Originally posted by claudiu_200w
Ce ulei folositi?
@claudiu_200w
Comparatie:
HighTronic 5w40
High-end high-performance motor oil with Aral Synth-Technology with potential for extended oil-drain intervals.
SuperTronic 0w40
Fully synthetic high performance motor oil of the absolute top class with the potential for extended oil changing intervals.
Eu zic ca e clar cine e full sintetic si cine e semisintetic ....
sursa: www.aral-lubricants.com
Iar Valvoline VR1 Racing 5w50 e full sintetic dupa cum arata fisierul atasat.
sursa: www.valvolineeurope.comAttached FilesDacia Logan Ambition 2006 1.5 dci 65cp
10.000 km - 22.01.2007
Salut!Originally posted by 1.5 DCI@claudiu_200w
Comparatie:
HighTronic 5w40
SuperTronic 0w40
Se pare ca ai avut dreptate in privinta uleiului Valvoline VR-1 5w-50. Este full sintetic.
Inseamna ca am fost dezinformat. Am studiat pdf-urile de pe www.valvolineeurope.com in privinta uleurilor 0w40,5w40 si 5w50.
Se pare ca un compromis optim este 5w40. Are porniri mai usoare iarna decat 5w50 si o stabilitate mai buna la temperaturi ridicate decat 0w40. Asta reise din datasheet-urile de pe site! Asa ca, cand alegeti un ulei alegeti in functie de nevoi! Daca avem veri asa calduroase si ierni mai blande merge un 5w50 sau chiar un 10w60. Daca in schimb avem si ierni friguroase atunci cred ca un compromis ar fi 5w40, sau sa se inventeze un ulei de genul 0w60!!!
Viscozitatea la 40 de grade trebuie sa fie cat mai mica iar la 100 de grade cat mai mare.
Totusi vreau sa intreb ce inseamna Aral Synth-Technology!
La o simpla traducere s-ar putea citi tehnologia sintetica Aral. Ce ne face sa credem ca are si componente minerale? Asta nu scrie niciunde pe site!Dacia Logan AMBITION 1.6MPI, Gri Perla
Aral Synth-Technology e tehnologia de obtinere a uleiurilor sintetice.
Dar uleiurile semisintetice contin atat componente de uleiuri full sintetice cat si de uleiuri minerale. Cum HighTronic 5w40 e semisintetic, el foloseste Aral Synth-Technology, care e folosita pentru a obtine uleiuri full sintetice, pentru a obtine doar componentele sintetice ale lui.
Daca 5w40 ar fi full sintetic la Aral, sunt sigur ca Aral ar mentiona asta (s-ar lauda cu acest lucru). Dar nu e.
In cazul lui 0w40 care e full sintetic, e mentionat clar acest lucru. E chestie de marketing in definitiv.Last edited by 1.5 DCI; 25 August 2007, 20:02.Dacia Logan Ambition 2006 1.5 dci 65cp
GTD Magnatec 5w40 e din vechea generatie de produse Castrol. E full sintetic. Se mai gaseste de cumparat si acum dar nu stiu daca se mai produce.
La noua gama de produse Castrol Magnatec tot 5w40 e full sintetic. Cred ca si anterior era la fel.
Castrol MAGNATEC 5W-40 C3 este full sintetic. Este atat pentru benzina cat si pentru diesel. Are clasificari: API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, C3
Castrol MAGNATEC DIESEL 5W-40 B4 e full sintetic. E dedicat motoarelor diesel. Are clasificari: API CF, ACEA A3/B3/B4, C3Dacia Logan Ambition 2006 1.5 dci 65cp
Ba eu zic ca se simte, 100 ml in minus=vreo 2 mm mai jos de nivelul maxim pe joja. Mai ia 1L si puisi suta aia de grame si mai pui si alta data din el.
foarte buna alegere,unul din cele mai bune uleiuri iar acum se zice ca ar trebui sa mergi numai pe marca asta si aceeasi calitate 5W40 la toate schimburile de acum inainte,eu cel putin asa voi face doar ca eu am mers pe varianta Castrol.Originally posted by Octavian___28Neata. Eu m-am hotarat. Schimb uleiu' cu MobilS 5W40 (full sintetic). Am 4500 km. Mai stau cam 1500 km si-l schimb. E 32 RON litru. Am gresit cand am spus ca ''Dacia oil'' e comparabil la pret cu Mobilu...
Da, asta e clar. Pot sa faca gura la service cat vor, nu-l mai schimb, merg numai pe Mobil S. Cred ca am mai spus, imi da un surplus de incredere un ulei bun (fata de ce baga ei), avand in vedere ca nu prea menajez motoru' (cand imi fac autosedinta, ma cert..dar degeaba)
