Și unde găsesc mufa de diagnoza?
Cum Sa Ne Confectionam Singuri O Interfata Pentru G.P.L
Salut moog, din câte am înțeles temperatura o copiază din Ecu benzina.am văzut conectica schema la un lsi si are un fir portocaliu pentru senzor apa.intrebarea este următoarea: daca nu s au legat la senzorul masinii, lsi poate sa si l ia din Ecu benzina? Tu ai idee la lsi de unde ia temp apa?O sa m-a uit astăzi la montaj sa vad unde au legatOriginally posted by moog View PostTe ai gandit ca poate senzorii masoara in locuri diferite?Last edited by radu5252; 31 May 2014, 08:45.
CU ddt 2000 citesc cu 17 grade mai putin decat vad cu max plus2010. Adica la 40grade ECU vehicul, ecu GPL vede 57. M am uitat si nu exista senzor separat si nici de cel de apa al vehiculului nu vad sa se fi legat. Poate s au legat unde intra pinul de la senzor apa vehicul in ecu vehicul.Din cate am citit pe net am inteles ca este posibil ca ecu gpl sa nu citeasca/interpreteze corect valoare de la senzor apa din calc vehicul. Si ca exista posibilitatea in soft de al calibra: mV=>°C. Cunoate cineva?
Pt. instalatia de fabrica, Landi Renzo model 2008 ce soft se foloseste?
Am un cablu DK-U5, este compatibil cu interfata ecu gpl ? pin la pin: gnd, TX la TX si RX la RX ? sau se inverseaza... mai trebuie si altceva ? Multumesc.Attached Files
Originally posted by razvanu View PostPt. instalatia de fabrica, Landi Renzo model 2008 ce soft se foloseste?
salut, am si eu o problema cu o intertata pentru stag 4 plus am incercat sa fac interfata din cablu ca42 am instalat driverul am instalat softul de pe site s-a conectat pentru 5 secunde apoi a dat ecran albastru laptopul, specific ca folosesc un laptop acer cu win 7 starter proaspat instalat cu liccenta. am incercat multe drivere dar doar unul singur imi recunoaste cablul, m-am lasat pagubas cu acela si am incercat cu alte interfete usb serial din cele cu cablu transparent estetic identice dar am vazut ca au cipuri diferite una o recunoaste ca >ATEN USB to Serial Bridge com 6 si cealalta ca >Prolific USB-to-Serial Comm Port com 9, sunt una e cu uc-232a si cealalta pl2303 prolific ambele au driverele instalate corect, acum problema e urmatoarea cand incerc sa ma conectez la mufa gpl a masini dupa ce am identificat rx tx si gnd ca fiind pinul 2 3 5 al interfetelor led-ul de pe interfata ramane aprins in una din situati iar daca schimb rx cu tx led-ul licare pentru 3 secunde apoi ramane stins si in nici o situatie nu gaseste uch gpl! unde gresesc ce trebuie sa mai fac! orice idee ar fii binevenita! Cu stima!
am instalat ultimele drivere si am verificat cu executabilul din folderul descarcat cu drivere si imi spune ca cipul este PL2303HXD problema a ramas aceeasi!
