CL 86 BMS, Vicmobil, Blăniță
  • #16
    hai sa ai parte de ea, mabucur ca apreciezi autohtona ! ! !
    The MVP
    • #17
      pune de la dacia. cel de pe opel s-ar putea sa-ti strice mai rau aerodinamica/ sa-ti afecteze racirea franelor
      ca fapt divers, la renault megane rs trophy 275, pe rs monitor sunt niste tipsuri (smecherii) printre care spune ca daca o scoti pe circuit sa-i scoti elementele aerodinamice ale masinii, se refera la spoilerul fata, pt a se raci mai bine franele
      daca te-ai uitat cu atentie, elem aerodinamic de la dacia are niste fante de aerisire pt frane, fante care nu sunt prezente la cea de opel
      partea inferioara a pasajului rotilor are un "canal" de prelauare a aerului si directionare a lui spre discuri. daca pui elem ala de la opel, acoperi zona de preluare a aerului pt frane si aerul trece pe sub acel pasaj, nu e preluat de el
      • #18
        Eu am acel element de opel si nu am nici o problema cu racirea la frane plus ca arata mult mai bine estetic ca cel de la dacia
        • #19
          @MVP, e mai interesanta ca autohtona, cu toate ca vreau sa o modific putin la exterior
          @cristi, daca e pe asa, atunci optez pentru cel de la Dacia. Nu stiam pentru ce sunt acele fante, si acum, ma gandesc, ca pe viitor va fi mai bine cu aerisirea, din moment ce vreau sa pun discuri mai mari. Multumesc de informatie
          @moxu, ai dreptate, arata bine cel de la Opel, dar mai bine cu cel de la Dacia
          • #20
            Pardon, dublu post.
            Dupa aproape 4 ani, bateria s-a dus saraca. Bine ca m-a ajutat cineva cu putin curent sa pot inchide geamurile si sa inchid masina din telecomanda, ca asa ramanea si cine stie ce se intampla.
            Nu stiu exact de cati amperi trebuie sa fie bateria, dar am citit mai multe opinii, si sunt undeva intre 50 si 60 amperi bateriile ce se pun pe Logan 1.4. Sa merg pe una de 52-54? Dintre Rombat, Varta si Bosch, de la care care este mai buna bateria auto? Sa schimb si bornele? Borna de + este cam plina de calamina, si trebuie sa curat iar cea de - da ceva semne de rugina.
            • #21
              Lectură plăcută!
              • #22
                rombat de 60
                • #23
                  Am cumparat Rombat de 55Ah, plus am schimbat si bornele.
                  • #24
                    Mai mult decât suficient, să te ţină până vinzi maşina.
                    • #25
                      Nu exista planuri de vanzare a masinii.
                      Astazi am schimbat uleiul, filtrul de ulei, filtrul de aer si bujiile. Suruburile intinzatoarelor portierelor au fost infiletate corect, 3 dintre ele au fost putin dezsurubate iar unul mai ca imi facea sa cada portiera. Si am schimbat suruburile aparatorilor de noroi din fata.
                      Cu stupoare, cand am fost la mecanic, am gasit capota putin infundata. Ieri am zgariat bara fata in partea dreapta de bordura(deci vina mea), iar acum trei zile am gasit portiera spate dreapta putin ciobita/zgariata, se pare ca am vecini care nu stiu sa deschida corect portiera cand se afla in parcare.
                      Mi-am umplut de respect portbagajul cu inghetata astazi, cu greu am scos petele, dar arata curat.
                      Am spalat masina, ca de mult timp nu am mai facut-o.
                      • #26
                        na cum e acu dupa revizie cu consumul?
                        daca ai casco la ea, se rezolva si capota si portiera si bara
                        la tipul asta de parcare, ciobiturile sunt inevitabile, incearca sa gasesti alt tip de loc de parcare, paralel cu bordura sau oblic
                        • #27
                          Vreau sa parcurg un drum mai lung si sa vad cum este cu consumul. Casco-ul a expirat acum 2 zile, din nefericire. Daca ai vedea cum se parcheaza in zona la mine, de fapt in tot orasul, e vai si amar. N-am loc decat in spate.
                          • #28
                            In tot acest timp ai mai facut ceva la masina?
                            • #29
                              Mai nimic nu am modificat, doar am încercat sa elimin acel spatii dintre faruri si bara, dar a mai rămas cam un centimetru, caci am descoperit ca nu am suruburi de prindere a bari dedesubt, singura explicatie pentru acest lucru ar fi faptul ca atunci când a fost achimbata bara fata, acu' un an de zile, nu au mai fost puse iar bara, fiind din plastic maleabil, s-a lăsat si spatiile respective dintre bara si faruri s-au mărit in timp, facandu-mi zile fripte.
                              Remdiere exista, trebuie doar sa fac rost de suruburi care se prind la fix daca nu găsesc unele originale, care de altfel nu stiu de ce tip sunt. Pot sa caut totusi la dezmembrari.
                              Din lipsa de timp si fonduri pentru ideile mele, modificari radicale nu vor avea loc, cu toate ca am in gand un set de jante si suspensii sport.
                              • #30
                                Pana la modificari, benzina buna si multa talpa, bucura-te de ea.
                                Suruburile care vin sub bara le gasesti la dezmembrari fara probleme, iar la magazin mai mult de 15 lei nu cred ca "te duce" toata afacerea.
