Nu Imi Mai Porneste Golanu:(
  • #16
    Daca a picat asa dintr-o data bateria cred ca e legatura intre elementii bateriei si atunci nu ai ce sa-i mai faci. Nu vreau sa-ti dau sfaturi dar bornele trebuie curatite pana dai de luciu la plumbul de la borne si alama sau din ce e facut materialul de la cabluri.Se poate sa spun o prostie dar daca ai baterie cu vizitare nivel de acid , verifica nivelul acidului in baterie .
    • #17
      Pai aia de pe baterie bulinuta aia (nu stiu cum se numeste) e verde si asta inseamna ca bateria este in regula (cred) maine dupa ce o sa curat bornele o sa va anunt ce s-a intamplat...
      Dacia Logan 1.4 MPI Dacia Logan MCV 1.6 MP Dacia Logan Pick-up 1.6 MPI
      • #18
        Da, dupa bila aceea verde bateria ar avea tensiunea de 12 V.
        • #19
          E un led vede de control. E baterie fara intretinere, iar daca e aprins, inseamna ca e OK. Curata mai intai bornele foarte bine si vezi dupa aceea. Nu cred ca e alta problema.
          Poti sa pui o poza cu partea oxidata?
          GL-22-TOF
          • #20
            Partea oxidata care se vedea am dat-o jos dar maine o sa curat bornele calumea
            • #21
              Strange si surubul careprinde colierul pe borna. De-asta s-a oxidat - contact imperfect+umezeala.
              GL-22-TOF
              • #22
                Eu cred ca e o problema la electromotor, cum am mai zis si in PM. Daca dupa schimbarea bateriei sau curatarea bornelor nu dispare problema, aia e cauza.
                • #23
                  Ok, o sa vad maine ce rezolv, dar daca curat bornele sau incerc cu alta baterie si tot nu porneste ce fac? Ca e departe primul service...Si electromotorul nu cred ca se poate schimba in parcare...
                  • #24
                    Mai este in garantie? Daca da, citez:"Serviciile Dacia Asistenţă (depanare pe loc sau tractare) se fac gratuit dacă incidentul care a generat pana imobilizantă este acoperit de garanţia vehiculului."
                    GL-22-TOF
                    • #25
                      Nu mai este in garantie
                      • #26
                        Cheama Dacia Asistenta daca tot nu porneste. Sau te tracteaza cineva pana la service.
                        • #27
                          Vezi daca merge claxonul. Daca nu merge poate ai un fir de masa ce nu face bine contact (sau legatura de plus). Daca claxonul suna sanatos, poti sa suni la Dacia Asistenta.
                          • #28
                            Incearca prima data luminile,claxonul.Daca functioneaza normal,atunci bateria este ok.Alte hibe pot fi electromotorul sau vreun contact imperfect sau oxidat la sigurante.Oricum,cel mai indicat ar fi sa chemi un electrician auto cu instrumente de masurat adecvate
                            • #29
                              Am rezolvat problema, era numai de la bornele de la baterie, erau foarte oxidate si eu cum nu prea deschid capota nu mi-am dat seama, azi dupa ce le-am curatat calumea nu mi-a mai facut nici o figura, ms mult pentru raspunsuri, daca o sa se intample ceva mai grav sigur o sa stiu ce sa fac acum ;) multumesc inca odata
                              • #30
                                Pai vezi?...Si tu vroiai deja sa schimbi electromotorul?Bine ca s-a rezolvat!
