Am si eu o problema. astazi in timpul mersului mi s a aprins martorul la bujii. Am oprit si am repornit dar la fel. pun contactul se apride se stinge, dupa care se reaprinde din nou si asa ramane. Ce poate fi? O fi vreun scurt pe undeva , sau necesita schimbara lor? Aveti idee? Se poate intampla ceva?
Martor Bujii Aprins
@ colbert
V-am mutat postul in topicul potrivit unde sunt sigur ca veti reusi sa gasiti o explicatie la problema ridicata, inca de la primele posturi.Last edited by IancuMIC; 15 April 2014, 22:06.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Originally posted by colbert View PostAm si eu o problema. astazi in timpul mersului mi s a aprins martorul la bujii. Am oprit si am repornit dar la fel. pun contactul se apride se stinge, dupa care se reaprinde din nou si asa ramane. Ce poate fi? O fi vreun scurt pe undeva , sau necesita schimbara lor? Aveti idee? Se poate intampla ceva?
V-as recomanda sa mergeti la o diagnoza.
La mine cand sa aprin martorul am fost la dacia si am facut un test si mi-a zis ca am probleme cu injectorul trei,minciuna,i-am zis sa imi verifice bujiile si sa depistat doua buji moarte,le-am schimbat,recunosc ca mi-a pus si noul soft de ph2 de 85 de cai ca e mai economic fata de ph1,iara minciuna,si asa am scapat de martorul buji,la vremea aia aveam undeva la 70,000km si acuma am aproape de 140,000km,bafta.
Buna baieti!
am un logan dci 2006 simtomele,cind in cind mi se aprinde martorul de bujii si atuncea motorul merge in 3 pistoane,am fost la tester si mi a dat intrerupere la cilindru 3 a sters eroarea si mi a zis sa inversez injectorul 3 ok facut problema tot mai apare dar nu mai am nici o eroare pe calculator,am incercat sa scot mufa de pe injector cind intrerupe si tot la injectorul 3 este problema cu fisa sau fara tot asa merge,am miscat cablurile mufele nimic,poate sa fie din ECU?
Problema poate sa fie din ecu sau firul sa fie intrerupt pe undeva. Un electrician priceput iti poate verifica daca ai continuitate intre mufa injectorului nr. 3 si calculatorul de injectie. Aceasta operatiune se mai poate verifica si cu CLIP.
Buna!
Testerul nu da nici o defectiune,am incercat ca am miscat firele mufele la injector,ecu fara nici un rezultat.Acum vreau sa schimb ecu daca imi spune cineva ce trebe sa fac nu masi duce la serviz sau daca stiti pe cineva din cluj care se pricepe.
Multumesc!
