Neaparat trebuie mers in service, altfel nu se face rechemare.
Probleme la pornire Ph1 si Ph2
logan diesel
salut. aveti idee de ce loganul meu din dec 2006 1.5 dci 65c porneste greu si cand e rece si cand e calda si in plus din caad in cand la viteze mici se mai opreste si motorul cand e rece. dar sunt si momente cand porneste ca noua. o am de 2 ani si am facut cu ea 50.000 km. am folosit toate topurile de motorina si nici o diferenta. merci
Groaza si cosmar .Dimineata odata cu plecarea la munca am constatat ca pun contactul incerc sa dau la automat si minune, loganul meu achizitionat in Ianuaie 2008 nu porneste.Am incercat de mai multe ori acelasi rezultat.Manevra de pornire avea ca rezultat doar un fel de clinchet.Dupa deschiderea capotei si miscarea firelor a pornit.
Ce poate fi?
dupa ce se sting toti martorii din bord dureaza 3 secunde? asa facea de la inceput? ralantiul e stabil? s-ar putea sa ai murdarie pe senzorul de turatie care "citeste" coroana volantului. senzorul e pe blocul motor, la prinderea cutie de viteze. se curata cu benzina si/sau cu smirghel foarte fin.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Am din nou probleme cu pornirea, astazi a facut din nou figura, a pornit la a shpeua cheie, acuma vreo 2 saptamani am fost cu ea in service, s-a curatat senzorul de turatie, s-a pus pe tester toate ok, iar pana azi a mers boboc, dar azi a facut din nou figuri. Ce poate fi in afara de senzorul de turatie? Seba, te bagi la o curatare temeinca a senzorului?No, apoi blana
Taaaaaci!!! ca nu stii ce-i bine
...si nu uita, prietenul bun, la balamuc se cunoaste
@lau_swat la fel am patit si eu si mam pus am desfacut corpul clapeta am scos motorasul pas cu pas (a fost o mizerie pe el de nedescris) am curatat cu wd-40 MPP si Corpul Clapeta in sine si acum porneste ca noua si bineinteles din prima. Si eu am curatat ca prostu de vreo 2-3 ori la senzorul de turatie dar degeaba, motorasul pas cu pas a fost devina. Demontarea dureaza intre 5-10 min sa ai grija sa scoti mufele (2 sunt) cu grija si iti trebuie un torx de 15 sau 20 pentru MPP. Spor la munca. Sanatate!
