Nu ti s-a intamplat nici-o data in timp ce merge gmv-ul sa opresti motorul si el sa mearga in continuare? de ce? pentru ca apa a ajuns la temperatura unde a pornit gmv-ul si nu se opreste pana nu raceste apa, iar cum zici tu cand auzim ca a pornit gmv-ul sa mai lasam motorul mergand sa asteptam pana se opreste pai eu chiar nu-i vad rostul la treaba asta cand la mine de multe ori a pornit si dupa ce am oprit motorul si este normal scrie si in carte chestia asta
Cam Fierbinte
Mai citeste postul scris de mine si vezi ca am zis si eu ca e normal sa porneasca si am explicat si de ce.Originally posted by jelly View PostNu ti s-a intamplat nici-o data in timp ce merge gmv-ul sa opresti motorul si el sa mearga in continuare? de ce? pentru ca apa a ajuns la temperatura unde a pornit gmv-ul si nu se opreste pana nu raceste apa, iar cum zici tu cand auzim ca a pornit gmv-ul sa mai lasam motorul mergand sa asteptam pana se opreste pai eu chiar nu-i vad rostul la treaba asta cand la mine de multe ori a pornit si dupa ce am oprit motorul si este normal scrie si in carte chestia asta
Dar totusi sa mearga 15 min mi se pare cam mult, pana in 5 min sa zic ca e normal.
[QUOTE=SorinXp;672398]La mine daca ventilatorul merge pe treapta 1 si opresc motorul tace si ventilatorul. Eu am 1.6 16v ca poate depinde de motor.
Dar recomand sa mai lasati motorul la relanti 1 min sa zic, daca ati mers pe autostrada sau ati condus mai sportiv, ca sa se raceasca de ex pistoanele... altfel il opriti si dupa un timp auziti ca a pornit GMV.
Daca merge ventilatorul e bine sa lasati motorul pornit pana tace, ca sa scoata caldura din motor.(aveti grija cu ac-ul pornit ca atunci merge si gmv)
doamne ce baliverne
Pt ca dupa forje in blocu motor ai temperatura maaare, oprind motoru instant dupa o forja serioasa, apa/antigelu saracu sta acolo fara sa mai circule , daca motorul e pornit, se face racirea/circuitul de racire, mai porneste ventilatoru de una-doua ori si reuseste astfel sa aduca motorul la parametrii de temperatura normali.
Am patit cu masina lu frate-meu (1.4, in trecut) dupa forje inumane am bagat-o in curte si oprit motorul, a mers ventilatoru ca prostu vreo 5-10 minute (!!) de fapt el nu racea decat apa din radiator, senzoru ii comanda sa mearga pt ca in blocul motor apa era mega fierbinte...
Daca totul e dus la extrem, exista riscul sa puste garnitura de chiuloasa.
In concluzie mai bine motorul pornit dupa o forja, decat sa mearga ventilatoru fara sa faca racirea in motor.
Mai patesc cand ajung de la lucru acasa, opresc motorul si ventilatorul merge, daca nu ii dau cheie, merge 1-2 minute, daca ii mai dau o cheie, tinut pornit motorul 10-15 secunde, se opreste repede ventilatorul definitiv
PS: explicatie cam din topor, dar e adevarata.Last edited by Octavian; 30 July 2010, 19:17.
este cam anormal sa functioneze ventilatorul mai mult de 5 min sau trebuie ca motorul sa fie extrem de incins! , ceea ce este cam anormal! mie nu mi-a pornit ventilatorul desi am venit de la mare pe autostrada, in schimb a pornit dupa mers prin canicula in bucuresti (dar nu mai mult de 2 min) .Dacia Logan Laureat, 1.6 16V 105cp, Bleu Electrique
la mine in aproape 4 ani nu a mers niciodata ventilatorul dupa ce am scos cheia din contact.chiar si cand era pe treapta a doua gmv, daca scoteam cheia se facea liniste.nu mai mergea gmv ,se oprea incet si pace.Welcome to the Club, We Have Jackets !
Am facut revizia vineri la 16 v si m-am uitat pe tester.
La 81*C afiseaza in bord 4 liniute la indicator temp. lichid racire.
La 95*C porneste electroventilatorul, si functioneza pana sonda inchide circuitul datorita scaderii temp.
Cand apar 2 liniute in bord , nu mai stiu exact valoarea,dar era trecut de 50*C.
Probleme cu racirea au avut mai des motoarele 8 v,cel mai mult au picat sondele apoi termostatele,din ce mi-a relatat ing. din service.
Nu exista un anumit timp in care e normal sa mearga gmv , ventilatorul merge atat timp cat e nevoie pentru a reduce temperatura motorului , 1, 5, 10 minute , oricat e necesar , e bine sa nu se opreasca motorul in timpul functionarii gmv , e bine sa se astepte oprirea lui pentru ca degeaba merge ventilatorul daca motorul este oprit, nu merge pompa de apa si automat nu se face racirea , e simplu, nu inteleg de ce unii isi dau cu parerea spunand ca astea sunt baliverne ...Last edited by 827sam; 4 October 2010, 11:38.Daca prostii ar zbura, ar fi intuneric.
[QUOTE=sabyusleo;726199]
Cand apar 2 liniute in bord , nu mai stiu exact valoarea, dar era trecut de 50*C.
QUOTE]
Merci - e interesanta informatia asta.
Ventilatorul e comandat de calculator sau de o termocupla montata in radiator? (intreb asta fiindca daca e comandata de o termocupla, porneste la o anumita temperatura a apei din radiator - nu a apei din motor)
Cred ca ceasuri temperatura apa si ulei si presiune ulei sunt destul de utile. Are cineva montat asa ceva? De unde le-ati luat? La ce pret?
