Particularitati Motor D4F-732
  • Studiind D4F-ul se pare ca s-a mostenit corpul pompei de ulei de la D4FT(Turbo) unde cel mai probabil prin cele doua iesiri se conectau furtunurile de ulei ce duceau catre turbina pentru ungerea acesteia!
    Oare nu pot monta un Oil Cooler conectat la aceste iesiri ?? vara ar fi binevenit un asemenea accesoriu , rau nu cred ca i-ar face , o temperatura mai mica pentru ulei pe canicula ar fi binevenita.
    • Evident, nu.
      Poze de D4FT
      • Salut! La cati km. se schimba bujiile ? Mulțumesc!
        • La fiecare 60.000 km.
          • Originally posted by TothF.Vasile View Post
            La 60.000km
            Cumpara daca poti din alea cu iridium. Sunt mai scumpe dar merita.
            • Pentru cei care schimba pompa de apa la D4F , in cazul in care comandati pompa originala Renault trebuie sa-i faceti filet pentru una din gaurile la care vine prinsa carcasa intermediara de plastic pentru distributie .
              • Cheie bujii 14mm
                Am găsit cheie de bujii de 14mm la primul magazin de piese auto pe stânga pe strada Gloriei (intersecție Jiului cu gloriei și bucurestii noi)-20 lei. E cu T lung și articulație la fel ca cele de 16mm din supermarket
                • Nu cred sa existe alt mecanic , care sa explice mai bine si mai detaliat decat acest tip din cele doua clipuri , cum se schimba distributia si pompa de apa la D4F - 1.2 16v.
                  Part 1 of 2 of Replacing the Timing Belt, Tensioner, Water Pump on a 2014 Dacia Sandero which uses the Renault D4F Petrol engine. I believe this engine, the...
                  Part 2 of 2 of Replacing the Timing Belt, Tensioner and Water Pump on a 2014 Dacia Sandero which uses the Renault D4F Petrol engine. This engine, the Renaul...
                  • Pune antigel roz?
                    • Posibil sa fie cu specificatiile recomandate de Renault , desi ma indoiesc.
                      Important este ca explica si arata mai bine ca altii , cum se face schimbul de distributie la acest motor .
                      • Ce bujii cu iridium folositi pe motorul 1.2 16v in afaraa de Denso iridium tt ?
