi avea drum spre Bucuresti dau pe la Raducu sa ne mai uitam la ea, aici la Craiova am vazut eu cum lucreaza meseriasi nu se compara cu Raducu. Am mai incercat sa merg cateva zile pe benzina apoi pe gpl acelasi mers. multumesc
Citi km ai de la reglaj ? Pot fi injectoarele murdare/uzate, vaporizator etc...
Clar de la presiune in roti ai consum mai mare...la tine cred ca e o suma de cauze...
