Probleme planetare
  • popavlm
    replied
    pai banuiesc ca au garantie, deci ar fi bine sa le schimbi/repari...
  • Kojak
    replied
    mama lor de gunoaie...mai bine luai de origine, chiar daca dadeai sensibil mai mult (din magazine, nu reprezentante)
  • adyta
    replied
    Seara buna , am si eu o problema si anume am schimbat acum 4 zile ambele planetare cu NGH dupa 100 km au inceput belelele .
    Planetara lunga din dreapta nu are contragreutatea din cauciuc ceea ce duce la un zgomot/trepidatie dupa 4500rpm si se intensifica pe masura ce creste turatia trepidand toata caruta .
    Mai nou, planetara dreapta a inceput sa cloncane in tripoda langa cutie , se aude ca un poc asemanator zgomotului/tupaieli provocate de bucsele de la brat aunci cand sunt uzate , la plecarea dp loc inclusiv in marsarier .
  • Danyell
    replied
    Cred ca s-a rezolvat. Dupa ce am dat roata jos si curatat mizeria de pe disc, curatat cauciuc de pietricele si spalat la spalatorie cu jet de apa pe sub masina, nu se mai aude nimic. E liniste totala, merge ca noua. A disparut acest tacanit asa cum a si aparut, adica deodata. M-am plimbat azi cu ea mai bine de 2 ore prin oras, unde am avut treaba si nu a mai tacanit deloc indiferent de viteza de deplasare. Vom vedea pe viitor daca se mai aude!
  • Danyell
    replied
    Mda. O sa o scot miercuri la plimbare sa vad cum se manifesta (am zi libera). In functie de cum se prezinta dau o fuga la un service sa vad ce zic mesterii. Revin cu detalii... Multumesc! :d
  • skd_ozenel
    replied
    gaseste o parcare si mergi incet in tr 1 cu viraj maxim ba la stg, ba la dreapta. daca bate aia e. daca ai ghinion e ceva in diferential, mai ales ca s-a tot umblat. desi in linie dreapta mai greu sa se auda.
    sau te duci la un service cu rampa/canal/elevator si vezi de unde se aude, virezi, faci tot ce vrei
  • Ampt
    replied
    Originally posted by 77sky View Post
    Ma intreb daca, nu cumva, vei fi auzit zgomotul vreunei pietricele prinse n profil, data fiind ritmicitatea pe care o descrii
    Cât m-a "chinuit" odată o astfel de pietricică...
    Cum spunea şi colegul @77sky, până să ajungi să te gândeşti la chestii complicate cel mai bine este să începi cu verificarea cauzelor simple, chiar banale.
    Baftă!
  • Danyell
    replied
    Am 78000 cu ea. Legat de sunetul de mai sus, am auzit aseara prima data. De obicei seara merg cu geamul usor deschis sa intre aer curat si aud foarte bine zgomotele de afara. Initial am facut un drum cu masina pana in pipera la niste amici si a decurs normal drumul. La intoarcere am trecut pe portiune de drum cu pietris si apa si apoi pe asfalt. Apoi sa zic la vreo 5 min de mers a inceput sa tacane dupa ce m-am oprit la semafor. Se aude destul de suparator, in sensul ca sunetul este de intensitate destul de mare din moment ce se aude si cu geamul inchis si se aude mult mai putenic la viteze mari. M-am gandit si eu la varianta cu pietre dar nu vad ceva evident in profilul cauciucului incat sa scoata acel tacanit. Am dat roata jos de pe masina tocmai in ideea sa vad mai bine ce se intampla in spatele ei si singurul tacanit evident se aude la imbinarea planetarei cu cutia. Am invartit de roata cu masina ridicata pe cric si am aceasi impresie ca harjaie undeva pentru ca se aude la o intensitate redusa acealasi zgomot. Cum in ultimul an am schimbat cam tot pe la masina pe partea de directie (bielete, capete bara, bucse, antiruliu, bascule) ma bate gandul ca din moment ce la planetara nu am umblat pentru ca nu a fost nevoie, acum sa fie cazul. Pe partea opusa am schimbat planetara cu 4 ani in urma cand am fost lovit in roata si era nevoie si nu se aude asa cand invart de roata.
    Intreb acum pentru ca nu stiu exact care sunt simptomele pentru cazut planetara si ma gandesc ca poate a mai avut cineva problema asta.
  • 77sky
    replied
    Cati km ai cu masina?
    Mi-e greu a crede ca ai probleme cu planetara. Se manifesta cel mai bine cand esti in viraj, ca un cloncanit...
    Intr-adevar, cand demontezi roata se aude acel zgomot, dinspre cutie, insa el este unul normal, al angrenajelor.
    Daca e intr-adevar alarmant, strident, cel mai bine vorbesti cu un mecanic si ii arati sunetul.
  • Danyell
    replied
    Aseara cand veneam spre casa am sesizat o bataie la roata din fata pe partea soferului. Am lasat geamul jos si se putea auzi clar un tacanit ca si cand ar bate cineva cu lingura de lemn in masa (ceva de genul ``taca, taca, taca``). Am tras masina pe dreapta si m-am uitat pe la roti sa vad daca agata ceva si sub capota sa vad daca se mai aude. Motorul mergea rotund. La plecarea de pe loc, odata ce acceleram se auzea acel tacanit din ce in ce mai pronuntat. Azi pe lumina am urcat masina pe cric si am invartit de roata cu mana si se aude ca bate ceva usor. Am dat roata jos si am invartit de disc si se simte ca vibreaza undeva la intrarea planetarei in cutie (de acolo cred ca vine zgomotul). Trebuie schimbata planetara??? sau poate fi ceva in cutia de viteze? Ar trebui sa merg cu ea urgent la service?
  • IancuMIC
    replied
    Nu vreau sa fiu inteles gresit (excluzand unele cazuri) dar si transmisia asta trebuie exploatata corect, iar "moartea" planetarelor o constituie acceleratia brutala pe curbe stranse; senzatiile tari se platesc.
  • B997NDL
    replied
    da, asa e, dar 800 cea de pe stanga si 900 ce de pe dreapta ?! asta ca sa nu dai 300 precum colegul de mai sus, si sa troncane de cum ai pus-o pe masina
  • IancuMIC
    replied
    Ai spus ca nu se gasesc.
    Daca ma intrebi pe mine, prefer o planetara noua, decat una cu transplant,
  • B997NDL
    replied
    aaa... pe net. deci de incredere 100%.
  • IancuMIC
    replied
    Ei nah; e plin goagalul cu anunturi gen "kit reparatie planetare logan".
