Dezactivare Permanenta Stop & Start
  • Salut am și eu o problemă legată de stop and start. Eu folosesc sistemul iar de ceva timp nu mai funcționează... Ideea este ca îmi apare pe bord indicatorul cu indisponibilitatea lui acel A taiat. Aveți idee cum am putea să-l resetez cumva să-și revină?
    • Am uitat să menționez.ca este vorba de.motorul 1.0 sce din 2019
      • Stop start depinde de mai multi factori,în principal temperatura exterioară și de nivelul de încărcare a bateriei . De resetat nu știu dacă se poate.
        • Baterie descărcată sub 82%, când se încarcă bateria se va relua funcționarea Stop&Start.
          • Salut. Ma sfatuieste cineva daca pe GPL ar trebui sa tin sistemul Stop-start activ? Mentionez ca motorul porneste pe benzina de fiecare data cand este oprit de catre sistem iar trecerea pe gaz se face dupa cateva secunde, dupa ce ECU GPL se initializeaza.
            • Nu conteaza. Daca e GPL din fabrica face start stop si pe gaz. Oricum, doar pornirea la rece e pe benzina ulterior porneste direct pe gaz.
              • 1,0 SCe cu/fără S&S + GPL din fabrică nu există
                • Nu e GPL de fabrica, l-am montat eu ulterior GPL-ul. Si tot timpul cand se opreste motorul de la Stop-Start, se opreste alimentarea la GPL. Iar cand porneste dureaza pana se initializeaza GPL-ul, undeva la 4-5 secunde pana trece iar pe gaz.
                  • vezi ca merge activat din ecu gaz sa porneasca tot in gaz pe start stop a mea asa porneste direct in gaz bine nu dimineata cand este rece motorul
                    • Iar pentru conditiile de repornire ale motorului, dezactivare\inhibare temporara a S&S, gestionare energie, etc se poate citi postul#233 (doar cu o pagina in urma).
                      Sunt foarte bine detaliate si oferite cu generozitate de catre coleg (cu multumirile de rigoare).
                      • Cine doreste dezactivarea permanenta a S&S poate folosi si programe de diagnoza pentru aceasta (ex ddt4all, EcuTweaker, etc.).
                        Pe forumuri este data dezactivarea atasata, insa eu nu am incercat-o. O solutie mult mai eleganta oferita cu generozitate de catre un alt distins coleg de forum pe topicul dedicat (toate multumirile merg catre el) ar fi inhibarea. O atasez si aici pentru cine nu doreste sa mai caute. Aceasta varianta am testat-o pe masina mea si este OK. Insa am reactivat S&S din anumite considerente, oricum il dezactivez din reflex din buton la fiecare pornire a motorului (doar de foarte-foarte putine ori am uitat asta). Deocamdata imi ofera anumite "informatii" despre "starea" masinii daca doresc fara a mai conecta diagnoza. Ramane insa pe viitor sa ma decid asupra modului cum il voi mai tine, dupa cum s-a citit si in postul#233 S&S este prezent in multe ECU si interconditionari, unele utile alte mai putin (chiar plastic spus "daunatoare").
                        • Dacă GPL-ul a fost montat corect, ECU GPL e alimentat din +după contact nu din +după contact trecut prin ECU injecție, deci nu se oprește - de bibilit setările ECU GPL nu stă niciunul.
                          Mai sunt unii montatori ce pun alimentarea pe +Accesorii sau mai rău pe +permanent.
                            Prima varianta a inhibarii la mine nu a functionat,am incercat a doua varianta si functioneaza fara probleme.
                            • La prima varianta mai trebuie "umblat" si verificat si alte conditionari. Cea de a doua este mult mai simpla.
                              Dar cred trebuie sa multumim celui care a incercat-o pentru prima oara si apoi a oferit-o si celorlalti (este foarte usor de urmat o cale "batatorita", insa trebuie sa fim si recunoscatori pentru ea).
                              • Originally posted by playmaker831 View Post
                                Functioneaza tot timpul si varianta cu inhibarea S&S dar trebuie sa verifici ca a si fost activata functia. Trebuie urmarite mesajele CAN primite sa nu returneze vreo eroare sau o reimprospatare a valorilor parametrilor dupa operatie.
