Montare Cârlig Remorcă
  • #31
    ma intereseaza, cum sa zic, suportul, gaurile daca sunt bune.
    • #32
      Eu am cumparat de la o firma din Brasov care le importa din Ungaria.N-am fost nevoit decit sa dau jos dopurile de cauciuc din portbagaj.Ma indoiesc ca s-ar potrivi de Espace.Daca ai deja cirligul de Espace compara-l cu unu de logan.Intra pe cirligeauto.ro si ai cotele la cirligul de logan.
      • #33
        Originally posted by adonis33 View Post
        Merci pentru postare dar cablajul meu nu are aceleasi culori si ca atare o iau babeste cum se zice..... Totusi nu inteleg ce este 8/58B a doua masa (-) sau lampa mansalier .
        Lampa mansalier cred ca este 2/54 ( sau poate lampa de ceata sau nr pentru modelul nou de lampa )
        Multumesc aici si prietenului nostru incepator VN05XZX care mi-a trimis si el detaliile tehnice ale legaturilor de cablu pe culori in priza ....sper sa nu se supere ca postez aici aceste informatii dar pe viitor ele vor fi utile celor care monteaza in regie proprie carligul de remorcare si vor sa monteze si priza electrica la masina....
        Pinul nr 1 este semnalizare stanga si se leaga la el firul de culoare galbena
        Pinul nr 2 este lampa ceata si se leaga la el firul albastru
        Pinul nr 3 este masa si se leaga la el firul alb
        Pinulnr 4 este semnalizare dreapta si se leaga la el firul verde
        Pinul nr 5 este lampa de pozitie si nr inmatriculare si se leaga la el firul maro
        Pinul nr 6 este lampa stop frana si se leaga la el firul rosu
        pinul nr 7 este pozitie si se leaga le el firul negru(acest pine de pozitie stanga este conceput pt modelele noi de lampi la remorci care sunt aduse din germania)
        aceste legaturi sunt valabile pt carlig cumparat de la o firma din iasi care lucreaza sub licenta franceza ....
        A ! Inca un amanunt pe care il postez aici fiind o informatie la fel de utila ca si tabelul cu codul de culori al cablajului electric al lui puiuC si detaliile foarte utile oferite de VN05XZX ....Chiar daca nu aveti culorile cablajului electric asa cum sunt ele descrise in tabelul de montaj....cu un bec si un fir puteti verifica si monta cablajul in priza in functie de ce va spune becul atunci cand de exemplu apasati frana pentru stop....cautati firul care aprinde becul atunci cand apasati frana si montatil in pinul x conform cu nr pinului acel cablu....Cu siguranta ve ti reusi fara probleme...fara a mai fi nevoie sa apelati la un electrician.....
        vroiam sa te intreb firma este cumva imamus din iasi?
        deoarece am luat si eu un carlig de la cineva si nu stiu sa-l montez corect.
        mersi
        • #34
          nu firma nu este din iasi.....
          Dar daca nu stii sa montezi carligul te ajut ...Poti sa imi trimiti un PM...si iti zic acolo tot ce trebuie sa stii si sa faci...
          "Dacă planul A nu merge, stai calm! Alfabetul mai are încă 25 de litere."
          • #35
            Piroman22 ai luat carligul de aici carligederemorcare.ro
            • #36
              Originally posted by vily pisica View Post
              Nu cred ca s-ar potrivi,sint cirlige la 300 ron ce le poti monta fara sa demontezi toba sau spoilerul
              Asa mi-a montat meseriasul,fara sa dea jos nimic..eram entuziasmat ca e carligul bosal,da de unde,doar kitul electric era bosal,restul era facut la conex IS..
              • #37
                Bun gasit din nou, am achizitionat un carlig pentru MCV-ul meu si am o problema:
                la demontarea barii aceasta nu "iese/scapa/vine" in afara dupa ce am dessurubat toate surubelele. Am impresia ca agata sub stopuri. Mai exista si acolo suruburi sau trebuiesc date jos si stopurile?
                Va rog sa ma lamuriti.
                Cu stima, de incepator va salut!
                MCV 1,5dci
                • #38
                  Cu efect intarziat, nu l-am luat de acolo, l-am luat din magazin din arad.
                  @bolund - din cate stiu eu nu trebuie data jos bara, si eu am dat-o jos cand l-am montat dar degeaba. Mi-a explicat baiaul din service de unde am luat carligul cum sa fac, suruburile vin bagate pe interior in gauri dar gaurile au fost acoperite cu boschet si nu le-am depistat din prima si am zis ca dau bara jos sa vad mai bine, dar am dat-o degeaba, apoi mi-am dat seama cum vine. Bagi suruburile si prinzi cele 2 platbande de care vine prins carligul, e chiar foarte simplu, odata ce depistezi gaurile care sunt date din fabrica la orice masina in 20 de minute l-ai montat. Mai mult mi-a luat cu instalatia electrica, la care si acum mai am de rezolvat o chichitza...
                  • #39
                    Am priceput, cum se face ziua ma si apuc de treaba, si o sa revin cu un post. Stima
                    Apropos, la partea electrica ce zici sa fac...sa merg la un electricean sau sa ma apuc eu?
                    MCV 1,5dci
                    • #40
                      Sa te uiti cu atentie pe schita de montaj si sa pui fiecare saiba acolo unde iti indica. Mi-am dat seama ca tu ai MCV si eu am Berlina, dar nu cred ca este vre-o diferenta la montaj.
                      La istalatia electrica ar fi buna o schema electrica pt instalatia de pe masina, eu am masurat firele cu aparatul de masura sa vad in functie de ce lumini am aprinse, pe care fir vine tensiune ca sa stiu unde sa il leg, la fel si la semnalizari. Eu avand culorile firelor si schita doar pentru priza a trebuit sa depistez culorile firelor de la instalatia masinii pentru corespondenta. Poti merge si la electrician daca nu te descurci.
                      • #41
                        Si eu sunt in cautarea unui carlig pentru loganul meu. Am "ochit" un tip cu demontare; mai ramane sa ma hotarasc in privinta acestuia.
                        @Bolund
                        Nu e mare filozofie, dar daca nu esti sigur ca te descurci, mai bine cere ajutorul cuiva; risti sa faci vreo prostie.
                        • #42
                          Asa am facut si eu cu firele, dar le-am masurat cu un beculet cu doua fire , si toate le-am legat bine, dar surpriza...la sfarsit imi ramane aprins becul de la ABS cand e contactul pus/motorul pornit. Oare o fi bai mare? Ce ziceti? Sa merg totusi la un electrician? Va salut
                          MCV 1,5dci
                          • #43
                            Poate nu ai legat bine ceva la stopul pe frana, vezi sa nu ramai fara ABS daca ramane aprins becul, cred ca mai bine ai merge la un electrician, sau sa mai verifici daca ai facut bine legaturile...
                            • #44
                              O regula de aur, din breasla noastra; cand ceva nu merge," consulta manualul sau mergi la specialist", se poate aplica si in cazul colegului, care a fost avertizat, in privinta unui evetual esec.
                              • #45
                                Ce-am mai ras...ha ha ha
                                Iti place sa razi de patania altuia?
                                Bafta!
                                MCV 1,5dci
