Undeva cred ca pretul reflecta totusi calitatea, ca daca ar avea toti bani de ford cu injectie siemens atunci nu s-ar mai duce sa ia logan cu servo ca cel cu aer conditionat deja e prea scump , si mai fac si credit pe 10 ani .....si apoi cand apare soferache cu bidonul la 2pe3 din pret de pompa.....eu zic ca fiecare si-o face cu mana lui , orice sistem de injectie se defecteaza daca merge cu apa sau cu motorina ale carei proprietati de ungere sunt scazute. E cazul celor care alimenteaza gresit cu benzina si in loc sa dea jos rezervorul si sa schimbe filtrul de motorina prefera sa faca plinul cu motorina sau in cel mai generos caz sa cumpere un aditiv. Te mira daca un astfel de sofer care merge cu un rezervor de 40 l motorina si 20 benzina amestecate si dupa 1000 km ii da pompa span afirma ca injectia delphi e proasta. E plin de astfel de genii!!!
Injectoare 1.5 Dci
Probleme cu tot sistemul de injectie e si la Renault...au fost semnalate destule cazuri cu pilitura in injectoare datorita pompei de inalta....destule probleme sunt (mai nou) si la grupul WV tot pe parte de injectie si culmea , asta pe faimoasele TDI.In fata unei minti tacute, se preda intreg Universul
foarte posibil, fa-i un test de injectoare pe retur si vezi cum sta, apoi cauti pilitura in filtru si rezervor
foarte posibil, fa-i un test de injectoare pe retur si vezi cum sta, apoi cauti pilitura in filtru si rezervorPain brings out the truth in us all...
uite asa se schimba duzele de la injectoare in fata blocului
sa stiti ca si renaulturile se confrunta cu aceeasi probleme
sper sa va ajute filmuletul http://www.autogreen.ro/?p=2290
Filtrul este inaintea pompei.
Ar fi frumos macar sa ridicam capota inainte de a posta minuni d-astea.
Uitati ca am gasit schema sistemului de alimentare.
Salut, CLAUDIU_PYS!Attached Files
Te pregatesti cu o garnitura de chiulasa si daca vrei sa lucrezi dupa standarde inalte si cu o curea de distributie si dai jos chiulasa altfel nu-l scoti de acolo , injectorul 4 intotdeauna rugineste in chiulasa de la apa ce se scurge de pe capacul de protectiePain brings out the truth in us all...
