Probleme Pornire La Rece Logan Gpl
  • tica
    replied
    Am si eu o intrebare pentu cei care au amontat LR la Vernesti.Mai are cineva probleme dimineata la pornire?Nu prea porneste la prima cheie,nu isi tine relantiul si moare motorul, sau tremura toata masina 10-15 secunde si isi revine.Daca merg pe benzina 50-100 km porneste bine.Mentionez ca instalatia a fost montata pe 13 iunie si 8300 km.
  • cosmin1978
    replied
    nu stiu doar am presupus
  • moog
    replied
    De unde stii ca are temperatura de trecere prea mica? Cit de mica?
  • cosmin1978
    replied
    Dobrageorge
    pentru a primi un raspuns va trebui sa ne spui si ce tip de instalatie ai de unde esti si lacine ai montat gazul
    paite ai temperatura de trecere prea mica
    la mine care am LR montat la Vernesti temperatura este 40 sau 50 nu stiu sigur dar sigur stiu ca nu am aceste probleme
  • vitriol
    replied
    Lasa-ma .....sa ............ghicesc: ............ai ...........instalatie ...............Tomasetto .............Stag ...................200............, nu?
  • Dobrageorge
    replied
    Am Probleme La Pornire Logan 1.4 Mpi
    Salut am un logan 1.4 din2008..pe care am montat instalatie gpl.noua anul trecut in vara...la 44000....acum am 58000.....revizii si toate cele ..la zi ....insa de vreo 3 saptamani am probleme la pornire .....moare motorul. Tremura....
    ...sau se subtureaza pana la vreo 500 rot.....apoi urca la 1500.....timp de 1 ....2 ..min si apoi isi revine .....toata ziua nu mai am treaba apoi.......pana dimineata urmatoare....cand ......pornesc ...probabil e rece motorul.....face iar.....Daca acu face asa ...la iarna ce ....mai fac....va multumesc.
  • cosmin1978
    replied
    mady
    cel mai bine te duci la Vernesti
    eu la ei mi-am montat la ei un landi si am fost foarte multumit si de reglaj si de cum a fost montata
  • moog
    replied
    Pai in Buzau nu ai gasit pe nimeni ?
    Sant cei de la Vernesti, mai e Sebi GPL parca, tot in Buzau...
  • mady
    replied
    Cine se pricepe la reglaj?Sunt din Buzau.M-am saturat de problema asta cu pornirea.
  • moog
    replied
    NU. Mergi citeva zile numai pe benzina , daca isi revine e de la reglaj GPL...
    Du-te si regleaz-o inainte de a mai merge pe gaz, altfel problema o sa reapara...
  • VIORE_L
    replied
    Daca scot borna de la baterie nu se reseteaza ecu benzina?poate imi cumpara un cablu (interfata)sa ma uit in ecu gpl stag 200 e vreo 65 de lei.ce parere aveti,merita pretul?
  • moog
    replied
    Ovi, tu ai montat citeva zeci...in cit timp ? O saptamana ?
    Mai sus zici de anulare din ECU ...acum zici de emulator ...
    Unde ai vazut la STAG emulator de sonda lambda ???? In kitul standard ? Sau la orice alta instalatie ce se vinde in 2014...vorbim de secventiale nu carburatie pe aici ...
    Anularea sonda nu o face nici un montator cu ceva neuroni...si care isi respecta cit de cit meseria...cine vrea tampenii sa si le faca singur la coltul blocului...
  • ovi730
    replied
    Cat de cat documentate ? Am montat cateva zeci de instalatii ..... Anularea de lambda se poate face si cu un simplu emulator care sa aiba + in momentul activarii gpl. pe un stag 200 montatorii nu dau si emulatorul - cred ca le mananca dimineata sau le tin in debara . In orice caz anularea din soft este doar pentru atunci cad vrei amestec sarac - taxi, fara sa iti pese de chiuloasa........In rest o calibrare corecta. A si apropo, diferenta intre gazul de iarna si cel de vara duce la cresterea deflectiei......... 5000 km poate de acolo sunt.
    Uneori recunosc ca im place sa bat cuisoarele cu barosul .
    Vre-un coleg cu un adaptor zif 44 pin pt tl866cs ????
  • moog
    replied
    Aproape acum un an ma ciondaneam exact pe aceeasi tema...redescoperirea rotii, apa calda etc...
    E grele tovarasi...poate scoate Vanghele un Manual de utilizare a lu' Goagal si nu numai...in special "ce este sarciul si ce face ele"
    Sa mai zic ca exista un TOPIC MARE:
    Daca mai caut putin mai gasesc...dar cred ca deja obositi daca cititi cele de mai sus...
    Originally posted by ovi730 View Post
    O alta metoda de eliminare a problemei este anularea sondei lambda din ecu benzina dar in acest caz presupune cunostiinte de tuning + scule (galetto merge ok) + soft (winold + file damos).
    Te-ai gandit mult inainte de asta?
    Asta e din "putul gandirii"...
    Da idei la astia si dupa aia sa vezi motoare terminate...
    Adica in loc sa ia tesla si sa se duca la montator pt un reglaj corect, sau dupa ce montatorul e in spital deja sau a emigrat , sa si-o regleze singur, TU vrei sa se apuce sa anuleze sonda din ECU benzina ?????
    Incepusesi cu niste posturi cat de cat documentate dar o dadusi in balarii tare cu asta...
  • kubala7
    replied
    unde s-a discutat ? am cautat tot forumul cand am avut problema, nimeni cu o solutie, doar si-a dat lumea aiurea cu parerea ce ar putea fi... nimeni nu a venit cu un raspuns de genul lui ovi730...
