Despre acumulatori auto
  • cine se bate ?
    • Originally posted by PrEsTiGe View Post
      conteaza ca ii de 63 ah si nu de 60??? sincer nu ma prea pricep la baterii...si ii pe duca a mea
      Atunci cand cumperi o baterie de pornire, pentru ca nu pentru alte aplicatii vorbim, cel mai important reper al bateriei este curentul de descarcare la rece, care poate fi diferit in functie de clasa bateriei.
      Sunt baterii de 60AH care au 580A si altele de 66AH care au 540A. Fireste ca vei alege bateria cu 580A. Degeaba cumperi baterie de capacitate mare, daca are curent mic de descarcare la rece, pe care il folosesti efectiv la pornire.
      • ...........cand iti iei baterie tii cont si de ''jucariile elctronice'' de prin masina ca si alea ajuta la durata de viata mica a bateriei
          pt cei care sunt de parere ca trebuie baterii mici pe logan ia uite ce recomanda rombat pe 1,6 mpi : de la 65 Ah la 72 Ah cautati si va convingeti. din cate stiu daca bateria e subdimensionata nu e acoperitade garantie
          Am scanat un Talon pe care il primesti la cumpararea unei baterii Rombat.
          La capitolul Garantia, acolo unde sunt expuse cauzele in care utilizatorul pierde dreptul la garantie sunt expuse doar 6 situatii si in nici una nu se vorbeste de subdimensionare.
          • Mah, ca tot e vorba de "cat tine bateria la logan", vreau sa va spun ca bateria MAM-ului, dupa 5 ani, da primele semne ca nu mai vrea "sa traiasca impreuna cu MAM-ul" . Azi de dimineata mi-a zis ca vor sa se desparta!!
            Cinci ani, si cu consumatori pe ea ca la nebuni !
            Oare i-o fi ajuns si ei "concubinajul" cu MAM-ul meu?
            aham......Restul e LOGAN
            http://www.youtube.com/watch?v=LFMrhczwez8
            • Daca astia de prin service-uri si reprezentantele lor directe care distribuie baterii auto Varta,Bosh,Carada,Victor,Rombat,Zapp,etc nu tin cont de 3 lucruri eu imi bag picioarele in el de logan si ii dau foc Nimeni nu cred ca da garantie la o baterie daca eu cu logan 1.6 16 v si cu consumatori mai multi decat aia din fabrica ma duc bine mersi sa cer o baterie la astia de la Rombat ( de exemplu ) de 30/40 de amperi ca asa am visat eu ca e bine ! Poate ti-o dau sa scape de tine,,dar FARA GARANTIE !
              1...Verifica Instalatia electrica a masinii si anume daca ai vreun scurt ceva pe undeva
              2...Verifica daca alternatorul incarca in parametri normali
              3...Verifica cati consumatori ai pe masina si cat consuma acestia si apoi bineinteles in functie de motorizare iti recomanda si bateria la final daca totul e ok
              Daca cineva are motor de 1 sau 1.2 si consumatori multi atunci e normal sa cumpere o baterie mai mare,chiar daca motorizarea nu o cere,,dar in schimb e conditionat de restul consumatorilor suplimentari.
              Daca cineva are motor mai mare de gen 1.6,1.7.,1.9 sau 2.0,,2.5 iar nu prea poti pune baterie prea mica chiar daca ai consumatori normali.
              Ca sa nu mai vorbim de cei cu motorizari pe motorina ca la ei situatia este mai SPECIALA la pornire si nu au ce cauta cu baterii de 40 de amperi pe diesel!
              Daca cineva cumpara o baterie din supermarketuri ,,ala o face pe barba lui,adica daca o cumpara prea mica si nu face fata consumului necesar masinii.
              ps...Iancule,,eu am impresia ca vorbesti singur si te intelegi separat......
              • Scuze pentru omisiune; inteleg ca e vorba de functionarea bateriei in regim de subincarcare, adica 75%, =8v cum este expus in Talon.Dupa parerea mea e destul de interpretabil.
                  doar doua intrebari si te las in mediul tau elevat intr-ale bateriilor. daca la a ta sunt de ajuns 40 Ah de ce au mai pus 60 din fabrica? doar sa arunce cu banii? si daca la benzinar ai 60 cat crezi ca-mi trebuie la diesel? vezi ca rombat au baterii recomandate pt diesel : rombat pilot. vezi ce valori au
                  http://www.bateriirombat.ro/catalog/pilot-147346
                  Io o singura intrebare am pentru tine - ai citit ce s-a scris pana acum ? Astept un raspuns sincer fiindca daca ai fi citit intrebarea asta e pusa la plesneala. Inteleg ca nu toti au calificari si nu toti se pricep in domeniu dar toti ar trebui sa fie capabili sa citeasca/inteleaga, asa ar fi normal.
                  Daca nu ar fi suficient de 40-45 nu ar veni Logan-uri 1.6 full cu baterii din alea puse de fabrica, sunt destule care au venit asa si merg fara probleme. Pe Renault Megane 1.6 tot asa, baterii sub 50, Hyundai Accent, Ford, etc. Daca iti schimbi un bec de pe masina si pui unul tiunninnnig trebuie din start sa iti iei o baterie foarte mare, doar ai consumatori .
