Sistem audio Logan
  • PRESTIGE
    replied
    Da-mi voie sa te contrazic aici. Condensatorul stablizeaza cat de cat curentul intr-o instalatie in care conexiunile sunt la limita sau celelalte componente sunt usor solicitate.( alternator, baterie etc.)
    Demonstrata asta pe masina unu prieten. Cand am conectat cablurile direct la amplificator la volum mai mare farurile palpaiau (destul de slab ce-i drept) cand am conectat condesatorul farurile nu mai palpaiau deloc. Logan 1.4 chel cu aproximativ 500w pe hartie.
    Pai la competitii nu se folosesc pentru ca sunt si alte cai de rezolvare cu care se castiga si curent.( Upgrade alternator, cabluri ''sanatoase'', baterii deep cycle, big 3 etc...
    Nu ma intelege gresit, nu le fac reclama condensatoarele, dar nici nu accept ideea asta ca nu au absolut niciun rol.
    P.S: Ca nu se merita este partea a doua. Apriximativ in aceasi bani se poate rezolva in alt fel problema...
  • cynegeticos
    replied
    Originally posted by PRESTIGE View Post
    Este in punte. Si ''expertii'' in car audio il recomanda, dar depinde pe ce instalatie se vrea a fi instalat...
    Daca nu era bun de ce s-ar mai vinde?
    Doar "expertii" si ateliere gen be-loud recomanda minunile acestea tehnologice numite condensatoare.
    Particip de aproximativ 4 ani la competitiile de car audio si inca nu am vazut vreo masina cu pretentii care sa foloseasca asa ceva.
    Cat timp toate legaturile sunt facute cu simt de raspundere, baterie ok cu descarcare si incarcare buna, cabluri bine dimensionate si reglajele amplificatorului/toarelor ok nu trebuie sa fie nici o problema.
    Daca toate cerintele sunt satisfacute si tot exista problema fluctuatiilor rezolvarile sunt altele : baterie sau baterii mai bune, dublarea traseului baterie - alternator - caroserie si upgrade alternator!
  • tm-65-mir
    replied
    Oke , multumesc de sfaturi !!!
  • PRESTIGE
    replied
    Cumpara cabluri mai groase si ar trebui sa se rezolve. Eventual o baterie mai puternica.
    Nu stiu cati amperi are bateria si ce nivel de echipare este masina, dar dupa mine nu ar trebui sa se intample asta la 500w pe foaie scosi de un Magnat! Eu am facut o proba pe masina mea cu 550 RMS si nu s-a intamplat asta cu cabluri de la hollywood de 21...
  • tm-65-mir
    replied
    Cat scoate statia ai real si ce baterie ai pe masina?
    Este legat in 2 ohm , 2 ohmi: 500W RMS (1250W max) iar bateria este identica cu cea ce vine din fabrica . Nu am masurat amp' sa vad real cat scoate in 2 ohm dar fiind de la firma magnat nu cred ca scoate cat specifica ei...
  • PRESTIGE
    replied
  • tm-65-mir
    replied
    Originally posted by 30_VLD View Post
    Ma referisem daca e legat in punte, sau in principiu la cat iti scoate statia asa cum e legata. De ce ti-e asa frica de condensator?
    Pai eu zic ca este in punte , de codensator am auzit numai pareri de genu 'decat ala mai bn cabluri mai groase' , ma sperie faptul ca expertii in car audio nu il recomanda si de aia nici nu vreau sa il folosesc...
  • 30_VLD
    replied
  • tm-65-mir
    replied
    Nu stiu el cu cat da din amplificator in difuzor, cum a legat minunatia. In cazul acesta probabil i-ar fi necesar un condensator.
    Ma gandesc ca e legat corespunzator... in orice caz mai bn schimb cablurile decat sami iau codensator.. multumesc de sfaturi !!!
  • PRESTIGE
    replied
    Cabluri mai groase si se rezolva sau condensator. Nu am vazut live cablurile de la bull audio, dar nu ar trebui sa se intample asta la 400-500w cu cabluri de 20mm...
  • 30_VLD
    replied
  • bGy
    replied
    Pe subul ala ai 300/400 rms, depinde cu cat dai in statia aia in el, ca tribal one duce si 700. Iar kitul de cabluri, daca e dinala din comert, fiind si de 20mm, ar merge ceva mai gros si/sau un condensator. Oricum, la puterea respectiva nu e recomandat sa il folosesti fara sa ai motorul pornit Cel putin nu la timp indelungat.
    PS: Eu am 300 rms pe sub, si am cabluri de 35(nu are fluctuatii de nici un fel nici cu motorul oprit si farurile pornite) si mai am un amplif pt difuri care e legat printr-un kit asemanator cu al tau, de 20mm.
    Și eu am o putere data de amplificator de 300 rms, cu cabluri de 15 sau 20 mm și nu am nici măcar o fluctuație nici la putere maximă.
    Sent from my GT-I9300 using Forum Runner
  • tm-65-mir
    replied
    Pai kit'ul de cabluri este de la bull audio , si un codensator nu as vrea sa pun , recomandare ar fii cabluri mai groase ?
    Specific ca imi palpaie farurile usor sesizabil cu masina pornita, nici decum nu ascult muzica cu masina oprita ,doar in cazurile unde tai din player de tot basul din portbagaj.
  • 30_VLD
    replied
  • tm-65-mir
    replied
    Bateria are 1 an vechime iar cablurile le am de 20 mm ....
    Pai la putere nu stiu cam ce putere ar fii ca amp'ul este un tribal x one iar subwooferul este dd 512
