Acea grila fagure la modelul acesta chel, banuiesc ca este dintr-o bucata cu bara , iar daca o avea ceva de demontat la ea cu siguranta se demonteaza pe interior.
Originally posted by Oti View Postcum se demonteaza grila din bara fata - cea marcata cu rosu? este nevoie sa dau bara jos, sau se poate trage pur si simplu?
Are cleme pe interior
Norma trebuie sa dai bara jos sa o poti demonta.
E piesa separata.
Sent from my iPhone using Tapatalksigpic
deci se trage spre interior, as fi vrut sa am acces in spatele grilei, pentru asta cred ca trebuie data jos bara.......am sa ma uit sa vad daca am acces pe dedesupt. Multumesc pentru informatie.„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
6??? Inseamna ca mi am luat teapa rau la benzinarie.
Exact cand a inceput sa clipeasca am resetat CB, a doua zi urma sa faca maicamea plinul..
La 4.3l pe CB aseara, am bagat de la omv inca 1.94.
Deci daca rezerva are 6l ar fi trb sa raman fara benzina la 7.9l pe CB.
Am ramas azi dimineata la 6.3....
Am avut antigelul la minim, am fost in service ,si mecanicul a adaugat doar antigel fara apa distilata,chiar l am intrebat si a zis ca e mai bine asa, treaba este ca acum ,cand este motorul rece antigelul depaseste nivelul maxim cu aproape un cm, oare ar fi bine sa mai iau din el cu o seringa?
Documentația spune ca nivelul de lichid de răcire să fie pe maxim, evident cu motorul rece.
Nivelul de lichid poate fi
minim: minim+10mm
maxim: maxim
tip jojă: pe vas
Dacă la rece depăsește nivelul maxim, ia din el cu o seringă ; Atenție! mașina să fie "pe plat".Last edited by t0rquemada; 11 February 2015, 23:23.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Era bine daca mecanicul,avea habar despre densitati si transferul termic al lichidelor ce se folosesc in sistemul de racire...!Originally posted by panselin4 View PostAm avut antigelul la minim, am fost in service ,si mecanicul a adaugat doar antigel fara apa distilata,chiar l am intrebat si a zis ca e mai bine asa, treaba este ca acum ,cand este motorul rece antigelul depaseste nivelul maxim cu aproape un cm, oare ar fi bine sa mai iau din el cu o seringa?
