Curatare Motoras Pas Cu Pas
  • Filetul era murdar de vaselină întărită si arcul e pentru protecția din jurul acsului.
    • De cand asteptam pozele astea. Adrian poti spune pasii pe care i-ai urmat. As vrea sa il desfac si eu sa il ung cu vaselina siliconica, l-am curatat de vreo 2 ori si cred ca s-a mai dus din lubrifiere ca imi ramane blocat turometru pe la 1500 rot/min dar daca o opresc si repornesc isi revine. La 3-4 porniri normale, una sta turata.
      Daca ung tija aceea are vreun efect? totusi nu as vrea sa il fac bucatele.
      • Cine doreste detalii ....0742594679
        Nu are rost sa il decapsati......trageti mai tare de tija si iese ....
        • Am vazut ca are filet pana la capat...daca dezfiletezi nu iese singur?
          Trimis de pe al meu P6Life folosind Tapatalk
          • Spre capat merge desfiletat...
            • NU era mai usor sa explici pasii aia pana la decapsare? si nu te stresa nimeni la telefon. Deci pana la urma nu se desfileteaza? Se trage de tija ? Pai nu rup filetul in felul asta?.......
              De exemplu din stadiu asta( vezi poza) trag de capatul ala conic pana iese toata tija?
              • Da......tragi de capatul conic si iese ....:P
                • De curiozitate intreb: ti-a mai functionat motorul cum trebuie cu MPP-ul ala sau ai cumparat altul, dar macar ai vazut ce are in el?
                  • Merge cu ăla pe care l am desfăcut .......��
                    • De curiozitate l-a desfacut; sa vada ce are in el sau mai bine, sa vada de ce merge
                      Voi chiar va plictisiti rau.
                      • Originally posted by adrian22 View Post
                        Merge cu ăla pe care l am desfăcut .......😀
                        Sa infiletezi desfiletezi nu iese? Trebuie neaparat sa tragi de el?
                        Am inteles de la un mecanic pe la care mai merg eu ca astea din fabrica nu se prea pot regla daca le ai desfacut...doar astea de schimb permit reglajul....Este adevarat?
                        • L am desfăcut deoarece nu mi pornește la prima cheie când e motorul cald ......după ce l am desfăcut ,am găsit la un prieten si am făcut proba cu un corp clapeta ��
                          • Mi a dat un prieten un motoras pas cu pas aftermarket defect ,tinea motorul turat la 3000 ..4000 rot ,asa ca l am desfacut de tot
                            • Din ce vad eu in ultima fotografie trasul de tija pana iese e cea mai mare prostie, reglajul ralantiuluibla rece se face prin infiletare desfiletare.Una din bucsile acelea de plastic cu bobina in ea se roteste in ansamblu, inseamna ca tija iese daca alimentezi cu tensiune VDO-ul,totul e sa nimeresti polaritatea pentru ca tija sa iasa. Atunci cand spalati vdo-ul se duce vaselina dupa rulment.
                              • In ciuda pozelor nu reusesc sa inteleg mecanismul care antreneaza axul melcat ..In poza a 3-a...ala e un fel de rulment sau... ?
