Problema asta o am si eu, daca o las putin isi revine si totul este ok. Masina are 9500 km. O sa mentionez acum cand merg sa fac prima revizie, dara daca nu apare pe tester......
Ahaa. Afirmația de mai sus pare să confirme observația mea. Nu știu pe nimeni de pe Sandero cu același TCe care să se plângă de astfel de probleme. Deci nu este neapărat de la motor ci de la Logan.Originally posted by darksun View PostExact la fel facea si motorul pe Loganul vechi de 1.4, ma gandeam ca au rezolvat-o pe astea mai noi.
Buna seara.
Nu fiti ironici cu mm de ulei consumat.Daca a-si fi scris ca a consumat foarte putin , probabil ca a-ti fi intelas cat a consumat .
Gpl din fabrica, chiulasa special realizata pentru acest tip de combustibil,din cate am citit .
Cat a fost in garantie ,service-ul baga Mobil 5w30, intre revizii ,dupa aprox. 10.000 km bagam elf 5w40.Acum am peste 64.000km si ulei elf5w40.Merg cu gpl.Singurele probleme sunt ,pornire grea pe timp friguros , si era, consumul de ulei.
La drum lung ,merg 5-10km pe benzina.
Vad ca sunt ceva posesori de 0.9 care se bucura de asta, asa ca o sa o bag la "asa face ele domne' "Originally posted by keim View PostProblema asta o am si eu, daca o las putin isi revine si totul este ok. Masina are 9500 km. O sa mentionez acum cand merg sa fac prima revizie, dara daca nu apare pe tester......
Eu le-am zis la revizie, au facut diagnoza si nu au gasit nimic. Probabil ar trebui sa las masina in parcare la ei si sa o imping pana la calculator, ca sa nu fie motorul caldOriginally posted by darksun View PostNu e deranjant pentru ca isi revine rapid, doar eram curios daca e normal sau nu ca sa stiu sa ma leg de ei la urmatoarea revizie.
Din ce mi-am dat seama, e vorba mai degraba de turbo lag, care e mai mare cand e motorul rece.
Asa face motorul Tce...cand e rece "da sa tremure". Incercati sa-l lasati putin, pana ajunge turatia de ralanti undeva sub 1000 de rot/min. Dupa plecati usor doar din ambreiaj si o sa vedeti cum incepe sa tremure motorul. Eu o pisc un pic din acceleratie si isi revine. Acum i-am prins buba si patinez usor ambreiajul cand plec, iar cand ii dau drumul nu mai are nimic. Eu cred ca e din cauza soft-ului de mapare ptr injectoare....0.9 merge sacadat oricum si oriunde la 1000 de rot/min.Originally posted by bolovan View Post0.9 dap...am problema asta...adica daca plec de pe loc in secunda unu dupa ce am pornit motorul...si atunci face figuri doar in primii 100m. Daca o las 10-20 secunde...merge ok.
A mai patit cineva asta (vezi poza) ?? Apa intra destul de bine pe la aeratorul de langa stopul drept? Habar n-am cum ajunge acolo...
