Imi Consuma Benzina In Timp De Merge Pe Gpl
  • Imi Consuma Benzina In Timp De Merge Pe Gpl
    sa ca spun problema mea.in timp ce masina merge pe gpl cred ca imi consuma si benzina pentru ca altfel nu pot gasi explicatie ce se intampla cu benzina.am descoperit acest lucru mergand pe distane mai lungi si am vazut ca scad liniutele si litrii verificat prin schema clasica de diagnoza a bord.s fi curios daca i se mai intampla cuiva asta si cum a rezolvat sau rezolva problema.spun ca sunt sigur ca imi consuma benzina pentru ca la 1200 de km mi-auu disparut cam 1ol benzina tinand cont ca eu efectuam doar 8 porniri si trece pe gpl dupa cam 2 km de mers pentru ca este cald
    Da, banuiesc ca ai facut prostia sa o pornesti pe gpl.
    Ti-a scazut presiunea in rampa gpl si iti mananca si benzina, du-te la un service si fa-i o recalibrare la instalatie, alta problema nu este.
      pai pornirea la instalatiile astea nu se face direct pe benzina si dupa trece automat pe gaz?
      sigpicMy black ride....http://www.loganclub.ro/forum/my_83_...5.html?t=42435
        Ba da, dar se poate porni direct pe gaz tinand apasat butonul de comutare de pe instalatia gpl. Sunt unii care vara o pornesc asa, pentru a salva aia 4,5 litri de benzina consumati intr-o luna intreaga.
        Geezaz!
          hmmm ciudat stiam ca pornirea intotdeauna indiferent de cald/rece motorul trebuie sa fie pornit pe benzina daca masina e pe injectie
            Da ma, asa este normal si asa vine instalatia pusa pe masina, pornire pe benzina apoi cand intruneste ambii parametri valorile respective, comuta pe gaz. Parametrii sunt ~600 rpm si 35 grade la caldura, valorile astea sunt presetabile.
              depinde de instalatie.la tomasetto poate fi selectata si pornirea direct pe gpl.si mie imi arata pe cb ca mi-ar consuma si benzina in timp ce merge pe gpl,dar nu cred pentru ca atunci cand merg la un drum lung de genul braila-bucuresti nu-mi scad liniutele la benzina,insemnand ca merge doar pe gpl.recomand trecerea pe gpl se sa faca asa cu spune si samy0388 la 35 grade,dar la 1600 rpm,nu la 600 rpm,ca sa lucreze un pic si injectoarele pe benzina.biancamarius5,cred ca ti se pare ca papa si benzina.daca vrei sa fii cu inima impacata scoate rampa de injectoare benzina din motor si intoarce-o invers dupa care pune-i contactul si vezi daca scapa vreunul.poti dupa aceea s-o pornesti direct pe gpl cu injectoarele de benzina la vedere sa vezi tot asa daca scapa sau picura vreunul pentru ca in cazul in care nu scapa nici un injector de benzina nu ar avea cum sa se consume combustibil din rezervor.
                nu am pornit-o niciodata pe gpl pentru ca tin la masina.asta face der cand am montat gpl.plus ca daca ii dau forja si apoi calc ambreiajujl moaRE MOTORUL,LUCRU CE IMI INTARESTE AFIRMATIA CA EA CONSUMA SI BENZINA.
                problema este ca acei specialisti spun ca este imposibil sa mearga si pe gpl si pe benzina in acelasi timp.de aceeea am deschis acest thread ca asteptam sa aflu care este problema sa pot sa le zic specialistilor ce are ca ei nu gasesc nici un defect atunci cand pun pc pe ea.ps eu am instalatie LR
                  si mie imi moare motorul cand e rece cle putin odata la apasarea ambreiajului...
                    pai asa mi se mai intampla si mie sa moara cand ii dau forja.singura sansa ca sa-ti dai seama daca consuma sau nu benzina in timp ce mergi pe gpl este ceea ce ti-am spus mai sus.altfel nu ai cum sa afli.
                    • #11
                      am verificat lucrul asta.eu fac naveta la sevici cu masina mea.merg 300 km pe zi si fac 2 porniri.este imposibil ca la 8 porniri ce le fac eu in 4 zile sa dispara 10 l de benzina tinand cont ca este cald si trece foarte repede pe gpl.eeu alimentez saptamanal cu 60 de lei benzina si nici nu imi ajung pentru porniri.calculand un consum de 1ol/100 pe benzina si tinand cont ca in cele 8 porniri nu totalizez sa merg mai mult de 30 de km pe benzina nu vad unde ar fi problema
                      • #12
                        si daca ai verificat iti scapa vreun injector de benzina?
                        • #13
                          nu prea ma indur sa umblu eu ca ma cam tem cu garantia si stiu sigur ca ea consuma benzina.
                          am verificat calculand pe distante lungi nu umbland la injectoare.mecanic nu am verificat nimic
                          cineva mai spunea in alte topice ca benzina s-ar evapora de la atata recirculare dar nu prea cred.era chear un thread in care se spunea cum sa faci sa opresti pompa de benzina dupa cea trecut pe gpl
                          • #14
                            Loganul are canistra de carbon pentru recirculare vapori benzina? Nu cumva sa fie blocat pe deschis, si lasa tot timpul vapori de benzina in admisie.
                            Daca iti consuma si benzina, ar trebui sa ai consum de gpl MULT PREA BUN.
                            Deci cat iti consuma pe gpl?
                            Oare nu se pierde altundeva benzina si nu arde ci se scurge in mers?
                            Interfete instalatii GPL
                            • #15
                              iti dau eu alta idee, prima oara fa un test la canistra de carbon, la cineva care are ddt...in 5 minute este gata...daca nu, dupa ce trece masina pe gpl, ridici bancheta din spate si scoti mufa pompei de benzina sa fi sigur ca nu mai baga in motor!!! si cat poti de urgent, monteaza un releu pompei de benzina, ca atunci cand trece pe gpl sa se opreasca pentru ca risti sa o arzi...
                              Vad ca esti din campulung, poti face un drum pana in pitesti sa rezolvam problema...
