Cd-player Daewoo AGC-1220RF
  • #61
    Pinii denumiti de tine 21 si 22 (de fapt 15 si 16) sunt CAN H si CAN L.
    1 poziții
    2 +ACC
    7 Micro-
    8 Micro+
    13 info vit
    14 +ACC
    15 CAN
    16 CAN
    19 tresa MIC
    • #62
      treaba e simpla...
      l-am pus in locul celui de la serviciu, unde instalatia e originala;rezultatul:tot ca o tigaie se aude...
      nu am reusit sa vad daca ''prinde'' radio la fel pentru ca doar in mers se comporta ciudat, ori eu am probat in parcare.
      Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
      • #63
        Inseamna ca playerul are o problema ?!? E luat de pe vreun site ?
        Al meu se aude foarte bine si receptia radio este foarte buna ! Cred ca nu-l voi schimba decat cu vreun Alpine (dar tot cu BT) ...
        Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
        • #64
          asa banuiesc si eu... treaba e ca isi mai pierde si memoria cateodata...
          • #65
            Poate ai luat vreunul "din uzina", schimbat pe garantie tocmai datorita problemelor ...
            • #66
              sunt 100% sigur ca asa era...
              l-am returnat vanzatorului... concluzia e simpla: ceva nou cu factura.
              • #67
                Buna seara,
                Am si eu acest player montat pe masina de la munca din fabrica, insa am o problema la el: Playerul nu retine ultima melodie redata atunci cand redarea se face de pe stick (cu CD inca nu am incercat sa vad daca face la fel). Adica de fiecare data cand pornesc masina, playerul incepe sa redea prima melodie de pe stick. Oare din cauza faptului ca melodiile de pe stick sunt toate in foldere si in radacina nu am nimic? Sau asa fac toate ?
                • #68
                  Eu stiu ca la mine reda ultima melodie pe care am ascultat-o inainte sa scot cheia din contact.
                  Per total eu sunt multumit de el iar acel car kit face toti banii!!!!
                  • #69
                    Intre timp m-am mai documentat si am gasit ca acest player nu are functia de resume astfel explicandu-se faptul ca nu retine ultima melodie redata inainte de oprirea motorului.
                    • #70
                      Idem ! Dar am toate melodiile in "radacina", fara foldere.
                      • #71
                        Multumesc pentru lamuriri. O sa incerc sa mut melodiile in radacina cardului si o sa vad daca atunci mai apare problema.
                        • #72
                          crash
                          Al meu s-a blocat tot mai des (in mers, la pornire), mai ales daca porneam doua functii (ascultam muzica si suna telefonul). Ieri dimineata am fost planificat pentru prima revizie, aveam 16.000. Fix dimineata s-a blochat la pornire si nu l-am putut porni de loc (doar ledurile de la butoane s-au aprins). Ajuns la service n-am oprit masina, ci am intrat direct si am chemat mecanicul sef. El a oprit masina pentru 30 de secunde, dar n-a vrut sa porneasca. I-am zis sa-l schimbe sau sa faca macar a resoftare. M-am dus dupa masina dupa-masa si mi-au zis ca mi-au facut doar o resetare. Oare ajunge atat? Testez cateva saptamani si revin. Cum sa-i conving sa mi-l schimbe? CD Playerul asta cati ani garantie are? (am intrebat mechanicul sef si nu stia) Eu am garantie extinsa 5 ani.
                          • #73
                            Aveti idee de ce la un moment dat nu imi mai citeste stick-ul? Si daca il bag din nou zice no source....
                            • #74
                              va salut, tin sa va anunt pt cei ce vor sa isi monteze microfon,a am descoperit ce fel de microfon trebuie si unde gasititi.
                              - microfonul trebuie sa fie la 12V si preamplificat, adica o sa aiba 3 fire
                              -eu am gasit ce imi trebuie achizitionand un microfon extern pentru camere cctv (de supraveghere) care se numeste MIC VISION
                              - in paginile anterioare acestui topic se gasesc cum trebuie conectati pinii de la microfon si unde ( este o poza pusa cu toti pinii)
                              -la microfonul din poza, microfonul are un fir care porneste de la microfon si apoi se bifurca in cele 3 jackuri care le vedeti. Pe noi nu ne intereseaza jackurile, deci trebuie sa taiati cablul de la microfon inainte sa se imparta in cele 3 jackuri, astfel ramanand cu 3 fire plus,minus respectiv semnal ( rosu,negru si galben)
                              - Eu am montat microfonul pe stalpul de la sofer , l-am tras pe sub pedalier si prin cheder apoi. Consider ca este pozitia cea mai ok si este indreptat spre sofer. Evident, daca doriti sa il montati in alta parte, puteti face cum stiti.
                              Sper sa va fie de ajutor aceste informatii!
                              • #75
                                pana la urmma am montat un astfel de radiocd(am avut ce-mi trebuia de la ultima tentativa de a-mi monta).
                                microfonul l-am legat conform specificatiilor lui T0rquemada(OM de nota 10+!)
                                LE: @scout:
                                sa fie cumva din cauza intreruperii cand treci cu cheia in contact?
                                eu am pus pe firul de la adaptor un penal conensator de 1000uF suficient cat sa-mi asigure alimentarea permanenta la pornire si la oprirea radiocd-ului....
