nu knd deschid portiera .atunci knd plec cu demaraj se aude cum se duce in spate iar knd pun frana se aude k vine in fata.
Probleme Logan 1.5 DCI euro 4
problema!
salut.
am si eu urmatoarea problema:cand masina este in treapta a 4(doar in treapta a 4) de viteze pe undeva la 2500-3000rpm si continui sa o accelerez incepe sa se auda un tacanit(troncanit) nu cel specific, de la motor.Troncanitul se aude pana reduc din acceleratie.
Masina este un Logan din 2007 cu 40000km in bord,ulei castrol magnatec 5w40,alimentat toata viata lui cu motorina `mai ieftina`.
rog cei care au avut aceasta problema si cei care sunt mecanici sa imi spuna ce ar putea avea motorul.
va multumesc!
da,am alimentat din surse nesigure...asa e romanul tot timpul nu are bani...
da doar in acea treapta si in acea plaja de turatie.
am turat si in treptele 1,2,3,5 in acea plaja de turatie si nu face acel zgomot ciudat.
culmea azi am mers la drum intins si am turat-o tot asa in treapta a 4 si am descoperit ca nu tot timpul face acel troncanit...face doar cand `vrea ea`
acum vreo 2 luni am fost la reprezentanta si am pus diagnoza pe ea si erau bune injectoarele.
multumesc!
Daca porneste la prima cheie si nu ai niciun martor aprins in bord laso asa ca e posibil sa fie doar o impresiea dea ta si nu mai alimenta decat din pecouri cunoscute. Asta daca ti la banii tai. sti vorba aia: Zarcitul mai mult pierde si lenesul mai mult alearga.
am inteles,o sa incerc sa pun doar din peco de acum.
porneste fara probleme...
da o las asa,doar o sa se aprinda ceva in bord sau o sa se opreasca sau nu o sa mai porneasca cand se strica de tot,atunci o fac.
oricum daca ar fi stricat un injector ar trebui schimbate toate 4 si nu prea dispun de bani.
ps.chiar ca imi pare rau acum dupa 40000km facuti cu Logan ca am ales sa cumpar aceasta masina,mai bine alegeam ceva sh din Germania.dar asta este de acu...eu am o vorba ca in alegerea unei masini e ca la loterie,poti sa o cumperi noua si sa stai cu ea in service-uri si la fel de bine poti cumpara si una sh sa stai tot asa prin service deci....
multumesc de raspunsuri.
Salutari . Am si eu problema la masina . Cand merg cu ea la drum lung , in oras , fara ac , merge frumos si normal. Cand cuplez ac , se aude un zumzait , si masina se infraneaza , nu mai accelereaza , pe urma isi revine , dupa 1-2 km , face la fel , merge in suturi daca pot zice asa . Tin piciorul pe acceleratie , cand se aude acel zumzait , si nu accelereaza. Aveti idee de la ce poate fi ? (Pana acum nu mi-a facut asa , masina are 6800km , am avut pe bara vopseaua sarita si am fost la service pentru revopsire , pe la 4000km am avut un accident..... Ma gandesc sa nu fi umblat baietii pe la ceva ) Masina este un 1.5 dci 85cp (E4).
acelasi rontait il aveam si eu si uite ce am facut: am schimbat prima data motorina,eu alimentam numai de la petrom si din intimplare am alimentat si de la rompetrol cu motorina aditivata cu keropur si sa redus acel rontait in proportie de 80% am revenit lapetrom si iar a aparut acel rontait dupa aceea am alimentat numai de la rompetrol ,dar se mai auzea acel criit foarte putin cind acceleram foarte usor,cind acceleram mai apasat si continuu nu se mai auzea,dupa ce am mai citit pe forumuri,am folosit in amestec cu motorina ulei 2t,care l-amcumparat de la peco cel mai ieftin 10,3roni si acum motorul este mult mai silentios,nu se mai aude nici acel ciriit la acccelerari,si urca in turatii mai lin,am revenit la vechiul sistem de alimentare,si a reaparut din nou acel ciriit si cel putin eu sint convins ca este din cauza propietatilor de ungere ale motorinei si aplic in continuare combinatia de mai sus adica rompetrol si ulei 2t,la 40l 200g ulei la 20l 100g si la 10l 50g depinde de citi bani am,si sint foarte multumit de cum merge motorul are24000km.
salut.am si eu o problema cu un dci din 2007.d la o vreme imi tot lasa impresia ca s-a marit consumul...am zis ca e din filtre ....ca poate mi se pare mie.dar se pare ca nu e asa...dupa c am facut un mic test...am descoperit ca 135 d km i-am facut consumand 13 litri de motorina....care ar putea fi problema???
masina ar 140000 km si revizia facuta acum o sapt cu ulei dacia filtru de motorina original din reprezentanta si filtru de aer afertmarket.(de noua masina a avut piese originale pt revizie)
