  • are cineva idee cat este diametrul tevii de esapament la diesel? multumesc
    laureate 1.5l, albastru marin
    • Pompa electrica de servo nu functioneaza decat atunci cand misti volanul, iar tiuitul este destul de discret, nu se aude in masina! Eu l-am auzit o singura data cand eram langa masina si altcineva a rotit volanul si s-a oprit imediat dupa.
      Daca se aude constant s-ar putea sa fie altceva.
      • Cei care nu aveti montate acele aparatori pentru noroi,ati observat daca vopseaua de la inceputul pragului a inceput sa fie loviata ca niste intepaturi de cutit sau se exfoliaza?cauzate de pietricelele aruncate de roti
        • Zgomotul pare din stânga mașinii dar de fapt e mai pe mijoc, e clapeta de accelerație, GEPDA se aude doar când miști volanul.
          Se impune, pentru unii, ascultarea motorului cu capota ridicată - asta ar fi trebuit făcut măcar prima luna/1000km să te obișnuiești cu zgomotele mașinii
          • Bag maine capul sub capota.
            Pare ca se aude exact de la cutia unde e ECU (cea cu simbolul sa nu dai cu jet de apa pe ea - dreapta cum te uiti la motor cu capota deschisa).
            • Aia e cutia de siguranțe motor! și sub ea ai GEPDA
              Injecția e între cutia filtrului de aer și amortizor stânga(unde e și telescopul)
              • Ms de info @t0rquemada
                • "Tiuit" cutia de siguranțe motor Logan 0.9 Tce
                  Pare ca se aude exact de la cutia ..... (cea cu simbolul sa nu dai cu jet de apa pe ea - dreapta cum te uiti la motor cu capota deschisa).
                  EXACT...urmariti pe la secunda 7-10 si la sfarsit. https://www.youtube.com/watch?v=OZjt-MEHjBQ
                  • Fără microfon direcțional, înregistrarea aia e fix pix
                    • Posibil tiuitul sa fie de la pompa electrica de servo, cel putin la mine la ph1 facea asemanator intr-o perioada si sunetul venea din aceeasi directie ( aripa stanga fata, sub baterie cumva ) )
                      • Are vreun rol scutul acesta ce se monteaza sub puntea spate? Stiu ca il are sandero stepway, dar care e rolul lui? E un fel de deflector?
                        • Banuiesc ca protejeaza intr-o anumita masura. Tocmai ce am fost la munte pe niste drumuri forestiere cu zapada, noroi, gheata, pietre, sleauri etc si am cam atins pe ici pe colo
                          • Hmmm, interesant! Oare merge montat scutul și la MCV?
                              De aici ce sa înțeleg ca daca merg intr-o reprezentanta acestia cauta "defectul/cauza" cu microfon direcțional, iar daca nu, insemana ca ei își fac treaba "fix-pix"?
                              • Originally posted by razvanCC View Post
                                E rezistenta pe dedesubt, am atins-o si harjait o de toate tipurile de sol si nu s a indoit absolut nimic pe sub ea.
