aia e altceva ca fac eu multumesc de poza torq,doar ca am downloadat-o de pe forum si este extrem de pixelata de printat nici vorba eventual urcata undeva in alta parte decat pe forum la dimensiune mai mare
Si eu a trebuit sa fac sapaturi pentru sigurantele din Logan 2 motiv pentru care am facut asta: http://www.loganclub.ro/forum/showpo...&postcount=907. De imprimat si pus in torpedou.
Am reatasat fisierul cu legenda sigurantelor.
Deci problemă inexistentă, despre care s-a mai scris pe forum(Lucruri pe care nu le .......Logan II) și care sigur e detaliată în manualul nou.
Și încă un aspect: semnalizarea o face uch-ul, dacă sare vreo siguranță pică și uch-ul (apar erori în toate calculatoarele) deci nu mai poți porni mașina.
Cele cu bold sunt prezente pe orice X52, evident funcție de echipare, ** nu e pe Acces
*doar pe 1,2 16v Euro5 nu e prezent
**Plug&radio sau Medianav normal sau EVO
***doar pe SL10, Prestige sau Renault X52
****boite vitesse robotisée cutia Easy'R X52
*****multiplexor doar pe Renault X52
****** tracker gsm/gps specific Americii de Sud doar pe Renault X52
Termenii tehnici sunt detaliați în destule posturi pe forum.
Eu de exemplu o sa ma duc in reprezentanta pentru o siguranta arsa ( de fapt, 2 ). Le-am schimbat cu unele gasite in comert si puteti vedea si voi rezultatul. Asa ca, va recomand sa verificati sigurantele pe care le-ati schimbat si schimbati-le cu unele de origine, daca se poate...
Eu asa am gasit una din cele 2, in tabloul de sigurante, dupa nici 1 luna
asta e a doua oara cand ma iei in balon...imi pare rau ca am incercat sa intru in comunitatea asta care pare fi mult mai exclusivista decat mi-am imaginat eu...dar intr-un fel te inteleg.poate ca n-am batut la usa cand am intrat aici,dar trebuie sa ma intelegi si tu ca n-am fost rau intentionat si nu ti-am pus la indoiala cunostintele,am vrut doar sa vorbim despre acelasi lucru.
scuze celorlalti pentru off si o zi buna sa ai,nu mai deranjez.
Daca locuiesti la 70 de km de reprezentanta e greu sa ajungi in secunda 2 pentru orice fleac la reprezentanta.
Ajungi la reprezentanta in secunda 2 daca lucrezi deja acolo.
Sau in 10 minute functie de trafic, colegul din Iasi.
Unul din criteriile de achiziție trebuia să fie accesul la o reprezentanță, la revizie ce faci mergi 140km?!
"Fleacul" în cazul colegului nostru s-ar putea să fie monomaneta (blocul de lumini) care e doar 98e+tva... pe care îi scoate din buzunar că e reprezentața departe.
P.S. Deși pare nu lucrez la Dacia/Renault
