Originally posted by jj_
View Post
Va salut!
Mi se aprinde martorul bateriei si se stinge aproape instantaneu, concomitent cu emiterea unui sunet de avertizare scurt. Am dus-o la service, i-au verificat bateria (Varta N60 de 2-3 ani), au inlocuit cureaua accesorii, rola, alternatorul. Am curatat eu bornele bateriei. Inca se aprinde acel martor. Uneori face asa destul de des si in special prin oras, alteori deloc, indiferent ca functioneaza AC-ul, farurile si/sau muzica. Acum, dupa interventia la service, am constat faptul ca dupa ce se aprinde acel martor si se stinge imediat, se dezactiveaza sistemul start stop, adica ledul butonului se aprinde.
Ceva recomandari in ce directie s-o apuc? Modelul este Logan 2, motor 0.9 tce, an 2016, 130.000 km.
Or fi erori false, o fi senzorul de pe borna de minus (am citit ca ala se mai strica)?
Multumesc pentru eventualele sugestii!
(Si) Dupa o diagnoza ratata in sensul ca nu mi-am rezolvat problema dar am constat ca voltajul in ECU era intre 12.4-12v in conditiile in care cu motorul oprit bateria e la 12.6 si 14.4 v cu el pornit, deci absolut in parametri, masuratoare care-mi aparea si mie intr-un ”OBD2” luat de pe piata dar am considerat ca e aparatul slabut, a rezultat ca masa nu mai facea contact la caroserie, fapt pe care l-am descoperit singur, incercand si eliminand pe rand posibile cauze usoare. Sunt 3 fire prinse individual de olanul stanga, imediat langa baterie, daca ajuta si pe altii. Prima data n-am vazut decat un fir, care vine direct de la minusul bateriei, si p-ala l-am curatat, apoi am citit si am aflat ca mai e cel putin o masa, ei ziceau pe cutia de viteze. M-am uitat, in acelasi loc cu primul, mai ascunse, mai sunt inca doua. Pe sub masina inca nu m-am bagat sa vad daca e si pe acolo ceva si sa- ”decolmatez” si firul ala. Smirgheluit, dar cu spray de contacte, strans bine la loc, voltaj in ECU 13.7-13.9 cu AC-ul pornit. Martorul nu se mai aprinde, problema (sper) rezolvata!
- Likes 5
Te salut! Poat reusesti sa pui si niste poze.Originally posted by DMT View Post(Si) Dupa o diagnoza ratata in sensul ca nu mi-am rezolvat problema dar am constat ca voltajul in ECU era intre 12.4-12v in conditiile in care cu motorul oprit bateria e la 12.6 si 14.4 v cu el pornit, deci absolut in parametri, masuratoare care-mi aparea si mie intr-un ”OBD2” luat de pe piata dar am considerat ca e aparatul slabut, a rezultat ca masa nu mai facea contact la caroserie, fapt pe care l-am descoperit singur, incercand si eliminand pe rand posibile cauze usoare. Sunt 3 fire prinse individual de olanul stanga, imediat langa baterie, daca ajuta si pe altii. Prima data n-am vazut decat un fir, care vine direct de la minusul bateriei, si p-ala l-am curatat, apoi am citit si am aflat ca mai e cel putin o masa, ei ziceau pe cutia de viteze. M-am uitat, in acelasi loc cu primul, mai ascunse, mai sunt inca doua. Pe sub masina inca nu m-am bagat sa vad daca e si pe acolo ceva si sa- ”decolmatez” si firul ala. Smirgheluit, dar cu spray de contacte, strans bine la loc, voltaj in ECU 13.7-13.9 cu AC-ul pornit. Martorul nu se mai aprinde, problema (sper) rezolvata!
Multumesc!
Multumesc!
