Imi Consuma Benzina In Timp De Merge Pe Gpl
  • #31
    asteptam sa revina omul cu problema rezolvata, sa ne spuna si noua care a fost buba, sa vedem atunci cine bate campii ...
    crezi ca daca era de bine, prostii aia de ingineri nu puneau din fabrica un releu pe pompa masinilor ce vin cu instalatie gpl ?
    N-am de ce sa ma abtin de la comentarii odata ce vad ca-l puneti sa faca tot felul de prostii la masina.
    Dupa cum am spus, voi i-ati dat un sfat din punctul meu de vedere stupid. Sa puna releu pe pompa de benzina cand defapt instalatia gpl are o problema.
    Tare bun sfat !
    • #32
      Daca mai citeai pe aici ai fi vazut ca nu recomand montarea acestui releu pe pompa la modul general la masinile cu GPL...unii mai pun asa ceva sa nu se uzeze pompa de benzina...
      Am zis mai sus cind e cazul pt asa ceva...taximetristii fac asa ceva ca sa nu mai bage bani in masina...
      In cazul de fata era o modalitate de a gasi cauza consumului...poate nu am fost destul de clar...
      Am zis sa te abtii de la calificative gen "ineptii", "prostii" etc...
      Poate unii pe aici au ceva mai multa experienta decit cea de la masina personala...
      • #33
        Si eu am instalati LR de fabrica si nu am avut nici o problema gen cea de mai sus..sa dea domnul sa nu am vreodata.Legat de faptul ca moar motorul mi -sa intamplat si mie dar destul de rar.
        Daca ai garantie nu ezita sa te folosesti de ea....bafta
        • #34
          e adevarat ca am deschis mai multe threaduri legate de gpl si acum sincer sunt multumit de gpl doar ca ai multe probleme care cred eu ca mai depind si de noroc.sincer economisesti cativa banuti dar nu o sa mai ai masina de o aveai inainte
          maine ma duc sa fac revizia si o sa va spun ce au gasit defect daca acum or sa reuseasca sa gaseasca ceva
          • #35
            ma bucur ca recunosti.eu cred ca oricare are gpl la ora asta pe masina si face multi km castiga enorm,tinand cont de diferenta de pret dintre benzina si gpl.chiar nu-mi pasa daca masina mai merge sau nu ca inainte.important este sa ma duca unde trebuie la un pret decent si sa nu ma lase in drum.
            • #36
              Eu am LR din fabrica. Faza asta cu muritul motorului mi se intampla de obicei cand mai am putin pana la revizie - mai am vreo 3 luni. Anul trecut la fel. Cred ca trebuie facuta revizia la GPL pe la 15 000 si atunci e ok.
              Eu nu-mi bat capul cu muritul motorului ca se intampla foarte rar. Si mie mi se parea ca masina consuma si benzina si pana la urma s-a rezolvat cu un reglaj al instalatiei de GPL.
              • #37
                sper sa se rezolve si la mine ca pentru mine masina nu trebuie doar sa mearga pana la destinatie ci sa mearga bine.daca vroiam ceva doar ca sa ma duca la destinatie cat mai econom imi luam smart.eu astept de la masina sa mearga ceas
                • #38
                  "ceas" nu merg nici renumitele ceasuri elvetiene, ca le mai trebuie si lor o baterie, o miscare mana, sa nu le bagi in apa, sa nu calci pe ele ...
                  pentru o nimica toata de eroare nu te morcovi prea tare, chiar si dupa ce i-ai pus gpl, masina merge foarte bine, dar na, mai apar erori, nu exista lucru perfect, ar trebui sa intelegi asta
                  • #39
                    si care mai este subiectul ?
                    aaa ... consum de benzina in timpul mersului pe gpl ?
                    si daca spun ca ,,asa vor face toate,, va suparati ?
                    referitor la releu (am pus la cateva) personal sunt impotriva lui insasi fara el este o varianta buna doar ca te incomodeaza la recalibrare insa cum majoritatea nu au cu ce (mai zicea un coleg cu ddt-ul) stati fara grija ca sw este conceput sa aiba momente cand se suprapun alimentarile cu ambi carburanti in in folosul bun al mersului.
                    spor
                    ,,DE_TOATE,,
                    • #40
                      Problema nu era ca se suprapun 200-400ms
                      Era ca se suprapun tot timpul si ii dispare benzina din rezervor...
                      Imi bat oarecum capul si eu cu o chestie din asta...dar la asta e clar de la injectoare...
                      La relanti cred ca pot sa "storc" benzina din sonda ... ECU da in limitare la STFT ...
                      Initial zicea ca e gazul, dar ii mergea naspa si pe benzina...
                      L-am pus sa mearga pe benzina... ia picat parul cind a vazut ca-i consuma 10-11l oras la motor de 1.4 ...
                      La 180k am zis ca e imbatrinita sonda 1...a schimbat-o ...au ramas injectoarele...
                      Sa vedem dupa ce incearca altele...
                      • #41
                        am rezolvat problema au umblat baietiii la sigurante,mufe si injectoare si si-a revenit acujm nu mai imi consuma nimic adica cel putin in cei 70 de km parcursi nu mi-a mai consumat nimic.tin sa mentionez ca nu au pus testerul pe ea si nici alte aparate si au scos doar mufele si sigurantele le-au curatat si gata.acum nu mai da sa moara nici dupa o accelerare mai brusca apoi debraiere imediat.a au mai verificat ceva pe la injectoarele de gaz dar nuj am vazut ce ca atunci porneam motorul.
                        probabil ca instalatia gpl si masina trebuie resetata
                        • #42
                          ca sa mearga masina ceas ar trebui bagata intr-un garaj si pusa o prelata pe ea ca sa se conserve asa cum trebuie.o sa o ai mult si bine in conditiile astea.
                          • #43
                            in garaj nu se conserva ,o mananca rugina plus ca nici o masina nu merge bine daca sta.poti da un search ai vedea ca ele se deterioreaza daca stau si asra sa vezi ca nici in baza nu ai dreptate
                            • #44
                              atunci nu mai umbla cu ea ca sa mearga ceas.alta solutie nu am.
                              • #45
                                au nu stiu ce cauti sa scrii in acest thread daca nici nu discuti teme data
                                mai citeste odata titlul.poti sa iei trabant daca asta cauti
