buna ziua...am si eu o problema..am un logan 1,4+GPL...am ramas fara benzina si fara sa stiu am mai dat cateva chei...apoi am mers si am bagat benzina si cred ca s-a ars pompa ca nu se mai aude zgomotul acela care il face cand pun contactul...chestia e ca trebuie schimbat tot ansamblul sau pot schimba decat pompa de benzina? ca pompa e 1 milion iar tot ansamblul este 3 mil si ceva...app masina are 90 000km si nu am umblat pana acum deloc la pompa de benzina,,,adevarul este ca masina nu mai tragea pe benzina...parca avea turbo..dupa 3mii de turatii tragea si ea...in intersectii trebuia sa o accelerez calumea ca sa pot pleca mai tare
Demontare pompa benzina 1.4
Pompa de benzina!
Salut! Am mers fara benzina si cred ca s-a ars pompa de benzina sau siguranta electrica de alimentare cu curent pentru pompa. Simptome: Nu se mai aude acel sunet de amorsare a pompei la punerea contactului, si nu mai porneste/functioneaza pe benzina!
Stie cinevai unde se gaseste aceasta siguranta lectrica pentru pompa de benzina? In eventualitatea arderii numai a sigurantei.
Sau cat costa o pompa de benzina? Mai ieftina, eventual de la dezmembrari.?
Multumesc anticipat!
Motorasul din pompa il gasesti la preturi incepind cu 50 lei,dar nu recomand varianta cea mai ieftina.La 2-300 lei,gasesti tot ansamblul pompa pe la dezmembrari.Cel mai recomandat este sa schimbi doar motorasul din ea,cu unul original sau ceva apropiat ca si calitate.Pompa de benzina lucreaza chiar daca tu mergi pe gaz si o pompa ieftina,cedeaza repede.Programari chei Logan - Resoftare Logan 1.4-1.6 si Solenza 1.4http://www.loganclub.ro/forum/showpo...&postcount=300
salutare,unde gasesc o cheie originala de desfacut capacul la pompa ca m-am chinuit grav pana l-am desfacut data trecuta si acum mi se arsa pompa iarasi si nu stiu daca mai pot desface capacul
nu e siguranta e pompa arsa sigur am patit si eu la fel,iti recomand si una low cost la 80/100 ron,ca tot aceiasi treaba o face ca una originala care e undeva la 350/450 roniOriginally posted by a6roata View PostSalut! Am mers fara benzina si cred ca s-a ars pompa de benzina sau siguranta electrica de alimentare cu curent pentru pompa. Simptome: Nu se mai aude acel sunet de amorsare a pompei la punerea contactului, si nu mai porneste/functioneaza pe benzina!
e arsa sigur nu mai masura siguranta ,am patit la fel
Salut!
Am o problema la pompa de benzina. Cand circul mai mult si e si cald afara incepe sa tiuie pompa de benzina. O fi tot mizerie la sorb sau e motorasul pe duca?
Cat ar fi un ansamblu nou de origine? Se poate schimba doar motorasul daca e el de vina?
Mersi!
"Motorasul din pompa il gasesti la preturi incepind cu 50 lei,dar nu recomand varianta cea mai ieftina.La 2-300 lei,gasesti tot ansamblul pompa pe la dezmembrari.Cel mai recomandat este sa schimbi doar motorasul din ea,cu unul original sau ceva apropiat ca si calitate.Pompa de benzina lucreaza chiar daca tu mergi pe gaz si o pompa ieftina,cedeaza repede."Originally posted by gabryel View PostSalut!
Mersi!
"pompa benzina noua origine , sigilata cu cod bare ,300leidaca doreste cineva i-l pot ajuta "
Ai citit tot topicul mai putin ultimele 3-4 postari... post 94-95...
Cat despre tiuitul pompei, daca face dupa ce mergi mult e motorasul...ca e fortat de sorb infundat sau s-a dus el nu poti sti decat dupa ce desfaci...
...Un deceniu in plus...Last edited by moog; 21 May 2014, 21:32.Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Asa, deci se poate raspunde si la intrebari aici pe forum.Originally posted by moog View Post"Motorasul din pompa il gasesti la preturi incepind cu 50 lei,dar nu recomand varianta cea mai ieftina.La 2-300 lei,gasesti tot ansamblul pompa pe la dezmembrari.Cel mai recomandat este sa schimbi doar motorasul din ea,cu unul original sau ceva apropiat ca si calitate.Pompa de benzina lucreaza chiar daca tu mergi pe gaz si o pompa ieftina,cedeaza repede."
Mersi!
Dar tot nu m-am lamurit cat costa un ansamblu intreg de origine. Ce mi-ai citat tu am citit si eu dar nu imi raspunde intrebarii.
Acolo scrie de second hand-uri si de firme after market.
Oricum, mersi de raspuns! Si multi inainte! (ani).Last edited by gabryel; 21 May 2014, 21:52.
Ala citat de mine de la postul 94 scrie clar "pompa benzina NOUA ORIGINE..." la 300RON vorbeste de ansamblu cu totul...In mod normal la multe magazine o gasesti mai scump...
Greu e cu cititul...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Nu-i greu cu cititul. Am vazut si eu ca scrie "clar" "pompa benzina NOUA ORIGINE..." dar eu intrebam de ansamblu. De unde ai dedus tu ca e tot ansamblul?
Eu totusi intrebam de un pret oficial, ca sa imi fac o idee de valoare. Am cautat pe google dar nu am gasit niciunde de vanzare ansamblul de origine.
Daca tot nu ai chef de raspuns la intrebari pertinente te rog sa nu mai raspunzi si sa lasi pe altcineva dispus sa ma ajute.
Mersi!
Eu unul am auzit un zvon ca ansamblul original e undeva pe la 1100 RON (11 milioane).
Nu imi vine sa cred ca intre una "originala" http://www.alexbeagroup.ro/piese-dac...ala-biz1954585 si una aftermarket "Autospeed" http://www.bestautovest.ro/sistem-de...a-benzina.html e diferenta de doar 100 RON.
PS. postarile tale imi dau impresia ca nu esti in tema aproape deloc dar iti "dai cu parerea". Te rog sa lasi alti useri sa ma ajute. Mersi!Last edited by gabryel; 23 May 2014, 20:21.
