Probleme planetare
Din cate stiu, au acelasi numar de dinti si la exterior si la interior, asa ca merge in situatia ta, planetara cu ABS la masina fara ABS.
Am de gand sa-mi schimb planetara de pe dreapta deocamdata avand in vedere bugetul redus. Am cautat skf dar am gasit la un pret acceptabil doar pentru masini cu ABS. E n-am ABS. As putea sa pun una d-asta? Multumesc pentru raspunsuri.
General Ricambi am eu pe stânga de aproape doua luni.M-a costat 280 lei planetara plus uleiul din cutie și manopera(500 lei total).La mine bătea rău la toate virajele.Acum se mai aude ceva dar îmi face impresia ca e pe dreapta,tot planetara.Am 165 000km.
zgomot in rulare posibil planetara
Am si eu o problema cu loganul 1,4 2006 fara abs km 100000
Atunci cand merg pe drum drept,nu conteaza viteza testare la 40 -90km/h,si virez putin dreapta cateva grade se aude un huruit care dupa investigatii vine din parea de jos a cutiei mai precis de la planetara
Planetara am desfacut-o ,a fost umblata in ea,stiam asta,si ii lipseste un arc care sta pe fundul tripodei,cred ca are si ala un rol[manual reparatie logan]
Mentionez ca zgomotul apare doar la viraj dreapta cateva grade si nu creste o data cu viteza,zgomot de rulment
Intrebarea mea ar fii gasesc lalea cu tripoda pentru planetara dreapta noua ca la dezmembrari 3 cate am fost eu nu aveau asa ceva
V a rog sa ma ajutati cu un raspuns,sau cu un diagnostic al zgomotului,poate nu l-am diagnostigat eu bine.
Da. Am citit despre ce ai patit tu cu ele. Oricum, NGH, LPR, QWP, GSP sau alte "tiribombe" de genul asta ies din discutie. Pe lista mea sunt: SKF, Lobro, Spidan si, eventual, General Ricambi (de asta nu sunt prea convins). Poate cineva a avut experiente cu vreuna din acestea si poate sa spuna ceva!Last edited by gabrielg67; 23 June 2015, 21:50.
Salutare! Pot sa te rog... o concluzie dupa o luna de SKF? Si eu trebuie sa-mi schimb planetarele si pusesem ochii pe acelasi tip. Le-am gasit la 320 de lei bucata dar nu stiu daca sunt, totusi, o afacere buna chiar daca cele de origine se duc pe la 850 - 900 lei/buc.Originally posted by orwo View Posteu azi am schimbat pe stg plantara am luat skf ,nu e filozofie dar racomand prinderea ei cu atentie de cutia de viteze ptr a nu curge ulei pe langa burduf
Daca mai vizioneaza cineva threadul asta si poate sa-mi dea o parere sau o sugestie despre niste planetare bunicele la un pret decent - in jur de 400 ron - il rog sa o faca.
Multumesc!
Multam de raspuns, mi s-a spus ca la masina am capete de planetara de dCi(ma rog, compatibile cu cele de dCi) si din ce-am mai cautat pe net pare-se ca s-ar imparti in doua tipuri: pentru 1.4mpi/1.6 mpi si 1.6_16v/1.5dCi.
La 1.4/1.6 8v, difera sigur capul de planetara fata de 1.5 dcI. (nu e niciun dubiu, am schimbat sapt. trecuta amblele planetare pe 1.4)
Insa nu stiu daca cele de 1.5 dcI coincid cu 16v,
Cel mai sigur, intreaba la o reprezentanta sau la cineva care se ocupa cu piese.
Intrebare:
Loganul 1.6_16v are cap de planetara identic cu cel de 1.5 dCi, iar restul 1.4/1.6 mpi 8v au alt tip de cap de planetara?
compatibilitate
de la schrot nu stii ce cumperi,la mine in tm mi-a cerut 150 lei pe bucata,nu e rentabil de obicei aduc masini lovite sau de afara primele modele cu sute de mii de km la bord, adevarat odata dai ,iar daca faci km multi se merita cap planetara dci este cca 80 lei,Originally posted by VIORE_L View PostPai si cat dai pe fuzete si planetare de dci cumperi una de la demembrari de stanga cu burdufii buni si gata...cred ca iesi mai ieftine si mai putina munca.
daca intereseaza pe cineva pe logan 14 mpi merg planetare de diesel 15 dci euro 3 cu conditia schimbarii butucului din cauza diferentelor dintre canelurile planetarelor benzina si diesel,dupa montarea celor de diesel se pot schimba capurile de la planetare nemai fiind necesara inlocuirea completa
acesta era un raspuns pe care l-as fi dorit sa il primesc din partea colegilor forumisti nu remarcile smecheroase de la unii care se baga doar in seama aiurea.
mulțumesc colegului ptr răspunsul avizat.
Nu se poate schimba capul planetarei , este dintr-o bucata, seamana cu cele de dacie 1300 , am vazut ca la varianta mai scumpa este alt fel de planetara , si la diesel, care ii poti schimba doar articulatia. In a treia poza se vede ca are la partea dinspre cutie piesa care se poate extrage, si se pot schimba burdufurile in caz de nevoie.Originally posted by orwo View Postintrebare :din discutiile purtate aici nu rezulta daca se poate repara planetara de 1.4 originala prin schimbarea capului planetara....stie cineva?
