daca-ti tre' torxuri, am eu set de la 10 la 60 parca.
Probleme la pornire Ph1 si Ph2
Salut,
Am un logan ambiance din 2005 si am si eu o problema cu pornirea. De vreo doua saptamani imi face figuri aleatoriu si la rece si la cald. Mai exact cand pun contactul se aprind indicatoarele bateriei, uleiului sau frana de mana (daca este trasa). Deasemenea radioul funtioneaza daca il pornesc. Dar nu se amorseaza pompa de benzina si daca incerc sa pornesc nu misca nimic. Daca am miscat putin de cablul de pe borna dreapta a bateriei, a pornit.
Am curatat bornele cu smirghel de vreo saptamana (erau oxidate) si le-am dat cu vaselina (e bine sau nu?) si de atunci a pornit de fiecare data.
Azi dupa ce i-am dat cheie la rece si a pornit s-au aprins pentru trei secunde martorii de temperatura si catalizator (atasat), dupa care s-au stins. Dupa ce s-a incalzit am mai incercat din nou pornirea. O data nu a dat nici un semn de pornire (exact ca inainte de curatarea bornelor, fara sa se amorseze pompa de benzina), o data a pornit normal , o data a pornit dar s-au aprins din nou cei doi martori trei secunde iar o data in timp ce invartea motorul, martorul de bujii palpaia intermitent dar a pornit iar apoi toti martorii s-au stins.
Ce ar putea fi?Attached FilesIt's nice to be important but it's more important to be nice!
eu l-am spalat de 2 ori la spalatorie shi nu am avut nici o problema shi nici nu l-am lasat sa se usuce,asa am plecat cu ea!!Originally posted by Beleaua View Postda chiar referitor la spalat .. sa ma risc sa spal motoru la logan .. ca de 3 ani de cand o am nu i-am facut spalare delok .. sau sa uit de idee si sa sterg prafu cu o carpa ?
Am vazut in primul post ca masina s-a oprin in coborarea unui deal....Cum se poate intalmpla asa ceva si ce este de facut ca practic este foarte periculos ramanand fara drane si directie.....:|Intalniri Logan Club Constanta:
In Fiecare duminica la ora 18 la OMV-varianta vis-a-vis de DONA Seat
Ptr detalii : 0723.955.045
Ce ar putea fi?
Eu zic sa dai o fuga pana la service sa-ti puna masina pe tester . Cred ca garantie nu mai ai, dar macar afli ce ai la masina. Daca nu .... incearca sa recureti bornele (+ ; -) de la baterie, controleaza daca fac un contact bun releele din compartimentul motor . Si poate ar fi bine sa-ti cureti si senzorul de turatie .
, sunt cu ochii pe voi !
:thumbsup:
@ Razzvan: Lasa ca ai inteles ce a vrut sa zica
. Adica frana si directia merg cu greu (daca esti campion la culturism probabil nu bagi de seama
In principiu o lasi in viteza si cobori in continuare. Ai 90% sanse sa reporneasca motorul si oricum frana de motor "functioneaza" si cu motorul oprit. Daca nu porneste tragi pe dreapta treptat. Daca esti in depasire sau ceva de genul asta faci si o rugaciune rapida.Last edited by Cristi_LCD; 22 April 2009, 17:33.Cel mai lent 1,6 8v
e nasol oricum va ganditi... deoarece in frana de motor opresti destul de greu ... iar frana ai o pedala intreaga.. hai 2 maxim... dupa care papa... si daca ai de franat violent la viteza mare....treci la partea a doua cu rugaciunea.....Intalniri Logan Club Constanta:
Doar daca opresti motorul din cheie ramai fara directie ca se blocheaza volanul - nu radeti cunosc cazuri (cazul e oltean de-al tau Razzvan
) - . Fara frane nu vad de ce nici in cazul asta. Ca nu mai sunt eficiente franele ca la un motor pornit da este corect dar in principiu ai frane pentru a opri. Nu am incercat dar cred ca se rezolva problema fara mari emotii.
Cel mai lent 1,6 8v
salut si eu am avut probleme cu pornirea dar numai vara cand statea mult in soare invartea mai mult dar o lua la prima cheie...si apropo nu e bine sa speli motoru porneste si mai merge atunci nu te lasa dar la cate mufe de cabluri are este posibil sa iti oxideze pinii si mai patesti si altele si nu stii de unde e pentru ca atunci cand da cu vapu la presiunea aia intra peste tot