                  • In citatul ala poate afla si colegul Shakar cand se pierde GARANTIA :
                    IMPORTANT:...Functionarea bateriei pe masina in regim de subincarcare ( baterie incarcata sub 75% ) echivaleaza cu o SUBDIMENSIONARE TEHNICA ce conduce in timp la defectarea prin suprasolicitare. Defectul de suprasolicitare este datorat exploatarii si duce la pierderea GARANTIEI !
                    Eu unul in paragraful ala am vazut ca totul este totul destul de clar.
                    Adica o baterie prost incarcata din diferite defectiuni ale alternatorului, echivaleaza cu o baterie subdimensionata care nu face fata consumatorilor si atunci apare suprasolicitarea acesteia ce duce la defectiuni in timp.
                    Mai clar,,,BATERIE SUBDIMENSIONATA= BATERIE SUPRASOLICITATA pt ca e SUBDIMENSIONATA mai multe ce puteti intelege de aici ?
                    Iancu a dat un raspuns clar in acea scanare la care el nu a fost atent deloc,,dar ce scrie acolo o fi ceva ce tine de MARKETING si la asta eu unul nu ma pricep!
                    • Imi poti defini exact subdimensionarea ? Nu vad nimic scris acolo ca 45 nu e ok pentru Logan benzina. E ca si cu tinuta decenta la scoala, pai fiecare intelege ceva diferit prin tinuta decenta, nu o poti defini exact, nu poti trage o linie exacta. La baterii de 40-45 pe motorizari benzina de pe Logan nu se pune problema de subdimensionare. Pe ei nu ii doare mana sa scrie, doar trebuie sa aiba acoperire cat mai mare ca atunci cand te duci peste ei la garantie sa aiba cu ce sa iti dea peste nas. Dar unii sunt prea naivi si habar nu au cum functioneaza industria asta, sa o privesti in ansamblu, de acolo si manipularea asta fara niciun efort din partea lor. Distrati-va in continuare si puneti-va baterii perfect dimensionate dupa voi, doar romanul e priceput la masini de cand e lumea, fara calificare/studii in domeniu.
                      Over and out.
                      • Originally posted by Shakar View Post
                        vin cu 40-45 pt ca Dacia a scos pana si siglele cu motorizarea de pe portbagaj. daca ar putea ar omora-o si pe ma-sa pt reducerea costului de productie mai bine intreaba-te de cand au inceput sa vina cu bateriile astea. au scos si bara aia antirasturnare sau cum se numeste cae posibil sa fi scos o perla la ph2 am inteles ca deja n-au mai pus. al meu e din 2009 si n-are
                        vin cu 40-45 pt ca Dacia a scos pana si siglele cu motorizarea de pe portbagaj. daca ar putea ar omora-o si pe ma-sa pt reducerea costului de productie mai bine intreaba-te de cand au inceput sa vina cu bateriile astea. au scos si bara aia antirasturnare sau cum se numeste ca e posibil sa fi scos o perla la ph2 am inteles ca deja n-au mai pus. al meu e din 2009 si n-are.
                        • Sa inteleg ca aia trebuie sa iti de-a mura in gura amperii pt logan ca sa vezi daca ai sau nu dreptate?
                          Intrebare,,de ce sa te ascultam pe tine atat eu cat si altii ?
                          Doar pt ca ai zis ca lucrezi in domeniul INGINERIEI AUTO ?
                          Adica toti producatorii sunt prosti ca dau tampenii din astea la garantie si numai tu esti intelept ?
                          Ca sa numai zic ca sunt si alti useri in afara de mine pe aici care nu prea vad cu ochi buni SUBDIMENSIOANREA bateriei.,,deci si noi sunt praf.
                          Asta e,,eu unul ma conformez majoritatii si imi vad de SUPRADIMENSIONAREA MEA ca asa vreau eu.
                          • scuze! dublupost din graba! un moderator va rog, sa stearga
                            • Pai nu trebuie sa ma asculti pe mine, ca nu am de castigat nimic, eu doar te sfatuiam sa faci o alegere corecta fara sa fii jecmanit de bani. Ca tu esti capos si nu vrei sa intelegi, problema ta, dai 200E pe baterie si gata. Pentru mine e acelasi lucru.
                              In loc sa apreciati ca mi-am pierdut timpul sa va explic voua cum sta treaba si sa iesiti mai bine din punct de vedere financiar fara sa faceti vreun compromis, tot voi va agitati ca asa e romanul.
                              Producatorii nu sunt prosti, sunt destepti, dar isi folosesc inteligenta ca sa le fie lor bine nu voua dar la cat de naivi sunteti nu ma mira ca va uitati la ce scriu aia ca la biblie, fara sa ganditi putin la rece. In fine.
                              PS @ NDL - Dacia face economii dar te intreb din nou - ai citit ce dracu s-a mai scris de 2 zile pe aici ? NU DOAR DACIA are politica asta ci si producatori cu pretentii. Sa scriu cu caractere de 72 ? Plus ca economii se fac unde este posibil, fara sa pui in pericol ceva, daca au trecut pe baterii mici inseamna ca merg fara probleme, ca nu si-ar fi permis sa puna una prea mica si in prima iarna sa moara.
                              • bine, pornesc si merg dar vba e cat tin?! un an? o sa mai auzim pe aici de la cei ce au asa ceva. sunt curios daca au pus la fel si pe diesel
