Problema Motor 0.9 TCe
  • Exact asa face, la cald când ajung în oraș și întru în ambuteiaje, as zice ca cel mai des face la cald când e înfierbântat motorul, la rece mai puțin.
    • Dar face atât de urat, încât zici ca se răstoarnă motorul. Dacă nu scot din viteza și sa bag din nou a 1-a,nu se oprește trepidatia
      • La mine e suficient sa calc rapid ambreiajul cand simt ca incepe trepidatia si in functie de cat s-a miscat masina dau a doua sau ridic din nou ambreiajul incet fara sa mai accelerez deloc.
        • Inseamna ca la voie e alta problema, legat de ambreaj ceva. Poate va lamureste atotstiutorul t0rquemada​
          • Câtă nevoie aș avea de un răspuns bun la problema asta... poimâine am programare în service pentru înlocuire kit ambreiaj, trepidațiile au devenit insuportabile. Iar eu cu Easy-R nici nu am luxul de a încerca să le reduc din pedala de ambreiaj. Dacă tot mă duc, vreau s-o rezolv definitv si bine. Un sfat primit a fost să inlocuiesc și volanta, nu doar kit-ul ambreiaj. Mașină la nici 40.000 km
            • catalinozaur​ poate te ajuta vreun coleg mai priceput. Oricum, sa ne ti la curent cum s a rezolvat.
              • Originally posted by catalinozaur View Post
                Daca citesti tot topicul destinat lui 0,9 TCe cu Easy-R probabil ca o sa observi ca aproape nimeni care a avut probleme in primele mii de km sau in perioada de garantie nu a gasit o rezolvare definitiva la trepidatiile induse probabil de aceasta transmisie. Inainte de a te duce pentru schimbarea ambreiajului fa urmatoarea incercare: motor pornit, cuplare in prima treapta, piciorul stang pe frana (sau tragi frana de mana la maxim), tinuta pedala de acceleratie bine apasata cateva secunde bune. Daca faci aceasta incercare sa ai grija sa nu fi prea aproape cu fata de un obstacol. Mai exista acolo descrise si alte incercari de "calmare" a trepidatiilor.
                Daca totusi o sa schimbi ambreiajul poate o sa ai amabilitatea sa ne spui si noua care sunt costurile pentru aceasta operatie.
                • Va salut, revin cu rezolvarea problemei la trepidații, am schimbat kitul de ambreiaj pe original care a costat 880lei plus manopera. Mașina are 170.000km și vreau sa va spun ca am găsit kitul original din fabrica, are data pe el 6.2018,deci nu a fost schimbat niciodată.
                  Am găsit discul uzat cam neuniform, placa de presiune strâmb soarele rău și rulmentul uzat. Cu kitul nou e alta treaba, pedala e mult mai moale și nu par sa mai fie trepidații, încă nu am testat-o suficient, dar la cum am găsit placa de presiune de strâmbă unde cuplează pe rulment, zic ca ea cauza trepidații le.
                  Asa ca zic totuși fata de alți colegi care au probleme muult mai devreme gen 30-40mii km cu ambreiajul, e ok ca a ajuns la 170mii kitul din fabrica și pe mașină care a fost taxi. Sper sa tina și asta măcar cât kitul din fabrica.
                  • Am uitat sa specific, este vorba de cutia manuala 5 trepte, nu easy R.
                    • Multumim de informatii si sa speram ca nu o sa mai ai probleme. Drumuri bune!
                        Volanta este simpla, nu are ce sa se strice la ea în km ăștia. Mulți dintre posesorii de easy-r (inclusiv subsemnatul) au schimbat volanta și nu s-a schimbat nimic pozitiv, trepidațiile au revenit la scurt timp. "Buba" este la ambreiaj, ar merita încercat un Sachs sau Luk.
                        • Originally posted by Ionutsy View Post
                          Salut. Unde ai schimbat ambreiajul?
                          • La un service auto din județul Suceava, a fost o lucrare complexa cu multa munca demontat tot de sub motor, scos planetare, jugul dat jos, e mult de munca sa te apuci în spatele blocului fără elevator.
                            L.E Speram sa revină și colegul cu problema la easyR cu rezolvarea,ca să știe și alți colegi ce au de făcut.
                            • Deși am mașina pe benzina, peste 120km/ora apare martorul din poze, ce sa fie oare?
                              • Este o presemnalizare. Te avertizeaza ca in situatia in care vei accelera mai tare o sa comute automat postul de radio pe Trinitas.
