Logan III - Îmbunătățiri
  • Codurile de referință de pe tweetere sunt cele cunoscute?
    Îmbunătățiri - Logan/Sandero III 2020-2028 wiki​
    • Poate cineva sa-mi spuna ce este cu aceasta mufa? Este in stanga spate stalp pasager. Ce semnificatie au firele , ce este pe ele? Eventual o schema?
      This gallery has 2 photos.
      • 1. era conectată mufa?
        2. ai geamuri electrice spate?
        3. ai senzori parcare, BSW, cameră spate?
        • Nu am geamuri electrice, nu am camera si senzori montati. Locatia este stalp bancheta spate stanga(m-am exprimat ambigu prima data). Acolo mai este o mufa conectata care duce la instalatie spate , tot ce inseamna acest lucru. Ele sunt prinse intr-un soclu pe stalp , mufa din fotografie fiind libera. Masina este un S3 noiembrie 2021, echipare Comfort.
          • Probabil mufa aia este R374.
            Schemă de la Gil
            • Da, schema aceea este pentru un alt model (am incercat sa ajut un coleg de forum), pentru Logan&Sandero III din pacate NU stiu, poate sa fie orice altceva, de exemplu tot la un alt model chiar mufa calculatorului de asistenta la parcare este alba cu 24 pini, dar cred ca poate sa fie si o racordare Rxxx in stalpul spate stanga, etc… pentru vreo dotare care lipseste (nu este in echiparea Comfort) dar exista precablaj pentru ea.
              • Originally posted by RoYeti View Post
                Salutare. Am pe Joggerul meu, Media display ce are firele trase pentru twittere, așa că am cumpărat o pereche de twitere OEM SH și le-am montat ulterior. Acum după montaj înaltele (twitterele) se aud foarte tare. Am modificat din setări joasele la +5 si înaltele la - 5 dar tot este prea ascuțit sunetul. La anumite melodii este chiar deranjant (mai ales la un volum mai mic). Ați întâmpinat așa ceva? Se mai pot face alte setări? Or avea ceva twitterele? Mulțumesc.
                Da, eu am pus de la Hertz, inclusiv tweetere si da au foarte multe inalte de merg pe -5.
                Nu e un sunet prea bun la tableta dar merge avand in vedere ca dupa am o amplificare cu un eq foarte bun.
                • intrebare pentru cei care au schimbat suspensia.
                  O recomandare pentru ceva mai rigid, mai dur/tare? nu cele de la dacia. ati folosit? ca astea de origine, mi se par moi, masina e barca. citisem undeva ca sunt unele mai strong, care nu lasa masina sa se incline in halul ala, plus ca nu se strang la fiecare denivelare total, parca sunt din smantana.
                  • N-am schimbat nimic inca, insa cand pica am s-o iau in calcul pe asta.
                    La compatibilitate apare doar Sandero non-stepway, insa din cate stiu pe Logan ai aceleasi coduri pentru suspensia OE... merita intrebat.
                    • not bad. dar cred ca ma duc la extrema ailalta, sa imi dizloce rinichii la o trecere de linie de tramvai, cu asta
                      • După ce am antifonat capacul portbagajului acesta s-a îngreunat și am fost nevoit să mut arcurile pe poziție întindere maximă și să le scurtez cu 3 inele.
                        Mi-a venit în gând să montez un amortizor, deoarece portbagajul se închidea singur dacă mașina era inclinata cat de puțin cu spatele spre vale. Am văzut un tutorial din care m-am inspirat.
                        Unicele amortizoare de mobila (15 lei buc) care le-am găsit pe stoc au deschiderea de 10 cm, însă aceasta nu au fost de ajuns ca lungime pentru a acoperi deschiderea pe distanță. Am găsit un amortizor aleator 370N (35 lei) cu deschidere 15-16cm într-un magazin de piese auto și am folosit o prindere din setul pentru amortizoare de mobila și altă prindere care am dat comanda de pe net.
                        Am găurit in suportul portbagajului in ambii pereți și voi folosi piulițe și șuruburi pentru a le fixa.
                        Ce vedeți pe poze nu este final in termeni de montaj.
                        Am lăsat la moment doar un arc atașat, și după apăsarea butonului deschidere este necesar sa ridic portbagajul manual. Voi experimenta cu întinderea arcurilor pentru a obține deschidere de sine stătător. Pentru a închide este necesar de apăsat cu mâna, nu se închide sub greutatea proprie.
                        Să ne țină turbinele!
                        • Am finalizat montarea amortizorului. Aici un link video pentru cei interesați.
                          Am rămas la 1 arc atașat. Probabil un amortizor de ~250N ar fi mai bun pentru această situație, deoarece cu 2 arcuri este simțitor greu să închid portbagajul, cu 1 arc nu e ideal dar ok. Se deschide singur după apăsarea butonului și cu 1 arc.
                          Daca e posibil rog adminii sa atașeze potul asta la cel precedent.
                          • Da, pe langa dimensiuni si cursa importante sunt si variatia fortelor de destindere si comprimare functie de cursa si chiar viteza. Chiar daca oferta este destul de mare si diversa e destul de greu de gasit "combinatia" perfecta (si dupa modificari).
                            Felicitari pentru perseverenta si multumiri pentru detalii!
                            • g_cos despre postul cu scartaitul langa cap sofer stanga - acuma pe timpul rece a revenit un fel de fosnet, cum se mentioneaza pe wiki, si sunt sigur ca se freaca anume cortina airbag, extrem de putin. Dupa ce se incalzeste habitaclu dispare. Se aude abia sesizabil, nu cum a fost inainte. Nu cred ca o sa mai fac ceva in aceasta privinta, sau m-am lenevit, sau nu imi mai pasa
                              Pe FB am gasit un dispozitiv pentru proiectie HUD, care oarecum sunt pe piata de multi ani, si am decis sa procur si eu unul ( nu sunt afiliat ETC). Declar ca sunt foarte multumit. Stiind deja pe de rost turatiile motorului la fiecare viteza, nici nu mai aplec ochii spre bord. Pornesc modul de afisare temperatura apa, dupa care il schimb pe viteza. Luminozitate adaptiva. Unicul moment incomod este ca trebuie sa ma intind putin pana la el si butonul e in partea dreapta din fata. Vine cu un cablu plat care se poate ascunde in imbinarea dintre stalp si bord.
                              • https://www.loganclub.ro/forum/forum...78#post3684178 ( nu pot pune linkuri )​
                                Feedback despre stergatoarele de pe aliexpress - totusi cele OEM sunt mai bune/flexibile. Cauciucul la chinezarii s-a deformat si asa a ramas, scartaitul a continuat. Am mai indoit bratul insa tot scartia. Nu stiu cat de mult ar fi safe sa indoi bratul stergatorului... Voi continua experimentele...
                                Am mai cumpărat niște becuri LED (tipul atașat în poză, pentru economie de energie a bateriei cu motorul oprit ) w5w pentru habitaclu și portbagaj. Am pus una pe pozitie in stopul din spate din toamna, de atunci inca functioneaza ( s-a ars pozitia o data din 2021 cu bec simplu )
                                Unicul aspect deranjant este ca e grau sa-i gasesti locul becului in soclu ca sa faca contact.
                                P.S. Dispozitivul hud de mai sus se conecteaza la OBD
