Aha, multumesc. Am incercat sa le desurubez, evident fara succes.
Despre acumulatori auto
Bateria o am de cand am luat masina (aprilie 2005) si nu mi-a cazut pana acum si sper sa nici nu cada prea curand desi masina e tinuta afara tot timpul.
Asta vara cand i-am pus GPS-ul, Frigiderul de masina, modulatorul FM si detectorul toate cuplate la bricheta imi arata detectorul 'Low Volt' dar am facut cu randul la GPS si Frigider si nu a mai zis nimik.
Am verificat nivelul la baterie (rombat calciu 52A). Dupa 4 ani am gasit intre 22 si 24mm deasupra placilor, fata de 26mm cat recomanda producatorul. Am mai completat la ochiometru pana la aprox. 25mm.
Daca tinem seama de caldurile din ultimile veri, bateriile calciu chiar au consum scazut de apa.[Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
eu am un rombat calciu cred ca de 52 Ah. ma tine de cand am masina(este bateria cu care a venit masina), adica din aprilie 2005 fara incarcari, formatari sau cva d genu'. are peste 6 ani si 100k si ink isi face treaba brici! sunt foarte multumit de ea! chiar dak ar pik, nu mi-ar parea rau..
eu le-am scos cu ceva ascutit in cazul meu cu doua cuie asezate paralel una de alta dar le-am scos degeaba pt ca nu era nevoie.deci ia-ti un cui intr-o mana si unul in cealalta si bafta. romanu-i inventiv si se descurcaOriginally posted by vi_escu View PostCum se scot capacelele celulelor la un rombat calciu?
Baterie OBOSITA
Sunt posesor Logan 1.4 MPI, Laureat Plus, cu GPL ,,aftermarket''. Cumparat in DEC2010, la mana a 3-a.
BAteria e de cand masina, are shtantzata data de fabricatie pe Ea 06.06.06(masina a fost inmatriculata prima data in Iulie2006). In jumatate de an am descarcat-o din vina Mea(soferului) de 2 ori. Pe 22.06.2011 n-a mai vrut sa porneasca starterul. Dupa ce am completat cu apa distilata, am pornit-o cu curent de la alta masina.Acum merge fara probleme.
Mentzionez ca nu are nici un marcaj pe Ea, numai data shtantzata, nu mai are maner, si e murdara ,,ca dracu''!
Deci, astazi face 5 ani si 18 zile si inca mai merge!
Sa va tzina bateria cat mai mult! Hai Noroc!
Baieti am si eu o intrabare : trebuie sa plec cca 6 luni de acasa , iar masina o voi baga intr-un garaj , si vreau sa o deconectez de la baterie . Bateria e originala , si are 4,5 ani , si o deconectez asa in spirit de siguranta .
Intrabarea este daca va afecta cu ceva trecerea timpului peste instalatiile masini fara a fi racordate la baterie ? Masina este un diesel.
, sunt cu ochii pe voi !
:thumbsup:
