Cei Mai Multi Kilometri Cu 1.2 16v Si Probleme Aparute
  • si ce inseamna subturat, vreau o parere...pentru oras de exemplu
    • Subturat nu merg ...cel putin eu. Schimb la 2500-3000. Cand ma grabesc schimb si la 4500rpm. O fii si de benzenul prost
      • De exemplu eu prin oras merg cu a 3-a la 1500-1700 ture, fara sa o fortez brusc.
        E bine?
        In afara schimb la 3000+.
        • vdmihai schimba in oras la 3000 si in afara la 3500 sa vezi ce bine merge masina. 1.2 are cuplu maxim la 4200 deci 3000 si 3500 e chiar sanatos pt motor si consum...
          • uleiul schimbat din 10.000 in 10.000 cstrol + filtrul de ulei iar filtrul de aer o data si placutele la fel ...
            nu prea folosesc frana de motor dar fiind orasul mic si limitatoare de viteza din 500 in 500 de metri ,, galme " nu am cum sa prind viteza si de aici rezulta ca nici efortul franelor nu este mare
            • Am fost la Dacoserv pentru problema cu pornirea uneori greoaie la prima cheie.La tester nu a iesit nimic deosebit.Mi-au oferit explicatia ca nefiind o problema de zi cu zi cauza e mai greu de descoperit.Asadar ar trebui sa o las de pe o zi pe alta in service si sa o porneasca ei..poate poate se balbaie proasta si daca e cazul se inlocuieste ceva..sper ca nu pe banii mei A costat 40 ron testerul..
              • Probleme cu pornirea la prima cheie au fost si la Renault 1.2 16v dar s-a rezolvat pe garantie prin schimbarea softului.De atunci porneste la sfert.Ai platit testerul daca ai garantie?
                • Eu cred ca te-au tepuit de le-ai platit testul, cu masina in garantie... Nu trebuia sa-l platesti, tocmai ca este in garantie si tu ai raportat o problema. Probabil din cauza ca nu s-a descoperit nimic in neregula te-au pus la plata. Sau cel putin asa spun ei ca nimic in neregula... Si eu mai pateam din cand in cand sa nu porneasca la prima sau sa o ia balbait. Asta iarna n-am avut treaba deloc. Sper ca si anul asta sa fie la fel.
                  • Nu mai sunt in garantie!Daca eram clar nu plateam nimic..
                    • @micutzu666: daca nu se rezolva nimic, iti recomand un truc: dimineata sau cand stii tu ca nu porneste la prima cheie procedeaza in felul urmator: pune contactul, asteapta sa se stinga becurile si dupa asta iei contactul! pui din nou contactul, astepti sa se stinga becurile si dai la automat! daca o ia din prima, e posibil sa fie pompa de benzina de vina!
                      mi-am dat si eu cu parerea!
                      ca fapt divers, ai mers pe rosu mult?
                      • Dar pe voi nu v-au chemat sa va schimbe softul,pe noi la Renault ne-au chemat si de atunci nu mai sunt probleme.Parca e alta masina la pornire,inainte pornea gatuita cum se spune
                        • si nici nu cred ca o sa mai fim chemati...
                          • @Xavi: simti vreo schimbare la mersul motorului de la resoftare? trage mai bine? sau doar pornirea au imbunatatit-o?
                            • Originally posted by adaniel69 View Post
                              Daca iti faci un obicei in a merge cu rezervorul gol (sub 5l) se duce pompa de benzina...asa stiu si eu. La mine cand ajunge rezervorul la 2 linii, ma duc la pompa. Acum am 14000km si problema pe care am avut-o era cu geamurile electrice fata ..scoteau un sunet deranjant. Mi s-a intamplat si mie sa nu porneasca de la prima cheie, dar foarte rar.
                              • Nu e nici o schimbare la mersul motorului,doar pornirea la rece.Noua ne-a spus atunci ca au pus un soft nou si cand e motorul rece nu face bine parca ,,amestecul ''a zis,ce amestec nu stiu ca nu ma pricep.Nu e in regula sa nu porneasca la prima cheie oricat de frig at fi au zis cei de la Renault.Voi cum nu mai aveti garantie la masina ca motorul asta parca pe Logan l-au pus in 2010 si nu e 3 ani garantia?Va salut.
