S-ar putea sa fie filtrul de aer murdar sau sa nu fie destul ulei in masina daca se aude zgomotul ala de tacheti lovindu-se. Uita-te cat ulei ai, ia daca nu e asta problema, nu stiu care ar putea fi.
Probleme Logan 1.5 DCI euro 4
zgomote ciudate se aud intre 1200-1500-1700 doar din cauza treptei de viteza...asa facea si la dacia 1300 ...troncanea de ziceai ca-i disel daca turatia era mica...
alt zgomot "ciudat" apare cand se incalzeste peste 2 liniute...si ... observi la relanti ca parca baraie mai tare, vibreaza...e mai zgomotoasa....asta e din cauza ventilatorului....eu am observat ca e foarte zgomotos...ori e de proasta calitate (dezechilibrat...neuns) ori asa trebuie sa faca
o chestie foarte ciudata e ca la oprirea motorului se opreste si electroventilatorul...e normal?
Azi am fost la service cu urmatoarea problema...daca o las o noapte cand o pornesc dimineata becul de la ulei se stinge dupa ce porneste motorul ...aproximativ dupa 2-3 secunde dupa ce a pornit motorul...daca o pornesc dupa aceea (in cursul zilei) becul de la ulei se stinge inainte de a porni motorul...atunci cand invarte electromotorul...cei de la service mi-au spus ca nu este nici o problema...la ceilalti posesori de dci cum este ...sau la benzinari?La loganul de la munca nu am observat asa ceva...chiar o sa fac o proba maine...Multumesc.sigpic
Dimineata cand motorul este rece (n-are nici o liniuta) becul de le ulei se stinge dupa ce se porneste motorul, e ceva normal. Iar in timpul zile se stinge in timp ce pronesti motorul pentru ca este motorul cald (cel putin o liniuta).
La a mea, la relanti turometrul sta la 750, dar uneori sare la 900 , odata cu aparitia unui barait. Daca e de la ventilator, de ce trebuie sa creasca si turatia ?Originally posted by dadosh
Poate ca (,) creste turatia motorului si nu mai e corectata prin corectia de relanti in functie de balanta consumatorilor electrici, si se adauga la zgomotul normal zgomotul sporit de relanti subturat...Last edited by andrei; 29 November 2007, 00:05.
Cum " Poate ca scade turatia motorului ", daca turometrul arata ca a crescut la 900 ?
Eu sunt "doctor" in Dacii 1310, dar la injectii asistate electronic,common rail ,cu turbina ,sunt aproape zero ; dar trebuie sa existe o logica !
Mersi oricum !
sal....am si eu o prb ....acum 2 luni cam asa ....am ab bagat niste motorina cam naspa ...ns cred ca avea f multa apa in ea ....dupa ce am bagat`o am pornit masina si mi sa aprins beculetzul acela "martor luminos preincalzire sau defectiune electronica"...m`am speriat si am oprit`o ....am scos tot ce aveam in rez ..l`am curatzat bine ....am scimbat si filtrul de motorina ...am bagat si niste aditiv....un timp nu am mai avut prb cu ea..mergea bn.. beculetzul nu se mai aprindea...era ok..acum vad ca a inceput sa se aprinda iar ....merg putin cu ea si se aprinde 2 3 sec se stinge ...si tot asa ....motorina numai de la peco am bagat de atunci...nu am mai facut prostia sa bag din alta parte ... sa fie o prb grava asta ...?...pe parcurs sa am prb mai mari ?....vreaau si eu o parere pls....
@danim: Trebuie mers la service si sa curete pompa de motorina.
La mine a disparut zgomotul da tzacait..cred ca a fost de la ulei..asta imediat ce am pus castrol magnatec!la 10K..acum am 23k tot cu castrol..daca e frig apar tot felul de zgomote..si chestia cu becul de ulei care sta mai mult aprins dupa pornire nui problema..
