Originally posted by ydanyl
View Post
Probleme Servo-frana
ma bag si eu si daca gresesc suport palmele
1-daca pedala e tare si se opreste motorul e clar ca e vorba de vacuum-ul care nu se mai face...membrana servofranei numai e etansa sau e ciupita....pompa vacuum are probleme(face pe nebuna)
2-daca calci frina si nu ai scurgeri de lichid si nici motorul nu se opreste,atunci tija care impinge axul pompei frana s-a mai strins,adica a intrat mai spre inetrior,trebuie sa te bagi pe sub bord sa scoti acea tija mai inafara,adica spre scaunul soferului si atunci si pedala se va mai ridica si sa te tii frane,nu trebuie foarte mult scoasa in afara 4-5 ganguri(filete)sau dupa caz mai putine
3-daca ai scurgeri de lichid de frana si nu iti curge pe nicaieri,vizibil(rezervor lichid,etrieri,cilindri,repartitor),atunci cu siguranta ai probleme la semeringul dintre pompa si tulumba de vacuum(rotundul nergru care e prinsa pompa frina)si lichidul iti va curge in acea tulumba sau in interiorul masinii,lucru nesezizabil decat daca demontezi poti vedea ceva
4-daca ai schimbat prea multe placute intr-un interval foarte mic de km,atunci,ori calitatea placutelor e foarte proasta,ori se merge infranat cu masina(piciorul pe frana sau etrieri blocati sau cilindri)
5-daca la apasarea pedalei franeaza apoi se duce la podea pedala,un lucru e cert,pompa e ovalizata si garniturile numai presurizeaza lichidul in conducte,ori garniturile sunt de proasta calitate si se dau peste cap si iar presurizarea lichidului numai este,inlocuirea pompei cu una de origine e cel mai bun sfat,la cele cu abs poate cauza si acel circuit care controleaza franarea(in hopuri)acesta numai face franare ABS ci ca la fara ABS,sfatul meu ..daca ai ABS nu inseamna ca daca mergi pe sosea,strada,alee si ulita sa franezi ca apucatul sa intre si ABS-ul ca asa se poate duce naiba pompa frana(pompa lucreaza totusi cu presiune si are in componenta cauciuc,deci cat sa tina)
6-pt inducere in eroare a persoanelor accept palmele,pt cei nelamuriti dau sfaturi si in PM
o zi buna tuturor fara evenimente rutiere de orige fel si sa conduceti cu prudenta
VIATA ARE PRIORITATE !!!Last edited by AGENTUL NYT; 21 August 2009, 10:13.sigpic
Originally posted by B 74 NYT View Postma bag si eu si daca gresesc suport palmele
oricand va ajut in a intelege fiecare ce trebuie si cum trebuie sa mearga orice parte mecanica de pe masina voastra,la electrica mai subtire,ma bag doar la a mea,dar ce mi-a reusit pot impartasi si la altii
va multumesc tuturor pt aprecieri,atasez si neste poze cum arata o masina dupa 3 ani si 7 luni,intretinuta de mine personal,darkside va poate confirma ca ne vedem mereu la intalniri fulger
dar nu uitati un lucru esential VIATA ARE PRIORITATE !!!sigpic
Originally posted by B 74 NYT View Postoricand va ajut in a intelege fiecare ce trebuie si cum trebuie sa mearga orice parte mecanica de pe masina voastra,la electrica mai subtire,ma bag doar la a mea,dar ce mi-a reusit pot impartasi si la altii
@off-topic-pai cine iti interzice,producatorul?...e o prostie,cica asa se vede scurgerea de ulei...pai daca se pune tarina si mizeria aia formeaza o crusta si e normal sa fie o a 2 a garnitura si de aici nu ai cum sa vezi ce scurgeri ai,o vrajeala si o frecite la picior de lemn,nue mai bine de mine ca singur singurel imi intretin masina si n uma mai lovesc de birocratia din service-urile made in romania,unde sunt 44 de meseriasi si nimeni nu iti da de cap la o masina care nu porneste
si masina nu o iau cu mine sb dus ci eu ma duc cu ea sub dus(asta e o caterinca)
pus si simplu la spalatorie o fac total interior exterior(cand imi e mie lene) dar la motor ai las pe ei dar cu solutiile cumparate de mine,sa fiu sigur ca imi cade jegul,nu ce iti da iei si iti vine cu vrajeala.."ca ce solutie v-am dat domne pe motor asa ca pt d-tra" si ei da cu sampon de urzicaLast edited by AGENTUL NYT; 25 August 2009, 09:43.sigpic
Pedala de frana nu se mai opreste la un moment dat....
