Sistem audio Logan
  • Fratello
    replied
    HU si DIF sunt OK ; HU suporta si comenzi pe volan (cu adaptor ;) -vezi semnatura mea ) ... Desi parca as recomanda un Alpine cu BT : http://www.alpineshop.ro/cd-mp3-play...126bt-361.html
    Despre restul nu sunt in masura sa ma pronunt ...
  • Abazel
    replied
    Am inteles.. Dar despre asta, ce spuneti? Ar merge okay sau merita luat un AMP mai puternic si sa pun si difuzoarele si subul pe el? Multumesc!
    - HU : http://www.be-loud.ro/produse/CD-Pla...PINE/CDE-171R/
    - Inalte, medii :
    o Dif : http://www.be-loud.ro/produse/Difuzo...eci-DCX-165.3/
    o Amp : http://www.be-loud.ro/produse/Amplif...n-Two-Limited/
    - Bass :
    o Sub : http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...arion/SW3013B/
    o Amp : http://www.be-loud.ro/produse/Amplif.../GZIA-2235HPX/
  • ionescu liviu
    replied
    Nu e vorba ca nu au nevoie, ar fi fost binevenita, e vorba ca se descurca ok probabil si pe HU. Din specificatii rezulta ca au o sensibilitate ok, chiar maricica, deci se vor descurca si pe hu. Dar nu vor canta la fel de tare si clar cum ar canta amplificate. Dar asta e valabil la orice difuzor.
  • Abazel
    replied
    Apf, il intrebasem pe un tip si mi-a spus ca Dieci nu au nevoie de amplificare separata sau asa ceva... Imi poti recomanda ceva sa impac si capra si varza? Multumesc frumos!
  • bGy
    replied
    Dacă nu vei amplifica boxele alea le iei degeaba
    Sent from my GT-I9300 using Forum Runner
  • Abazel
    replied
    Salutare! Am un PH2 si vreau sa ii pun niste muzica. M-am gandit la urmatoarele :
    - Difuri : http://www.be-loud.ro/produse/Difuzo...eci-DSK-165.3/
    - Sub : http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...arion/SW3013B/
    - Amp : http://www.be-loud.ro/produse/Amplif.../GZIA-2235HPX/
    Ce parere aveti? Pot lua ceva mai bun in banii astia? (~1800 RON) Multumesc anticipat!
  • dorupopa2006
    replied
    am rezolvat problema,statia era de vina,am facut proba cu alta si nu facea,asa ca am dus o la cineva sa o verifice,a schimbat la ea 1 tranzistor si cativa condensatori.multumesc pt sfaturi.
  • tm-65-mir
    replied
    Originally posted by PRESTIGE View Post
    Trimite-mi un pret pe Pm te rog cu pretul lui si al transportului...
    Ms fain inca o data ...
  • PRESTIGE
    replied
  • tm-65-mir
    replied
    Salut !! am achizitionat un dd512 dual 4 ohm si pe siteul lor am gasit un plan pentru cutia ce o recomanda ei la unu de 12' ,akm intrebarea mea e cine ma poate ajuta cu transformarile din inch in cm?
    Pentru cine are in plan achizitionarea lui il recomand cu caldura https://www.youtube.com/watch?v=YX0agdEdJG0
  • faraonw
    replied
    Stp rullz! 2mp pt haion,laterale si putin in stalpi de deasupra politei
  • dorupopa2006
    replied
    am incercat si asa fara rezultat,chiar nu inteleg...cred ca asta ma va face sa renunt la bass daca nu gasesc o rezolvare
    este vreo legatura cu problema mea vreun releu sau siguranta?in ianuarie am facut scurt la bricheta si a pocnit o siguranta s-a facut gaura in ea,dar am schimbat o si a mers totul in regula
  • gabonz
    replied
    Nu stiu exact daca are o denumire anume rezolvarea mea,dar cel putin la mine a dat roade.Initial am citit ca trebuie sa trag inca un fir de "-" la caroserie de la rca.Din greseala cand am impins playerul pe sanie firul s-a taiat dar a disparut si acel brr'it din susbwoofer.Deci acum am in spate la unul din rca'uri un fir facut "ochi" in jurul lui si taiat la o lungime de 2-3cm.
  • dorupopa2006
    replied
    brumul nu e tot timpul,apare cand si cand,cu muzica data pe 0 tot se aude,am crezut prima oara ca e de la condensator insa l am scos din ecuatie si degeaba...am luat masa de la suruburile din spate pt centura si scaun-spatar,o sa incerc si asta.
    rog un moderator sa uneasca posturile,am luat masa de la suruburile de la centurile spate,am curatat pana tabla dat cu vaselina....tot face,am pus pe direct fara siguranta de langa baterie,la fel,am scos rca urile pe rand o data din HU,o data din statie si tot face...o fi alternatorul?
  • skd_ozenel
    replied
    cu RCA-urile scoase din statie? deja e de gasit prin eliminare sursa.
    la cum zici tu, pare a fi o sursa de curent care induce undeva un semnal parazit.
    ia-o pe rand, cu rca scos din cd, cu rca scos din statie, verifica strangerile la masa si la +...
    ia masa din alta parte.
    e tot timpul brumul sau doar in anumite ocazii. daca dai drumul la muzica incet se mai aude?
