Nu cred ca este bine cum procedezi chiar daca este masina ta si faci ce doresti, insa le-ai cam ”smotocit”, dar am intuit bine ca ai pus nngnavi.exe pentru 6.0.4 in loc de cel corespunzator pentru 9.1.3 (iar asta scrie foarte clar in toate tutorialele, inclusiv cele care le-am facut\oferit pe aici: se foloseste fisierul deblocat pentru versiunea care este instalata, NU altul), cred ca este mai bine sa intelegi (citesti de doua ori) si sa faci o singura data decat sa citesti o data si sa faci de doua ori (chiar gresit sau cu ”probleme”) iar recomandarea mea (o simpla sugestie atata tot) este ca atunci cand faci modificari in Medianav sa ai motorul pornit, eu asa procedez chiar daca pot rezolva foarte rapid simplu si usor orice problema (inclusiv Connect Diag tool, ecran negru, etc.), mai bine se previn astea.
Referitor la hartile, POI, etc. mai uzuale pe care le-am urcat acolo link-ul a expirat (nu pun link-uri permanente pentru ca tot timpul apar altele), nu am timp acum insa colegii care le-au descarcat pot sa le ofere (sau descarci toate de dincolo)...
Navi LG Stock De Pe Logan 2 - Discutii Generale
Nu pot sa stau linistit..
Sync_files e acelasi pentru toate versiunile dar nngnavi.exe e particular pentru fiecare versiune in parte. Astfel mai jos aveti versiunile deblocate.
Asta e ce se spune pe gps zone. O sa mai rescriu fisierele o data.
Basemap e acolo. Avem in schimb 2 versiuni de harti ptr RO. Am lasat vs asta: Romania_8.3_2021.Q2_210718__HERE.
E ok, nu?
@ gil: poti oare sa mia pui o data fiserele din postul asta?
Eu nu pot sa descarc...sper ca nu e de la netul meu...Last edited by sebibv; 18 June 2022, 19:32.
Probabil.ai dreptate... nu mai fac. Sync.ini difera și ala? Eu am gasit unul singur...oare de acolo sa fie problema? Eu parca doar un fisier....
mai caut cand ajung la un pc...
Merg si prin suprascriere.
De obicei dupa o modificare in Medianav butonul "De acord" dureaza ceva mai mult timp. Insa ca sa se raspunda la intrebarea cu ce ai gresit trebuie sa oferi mai multe detalii cum\ce ai facut, ex ce "eroare de licenta" ai avut, fisierele deblocate nngnavi.exe si sync.ini pe care le-ai inlocuit sunt cele corespunzatoare versiunii 9.1.3 (NU cele de la 6.0.4), etc...iar daca ai urmat pasii si ai facut in mod conform operatiune atunci nu ar trebui sa ai probleme.Originally posted by sebibv View PostMulțumesc.
Am pus licentele, am pus exe și celalalt fișier de deblocare.
acum nu mai da eroare de licenta dar se blocheaza dupa ce apas "agree". Poate ce am făcut gresit?
Insa referitor la
NU cred ca este bine\corect cum ai procedat, ai riscat si avut noroc dar nu asa trebuie facut. Eu de ceva timp actualizez doar hartile (Medianavul l-am adus la o forma de care sunt multumit) insa si acest lucru il fac cu motorul pornit chiar daca dureaza doar cateva minute si stiu incarcarea bateriei softul masinii etc. si mai ales in cazul unei probleme am toate informatiile fisierele softul diagnoza etc. necesare, am backup la tot sistemul orginal, amprenta, etc.., prefer sa evit decat sa "repar", deci pana doar si hartile le pun cu motorul pornit.Bun, am facut update la 9.1.3...cred ca mi-a luat vreo 20 de minute...cu motorul oprit
. Nu stiu cat am riscat...insa am lasat contactul pus...si m-am tot jucat cu butonul de la lumina, in speranta ca nu imi va taia curentul
Nu mai știu sigur dacă merge suprascris.
Cred ca șters și apoi copiat.
nng.exe parca trebuie oprit, și copiat și sync.
Apoi basemap, sigur a apărut unul mai nou, dar nu e garantat ca merge.
Ia legătura cu @neek de pe site-ul celalalt.
Da, l-am oprit din taskmanager și l-am suprascris. Am pastrat pe pc continutul stick-ului facut ca amprenta inainte de upgrade si am facut backup fisierului de licente.
Basemap nu l-am sters insa ma duc sa ma uit as un la el.
Mulțumesc.
danLaza, despre licentele originale ale Medianav s-a discutat si pe aici de nenumarate ori (ultima oara vezi postul#5614 si cele de pe acolo), la fel despre back-up, fisierul basemap, etc...plus ca in toate tutorialele s-a insistat pe toate acestea, trebuie avut grija si atentie cand se modifica ceva, etc....
PS: eu am puse si licente extra si rulez fara probleme (chiar daca folosesc doar "strictul necesar" plus MapChanger, licentele nu "incurca" cu nimic).
sebibv nu te juca cu licențele, vor merge cele native cu care a veni medianav ul, îți spun din experienta proprie. Ai grija în folderul map o sa ai basemap, să nu îl ștergi ptr că nu va mai funcționa navigația. Spor la bricolat, mulți km fără incidente, drumuri bune și combustibil ieftin. O zi plăcută.
- Likes 2
Cu o pagina in urma in postul#5662 am atasat doua arhive cu licente (prima arhiva este suficienta pentru majoritatea "lucrurilor").
Dacă nu ma înșel, în total sunt vreo 7-8 care deblochează toate fișierele în Igo.
Pe lângă cea originala, ai grija sa nu o pierzi!
Fără ea, se cam buleste navigația.
Da, va multumesc frumos. Am citit tutorialele.
Am pregatit si stick-ul cu 2 harti...o sa incerc maine. Nu stiu ce fisiere de licenta sa pun....eu aveam inainte vreo 15
Cu mentiunea ca deblocarea se poate face manual sau "automat", copierea hartilor se face doar manual indiferent de metoda folosita.
Dar da, userul @ Neek are acolo un tutorial foarte bine detaliat si structurat, la fel si pe forumul \sectiunea la care s-a oferit si un link anterior (in #5675), cu toate multumirile si toata consideratia pentru munca si timpul sau plus altruismul binecunoscut. Mai adaug ca si pe acest forum este un apreciat coleg care a oferit cu mult timp in urma o solutie foarte eleganta (doar un simplu executabil) pentru deblocarea Medianavului si am toata stima pentru asta.
Vezi pe gps zone România, găsești utilitar de deblocat, de copiat hărți automat sau manual, etc.