Bai - salutare!
Am si eu o problema similara, pe care acum am realizat-o efectiv (am mai patit si anul trecut de cateva ori, dar am pus-o pe seama incalzirii motorului: pentru ca numai atunci face).
Punctual sa va povestesc:
Azi veneam de la servici - a fost mai aglomerat si s-a incalzit masina calumea si la un moment dat observ ca apas pedala de frana si nu mai raspunde la fel de repede ca inainte. Mai exact - se oprea masina mai greu ca inainte, parca pedala isi pierduse din eficacitate (franarea). Ma duc intr-un loc retras sa fac teste si apas frana succesiv...vreau sa va zic ca daca apasam tare se ducea din ce in ce mai jos, nu se oprea la un anumit punct, ca inainte, ba mai mult, de cateva ori chiar am sesizat o scadere (sau o modificare cel putin) a turatiei motorului la relanti, cu cat tineam mai mult apasata pedala cu putere; dar aici nu murea motorul, scadea doar un pic de tot, o gradatie pe ceas si parca nu de fiecare data. In fine...ati inteles comportamentul smecherei.
Chestia e ca si anul trecut, in iarna am mai patit asta, de fiecare data cand motorul era incalzit calumea (mers cu lumini, caldura, stat in coloana etc).
De atunci nu i-am dat atentie si mereu simteam eu ca ceva se schimba la comportamentul masinii daca apuca sa se incinga bine motorul, insa toata lumea imi spunea ca atunci cand se incalzeste motorul masina devine mai obosita
Frana tine, nu-i bai, cu motorul oprit dupa 2 pedale, se intareste pedala...doar ca apare chestia asta...
Am sunat un mecanic instant si mi-a zis ca e posibil ca membrana de la servo sa fie fisurata; ok, dar de ce se intampla asta doar dupa ce se incalzeste? citeam pe aici ca e o chestie de cauciuc la pedala, ca o garnitura, pe care cineva a impins-o cu degetu' si nu a mai avut problemeCica se poate atinge cu piciorul daca ai picioare mari si astfel se misca de la locul ei....mai citeam pe aici ca la unii fasaie cand nu e apasat; la mine nu fasaie deloc, doar cand apas - si e zgomotul normal de transfer al aerului dintr-o parte in alta a membranei; nivelul de lichid de frana e ok, nu am pierderi - deci nimic problematic, care sa se vada.
Totul merge perfect pana se incalzeste motorul calumea. Mereu m-am plans de asta tuturor mecanicilor sau cunoscutilor mei - mai exact m-am plans ca masina nu se comporta constant, liniar. La pornire, pana la incalzire partiala - e perfect - e sprintena, raspunde la comenzi calumea, acceleratia e moale si fina, ambreiajul la fel, frana raspunde instant, ergonomic. Dar pe masura ce o folosesc neintrerupt (si cu cat stau mai mult in trafic se agraveaza), incepe sa fie greu de condus: ambreiajul incepe sa scartaie (aici stiu ca e normal - asa face toate), frana iti da impresia ca se mai poate apasa, acceleratia parca raspunde si ea cu intarziere (ori e de vina schimbarea greutatii apasarii ambreiajului...si am eu impresia ca nu le compensez calumea...nu stiu). Sincer va zic - daca as afla ce dracu se incalzeste si ce dracu se schimba in comportamentul motorului, as fi cel mai fericit. Nu va zic ca am schimbat de curand fulia de la alternator, distributia (ca trebuia) si ma asteptam sa fie o schimbare....de unde, draci, nimic! tot acolo se ajunge pana la urma, doar ca parca rezista mai mult.
Chestia e asa: ce ma sfatuiti? o aerisire inainte? ziceti-mi parerile voastre.
