Revizii Dacia Logan Benzina
  • in principiu e ok
    pentru pompa de apa mai bine te indrepti catre GRAF sau HEPU, sunt si mai ieftine, cam pe la 100 de lei
    placutele de frana sunt bune, daca vrei ceva mai ieftin(dar totusi bune) poti incerca TRW GDB400, le gasesti si pe la 60-70 de lei
    bujii poti pune NGK V-Line no.28, le gasesti pe la 11-13 lei bucata
    uleiul asta eu l-am avut si l-am dat jos de urgenta, de departe cel mai nemultumit am fost de el, ca sa nu mai zic ca pretul este foarte mare( pentru un bidon de 4 l trebuie sa fie cam 100 de lei maxim)
    iti trebuie norma 5w30 mai degraba decat 5w40, daca mergi normal cu masina poti pune linistit dacia oil, daca o forjezi des incearca un elf sau chiar mobil 1 esp formula 5w30(un sintetic foarte bun)
    nu ai nevoie de 4 litri, 3 sunt suficienti
    in rest , preturile cam astea sunt, poate un 10-15% mai mult acolo
    spor la cumparaturi!
    • Pompa de apa Hepu am gasit cel mai ieftin la 200 lei. Sunt curios ce tip de ulei se recomanda in cartea masinii pt ca mi s-a recomandat 5x40; am gsit Ulei motor ELF Excellium NF 5W40 / 1 Litru la 35lei, ar merge? Pt bujii am cerut pret informativ dar momentan masina porneste la prima cheie si nu cred ca o sa le schimb. Ar mai trebui ceva schimbat avand in vedere ca nu pot fi sigur de revizii sau numarul km?
      Multumesc!
      • atunci incearca GRAF pentru pompa de apa....mie imi apare la 116 lei(si in perioada asta e promotie, primesti si 1,5 l de antigel cartechnic)
        in cartea masinii apare si 5w30, si 5w40 si 10w40, apar mai multe pentru ca e generala cartea aia
        cel mai potrivit insa este 5w30, bine daca ai bani poti pune si 0w40
        e bun si cel pe care l-ai gasit tu
        bujiile normal se schimba la 30.000 km
        cati km are masina?
        normal la anii astia as intreba daca s-a schimbat antigelul, lichidul de frana, uleiul la cutie?
        • masina are in bord 66000 km pentru care nu pot sa garantez ca sunt reali la fel cum nu pot sti exact ce s-a schimbat la ea cu toate ca fostul proprietar mi-a zis ca la 60k a schimbat inclusiv distributia dar nu poate sa dovedeasca,zice ca a facut ultimile revizii la un service mai de cartier. Asa ca acum vreau sa schimb eu ce este mai important iar antigelul, lichidul de frana si uleiul de cutie le shimb dupa iarna.
          • atunci e ok cum vrei sa faci, cu mentiunea ca ar fi bine sa schimbi acum antigelul, daca tot schimbi pompa de apa
            lichidul de frana si uleiul cv il poti lasa pe anul viitor
            placutele sunt intr-adevar uzate sau vrei sa le schimbi doar asa?
            poate nu sunt uzate placutele si in schimb poti pune antigel nou
            • Maine fac revizia de 3 ani-41.000km.Mi-am luat 5l ulei Elf Evo 5w30,filtru aer si ulei de Renault.Restul de consumabile sau eventuale piese de la service.Voi reveni maine cu detalii.
              Tocmai am facut revizia periodica la 3 ani.Cost total 670Ron.Am inclus si cei23oRon,consumabile aduse de mine, ulei+filtru ulei si aer.Cu aceasta ocazie mi-am montat si filtru de polen.
              • schimb uleimotor: ulei Dacia Oil Plus Premium5W30 4 l: filtru ulei si garnitura buson golire ulei la un motor 1,4 169 lei, Ana-autoservis Barlad, iar verificarea de un an la un Logan 1,2 a fost de 230 lei.
                Asigurari Rca, Casco,Locuinta, Viata,etc...
                • Originally posted by johndoe View Post
                  ca un update la postul de mai sus, se pare ca si Auto Marcus are acelasi sistem de aplicare al garantiei - 3 luni pentru manopera indiferent daca piesele sunt sau nu cumparate de la ei.
                  Manopera e putin peste 300 de lei.
                  Pana la urma ce service ai mers ptr Revizie?
                  Cand e vorba de bani, toti suntem de aceasi religie...
                  • salutare!
                    Scuze pentru postarea cu intarziere.
                    Am cumparat cele trebuincioase reviziei din comert, astfel:
                    Curea Distributie Gates si Rola Ina ~170 LEI
                    Curea Accesorii Contitech ~ 50 LEI
                    Pompa Apa Graf ~ 120 LEI
                    Am ales in cele din urma Dacoserv Militari unde am fost vineri: 11.11.11 , pretul manoperei pentru distributie fiind de ~ 150 RON si a durat putin sub doua ore.