Salut! Cu ce anume? Cu cele trei cabluri de masa? Sunt in dreapta bateriei, cum te uiti din fata la masina, undeva sub cutia cu sigurantele generale. Primul si cel mai vizibil e cel care vine dinspre baterie de la borna de minus (se vede si in poza, sageata rosie il indica practic). Urmatoarele 2 sunt putin mai jos (unul dintre ele au provocat problemele la mine). E ingust spatiul ala, nu vad sa se priceapa ceva din poza (e de pe net, nu am masina la indemana). Intre timp am gasit si masa de pe cutia de viteze cand m-am bagat sub masina sa schimb uleiul. Cablul ala e in lateral, in dreapta, practic in capatul cutiei, cam sub baterie. Trece o conducat din aluminiu pe sub ea si incurca putin dar s-a desfacut relativ usor surubul. Am luat si papucul asta la smirgheluit putin, apoi spray pentru curatat contactele pe toate suprafetele, preventiv. Accesul doar pe dedesubt. Bafya!
This gallery has 1 photos.
- Likes 3
Salut. Si de la ce ar putea sa fie? Eu la a mea Logan 2 MCV Easy-R 2017, 90CP, am aceeasi problema DAR doar cand e rece afara sub 15 grade si pana merg putin cu ea. Din ce am vazut via OBD are tendinta sa porneasca incarcarea tarziu (fiind cu S&S coboara mult sub limita de 12V, apare avertizarea, pana sa inceapa alternatorul sa bage curent in baterie) dar doar cat timp e rece motorul. Dupa ce merg o perioada isi revine.Originally posted by t0rquemada View PostNu, nu e de la senzorul de curent.
Eu am verificat cam tot pe ea (si personal si service) si nu am gasit nimic.I have no special talent. I am only passionately curious.
1. Baterie SOH/SOC/R
2. Mase oxidate, inclusiv sertizarea cablurilor în papuci, curatarea papucilor în zona de prindere e = zero
3. Alternator (uzură perii/colector), dacă are peste 100000km în regim urban, ralanti >80% din timpul de funcționare mai ales cu sarcină medie-mare (becuri, muzică, etc)
4. Senzorul de curent - conexiuni oxidate
5. Senzor de curent defect, câștigi la loto înainte să se strice.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
- Likes 3
Zdrăngănit la trecerea peste pietre, denivelări, sau la lovirea rotii cu pumnul din lateral-poate sa fie un șurub de la scut desprins. Mai las și eu informația aici, deși s-a mai spus: se înlocuiesc cu succes cu piulițe nituibile inox și șuruburi M6×25, și șaibe late- pare o soluție mai trainică decât cea de fabrica cu piulița "fluture". Din păcate doreii au dat din nou lovitura și mi-au stricat filetele. Numai bine!
Loganul 2-ul meu 1.0 Sce (2020) nu a mai pornit...
Mașina a stat vreo oră în soare... și n-a mai vrut să pornescă,
Învârtea, dar, clar, nu-i venea benzină.
Pe scurt...pompa de benzină părea să fi murit...
Nu se auzea zumzetul motorasului...
Am încercat "trucul" cu scosul capacului de rezervor... dar n-a mers.
Pornea o secundă, apoi murea...
Am ridicat bancheta și am apăsat pe mufa pompei, am auzit motorașul și...a pornit.
Am ajuns acasă... părea OK...
A doua zi n-a mai pornit nicidecum...
Am căutat ceva infomații despre o siguranță electrică dedicată...
AI-ul mi-a spus numai prostii...
Am luat legătura cu Mr. Gil26, care a dovedit ca de fiecare data, că este un mare Domn și căruia îi mulțumesc mult pentru sprijinul acordat!
Până la urmă, problema a fost un contact imperfect la mufa de pe pompa de benzină...
Problema pare să se fi rezolvat cu clemele mufei strânse și puțin WD-40...
A trecut deja o săptămână și mașina pornește fără probleme.
Sper ca pățania mea să fie de folos.
Logan 1.2 16v 2012
- Likes 6
iagnosticare corectă: Nu ghicește piesele, știe exact ce verifică.Dacă aveți nevoie de ajutor, îl puteți contacta prim mesaj privat pe forum .