Ce verificari sa cer sau sa fac eu (daca pot) ca sa fiu sigur ca nu schimb ca tampitu' pompa de servofrana degeaba - ca am inteles tot de pe aici ca e cam scumpa.
Cu stima
Offtopic: Un 1 decembrie linistit. Vedeti ca o sa fie -2 grade maine in Bucuresti...
Vorba multa, saracia omului
Blana, blana, da' la un moment dat simti pedala ca se opune si gata?
In cazul tau as inclina sa cred ca nu s-a facut bine aerisirea sau asa cum spunea NYT-ul mai sus, in pagina precedenta, daca ai noroc, e posibil sa fie de la tija aia:
"2-daca calci frina si nu ai scurgeri de lichid si nici motorul nu se opreste,atunci tija care impinge axul pompei frana s-a mai strins,adica a intrat mai spre inetrior,trebuie sa te bagi pe sub bord sa scoti acea tija mai inafara,adica spre scaunul soferului si atunci si pedala se va mai ridica si sa te tii frane,nu trebuie foarte mult scoasa in afara 4-5 ganguri(filete)sau dupa caz mai putine"
Asta asa, la prima vedere....
Stima!
Grutzz la tine problema e de la placute , am mai intalnit situatia ta la placutele "de origine" care contrafacute fiind se incing aiurea , se carbonizeaza ferodoul si patineaza pe disc fara a avea eficacitatea necesara. In concluzie schimba placutele cu ceva mai de calitate de data asta.
YCS - eu as schimba lichidul de frana si as face o aerisire a intregului circuit de franare . Placutele de frana si discurile in ce stare sunt ? Ia si supapa aia dintre amplificator si galerie de la alta masina si probeaza 2-3 zile . Poate e supapa de vina. Servofrana o cumperi doar daca esti foarte foarte sigur ca e defecta, cred ca e o groaza de bani.Pain brings out the truth in us all...
Salutare Eugen.
Exact asta vroiam sa fac duminica - o aerisire, dar cu ocazia asta o sa schimb si lichidul de frana. Discurile sunt ok, placutele au fost schimbate acum vreo 2-3 luni, parca (am scris in caietul de intretinere exact cand). Din ce imi aduc aminte, de cand am masina (si o am de doi ani eu) nu am schimbat lichidul de frana. La astia 2 ani se adauga cei 4 ani cat a folosit-o celalalt proprietar (deci nu stiu cu certitudine daca a fost schimbat). Deci - Doamne Ajuta sa fie lichidul de vina....
Cu supapa sa vad cum reusesc....nu prea are cine sa imi dea...dar incerc.
Multam' mult de raspuns! Revin cu impresii dupa
Stima!
ca si in celelalte vremuri pompele de frana sunt produse de mai multi producatori in capul pompei de frana exista o supapa de suprapresiune facuta din antimoniu se pare de catre unii producatori care se camduce rapid si ori scapa pres. dei se duce pedala la fund fara efect ori blocheaza pedala valabil sila cele cu abs. solutia daca nu o pompa noua ...un strungar bun face supapa din bronz grafitat ... cei de la Dacia ar trebui sa stie si sa ia masurii cu producatorul pt. ca boala e mai veche de 30 ani.... subscriu la ce spune seba cu pierderea pres. de vacum la servofrina dar in acest caz si motorul merge neregulat pt. ca asa este trage aer fals.. pt. cei ce nu au ac. probl. sa verifice ce v-am scis mai sus
mare grija cu aerisirea,incepeti cu pompa,apoi o aerisire eficienta se face in X,1.roata st fata 2, dr spate 3.dr fata si 4.st spate,daca tot va tavaliti,uitativa si la repartitor sa nu fi blocat sau sa aiba scurgeri...apropo o cauza a ducerii pedalei usor poate fi si din cauza sabotilor,reglati frina de mina
poza 1. repartitor
poza 2. garnitura si tija pedalei de frana
daca va intrebati cum am facut poza cu frana din pozitia aia uitati aici
off - topic
poza 1.inainte
poza 2 dupa
curatat aeroterma montat filtru polen si pus plasa tantari,dar sa nu sarim de la subiect,am postat la "my ride" toate pozelesigpic