                    La recomandarea mecanicului nu am schimbat pompa apa, acesta spunandu-mi ca nu este cazul - a explicat el acolo ca masina fiind din 2008 bla bla dar nu prea am inteles si am mers pe mana lui. La fel si in cazul rolelor pentru accesorii.
                    Cu aceasta ocazie am schimbat si termostatul ca fluctua apa - 47 LEI piesa si 25 LEI litrul de antigel (25 LEI frate...), 1.6 LEI litrul de apa iar manopera pentru aceasta operatiune ~ 90 LEI - a durat undeva la 20 de minute in cei app 3k km facuti de atunci nu mai am probleme cu temperatura.
                    Multumit de cum au lucrat, am stat in permanenta langa masina, nimic de comentat in acest sens.
                    Ca o paranteza, masina MI SE PARE ca merge mai rotund, parca a scazut putin si consumul dar, binenteles, este posibil sa mi se para .
                    Am scos pe BUC - PIT - SIBIU si retur un consum de 5.9 (conform bordului) cu cauciucuri de iarna iar inainte scoteam in jur de 6.4 cu cele de vara.
                    Acum am o alta problema, mi s-a ars o pozitia pe dreapta fata si am vazut ca e jale sa o schimb. are careva o idee (sau un link) cum se face sau ma duc la service cu ea?
                    Am ramas in brate cu o pompa de apa GRAF daca este careva interesat de ea.
                    Garantie 3 luni pentru manopera fara limita de Km
                    • Trebuie sa ai o mana mai subtirica zic eu.Nu-i un capat de tara.
                      • johndoe
                        Manopera de 150lei la distributie+90 lei la schimbat termostat si antigel este destul de mult,dupa parerea mea.Vad ca ai facut un drum Bucuresti-Sibiu si retur.In Sibiu,toata distractia asta te costa exact 345 lei cu piese originale(kit distributie,termostat si 3l antigel G12),manopera si garantie 4 ani sau 60.000 km.Tu ai platit in total aproximativ 600 lei.
                        Schimbatul acelui bec pe partea dreapta,e o treaba de 10 secunde,iar pe partea stinga trebuie mina subtirica si 20 de secunde .
                        Programari chei Logan - Resoftare Logan 1.4-1.6 si Solenza 1.4http://www.loganclub.ro/forum/showpo...&postcount=300
                        • @huffy
                          Din pacate in Sibiu am fost cu alte treburi; de fapt am fost in Gura Raului, foarte misto zona ca sa fiu putin offtopic .
                          dar, daca facem un calcul simplu si la acei 345 Lei mai adaugam 200 Lei benzina ar iesi un 545 fata de 600 cat am platit eu si as fi avut bonus distractie pe Dealu Negru.
                          Primele doua revizii le-am facut in Brasov, undeva pe Centura, pe langa Metro (nu mai stiu numele) si am idee ca e mai ieftin in tara.
                          In Bucale nimeni nu da garantie mai mult de 3 luni indiferent daca iau sau nu piesele de la ei asa ca 4 ani/60k km e o utopie (poate daca se prinde vreo oferta) - am in acest sens e-mail-uri de la toate service-urile din reteaua Dacia (Adras, Cobalcescu, Daco ..etc) ca am facut un research de vreo doua saptamani in acest sens.
                          La dacoserv doar kitul de distributie costa 274 LEI, curea de accesorii undeva in jur de 94 RON si sunt aceeasi marca cu cea am luat.
                          Si mie mi s-a parut enorm manopera la termostat in conditiile in care toata operatia a durat ~30 min dar ce era sa fac.... Astia sunt, cu astia defilam.
                          Hmm...10 secunde suna bine la ce inghesuiala este acolo sub capota ; o sa incerc maine; la faruri sunt expert ca am avut o perioada in care mi se ardeau din luna-n luna dar pozitii niciodata si m-am speriat cand am vazut ca nu e chiar usor accesibil; e posibil sa mi se fi parut.
                          multam de info!
                          • Am facut revizia de 3 ani de curand,10.11.2011.
                            Conform Deviz de Lucrari;
                            -revizie vehicul-1.3ore =62.91ron
                            -inloc.filtru aer-0.10ore =4.84ron
                            -inloc.lichid racire-0.60ore=29.03ron
                            -inloc.lichid frana-0,40ore =19.36ron
                            Pret manopera/ora=48.39 ron.
                            La toate aceste sume se adauga TVA.
                            Mult,putin? Asta e...
                            • Pentru johndoe : gasesti ce te intereseaza aici:
                              Becuri cu led Aici gasesti cam toate becurile cu led care se pot monta pe Logan si nu numai Schimbat bec de semnalizare din ogli...
                                salutare!
                                salut, imi poti spune cat e ora de manopera la Dacoserv militari? Mi se pare FOARTE putin doar 150ron pt manopera la distributie.
