Și cum justifici apoi erorile din calculatoare când te duci să faci scandal în reprezentanță?
salutare
am un minunat 1.2...cu 12000km, uleiul neschimbat si mai nou face un zgomot gent tac tac tac tac (ca su cum ai avea un pai intre spitele de la bicicleta) , acest zgomot apare in mod TARE la 1800 - 2200 ture indiferent de treapta de viteza, acest zgomot se aude si la liber, dar numai daca bag capul sub capota.
am exclus zgomotul de ambreiasj, pe asta il am de cand am masina, si zgomotul de la AC ptr ca am testat cu clima in toate felurile....au mai ramas...tachetii, credeti ca ar fi posibil ?
merci!
Mai baieti.. Poate sa mi spuna cineva de ce nu mi se mai memoreaza posturile de radio? De ex pe 1 acum este radio actualitati sau cum ii spune, daca memorez alt post pe 1 si scot cheia, o bag iar, oe 1 apare tot romania actualitati. Nu pot sa mi dau seama ce se intampla.
Vezi sa nu fie setat pe pornit automat pe AM , dar daca mai apesi din nou pe satelitul de comanda pe butonul "Source " cel de pe partea pasagerului cum ar veni vei vedea ca apare FM1 o alta apasare aduce FM2 , practic poate memora 3 lungimi de unda pe acel buton.Last edited by prometheus; 28 December 2015, 17:53.sigpicLogan , from point A to anywhere in the world .....yeap , no problem!!! but hey!!! you said modern roads right ?
Cea mai simpla rezolvare, testata personal: inainte sa te dai jos din masina (adica chiar inainte sa atingi solul cu piciorul), atinge un element metalic de caroserie, usa, etc., sa te poti descarca electrostatic. Si o sa vezi ca nu te mai curentezi!Originally posted by hasserro View PostAm o problema extrem de enervanta. Dupa ce merg cu masina si cobor din ea, ma curenteaza la usa de ma dispera. Numai azi m a curentat de vreo 7 ori. Se intampla doar dupa ce opresc masina, inainte sa o pornesc nu ma curenteaza.
Salut baieti! La multi Ani in primul rand, astazi am avut parte de prima problema intalnita la loganul meu pe care il detin de 2 ani si 4 luni.Mai pe scurt ma duc pana la masina si cand deschid usa surpriza observ ca cifrele de la CB numai sunt vizibile 100%....Last edited by OnLyOvY; 3 January 2016, 11:44.
Cred ca din cauza temperaturii se manifesta asa ! ca fapt divers si astazi cand la BRaila au fost de dim. de cand am plecat cu masina vreo -14 grade C , n-am avut probleme cu CB-ul(Logan1) ce-i drept se misca putin mai lent.
Sper sa fie la tine o problema izolata in acest caz.sigpicLogan , from point A to anywhere in the world .....yeap , no problem!!! but hey!!! you said modern roads right ?
