Nu Imi Mai Porneste Golanu:(
  • Nu Imi Mai Porneste Golanu:(
    De cand am masina nu am avut probleme, si in seara asta dupa ce am parcat-o m-am gandit ca n-am parcat-o bine si vroiam sa o dau juma de metru mai in spate... Si surpriza... nu mai pornea, cand ii dau contact se aude de parca s-ar atinge doua table intre ele ce pot sa fac?
    Dacia Logan 1.4 MPI Dacia Logan MCV 1.6 MP Dacia Logan Pick-up 1.6 MPI
    Ai verificat bornele la baterie?Sunt oxidate?
      Stai putin sa ma duc sa vad ca nu aveam lanterna la mine
        Una dintre borne, cea cu fir rosu,avea un fel de spuma moale il jurul ei de culoare albastra deschisa am curatat de acolo si tot aceasi chestie, dar de data asta clipesc ceasurile, si nu mai vrea sa faca nimic, nu imi merge faza lunga/faza scurta decat la a treia incercare ce pot sai mai fac?
          Pana sa o duci maine la "doctor", da-i un PM lui Andrei, cred ca te poate ajuta. Bafta!
          LOGAN CLUB CALARASI - FII POLITICOS IN TRAFIC!
            Incearca cu un spray WD40 sa dai pe borne si vezi ce face...Daca nu vrea, incearca cu alta baterie!
              E posibil sa ai ceva in scurt, sau pur si sa se fi dus bateria. Zici ca ai un zgomot ca doua table. E posibil sa fie zgomotul produs de bendixul din electromotor si asta nu e o problema, il face mereu cand cupleaza dar nu ai bagat de seama pentru ca imediat dupa ce se aude acel pacanit porneste motorul. Daca ai ramas asa brusc fara baterie e posibil ca alternatorul sa nu-si mai faca treaba si sa incarce si ai avut norocul sa ajungi acasa. Poate fi doar un fir sarit sau chiar alternatorul defect. Cauzele pot fi multe, eu ti-am enumerat doar cateva, cel mai bine te ajuta un electrician care sa-ti verifice instalatia electrica. Daca o mai ai in garantie, cu atat mai bine.
              Shit does not happen. Shit takes time, shit takes effort.
                Da ce contine sprayul ala?
                  Eu cred ca ti-e gata bateria
                  Am scos masina in ploaie sa se tuneze cand tuna !.......restul e LOGAN
                    Iti curatza contactele...E bun in situatii d-astea cand iti sunt oxidate bornele!Poti sa incerci sa le cureti si cu o perie de sarma dar cu WD40 era mai usor!Cel mai bine, cauta o baterie de imprumut si vezi daca porneste!
                    • #11
                      Bateria nu cred ca are nimic, cred ca mi-o fi ramas cuplat, ce pot sai fac? Unde se afla electro motorul? (scuze de intrebarea asta idioata dar nu am desfacut niciodata un logan)
                      • #12
                        WD 40 e un spray de curatare extrem de eficient pentru o gramada de suprafete, elimina de la petele de bitum de pe tabla pana la rugina. Ce contine, habar nu am dar nu e scump, in jur de 10 RON la Rompetrol si in Cora. E un spray albastru.
                        • #13
                          O sa incerc cu o alta baterie
                          • #14
                            De ce vrei sa te complici si nu incepi cu ce e mai usor?...Eu am patit la fel cu un BMW...Pana n-am curatat bine bornele de la baterie, n-a vrut sa plece chip...Si facea la fel ca si a ta!Oxid-ul ala care spui ca se afla pe + ul bateriei nu prea avea ce sa caute acolo si e posibil sa n-ai tensiunea care trebuie
                            • #15
                              Pai o sa incerc maine sa curat bornele calumea ca acum nu mai am lumina si eu sunt si in brasov langa padure unde misuna ursii) tu zici ca dupa ce ai curatat bornele a pornit direct?
