Originally posted by daat
View Post
Probleme Motor 1.4, Mers Intrerupt Ralanti
Relanti
Salutare,
Sunt nou pe forum dar vechi posesor de Logan 1.4 MPI.
Sunt obisnuit cu hachitele loganului, dar de curand am dat de una noua.
Relantiul la cald (nu la rece) nu mai merge rotund - nu oscileaza turatia, dar "sughita", se ineaca din cand in cand dupa ce se incalzeste motorul bine.
Nu se opreste, dar cand sunt in treapta 2 sau 3 si accelerez brusc se opinteste si pierde din putere, dupa care isi revine. Consumul de carburant nu a crescut.
Primul pas este sa schimb bujiile si fisele. Mai aveti si alte idei?
Salut! Aceiasi problema o am si eu! Am schimbat bujiile, uleiul, filtre si curatat motorasul pas cu pas cu un spray pe la filtrul de aer. La relanti nu mai ineaca dar cand accelerez putin subturat si apas mai tare pedala da acceleratie da in nas, si se scutura masina bine. Urmeaza sa desfac motorasul pas cu pas sa-l curat dar nu stiu ce trebuie sa-i fac. Eventual o inspectie ochiometrica la bobina si eventual una cu imprumutul de proba. Daca gasiti buba va rog sa dati de stire! Multumesc!Originally posted by alexone View PostSalutare,
In seara asta pe intuneric am pornit motorul si dupa ce s-a incalzit am observat descarcari luminoase in coltul dinspre fisa nr 2 la delcou. Poate sa fie defect sau fisurat? Sau asa se vede noaptea? Curios ca atunci cand apareau motorul pierdea din turatie... Sa fie asa buba?
Schimba fisele si vezi ce se intampla - te costa 35 ron setul - de montat ti le montezi singur.Originally posted by andolis49 View PostIn seara asta pe intuneric am pornit motorul si dupa ce s-a incalzit am observat descarcari luminoase in coltul dinspre fisa nr 2 la delcou. Poate sa fie defect sau fisurat? Sau asa se vede noaptea? Curios ca atunci cand apareau motorul pierdea din turatie... Sa fie asa buba?
Apropo, la drum intins cum merge - simti vibratii neobisnuite la motor, mers inegal al motorului, pierderi de putere, sau e doar o problema de acceleratie?
Probabil ca o sa cumpar si un set de fise pe langa bobina. La drum intins nu mai merge cum mergea acum cateva saptamani. Are o pierdere de putere si trebuie sa accelerez mai lin. Daca schimb mai sus treapta nu se mai simte ca se ineaca. Dar am senzatia ca de la bobina e. Parca merge in trei pistoane cand se ineaca... Mai astept pareri si poate gasesc la cineva sa fac o proba cu fise si bobina buna sa vad daca mai zdruncina. Multumesc de raspuns!
