Probleme Tehnice Logan II
    ....pe piata se gasesc acum trei tipuri de antigel:
    1. Glaceol RX type D vechi de culoare verde-galben
    2. Glaceol RX type D nou folosit exclusiv pentru motoarele B4D si B4A
    3. Glaceol RX type E de culoare albastru inchis (NU se foloseste la motoarele B4D si B4A).
    Faci o confuzie, nu există Type D vechi și nou - doar Type D. Atât. Renault a decis să scrie pe ambalajul de Type D B4D (1.0 SCe 65) și B4A (0.8 SCe 54) pentru că aceste 2 motoare NU SUPORTĂ ALTCEVA DECÂT TYPE D, deci nu ai voie la ele cu Type E sub nici o formă.
    Orice alt motor Renault suportă atât Type D cât și Type E.
    Nu există un Type D de alt fel...
    • Tocmai de aceea (sa nu se inteleaga gresit) in postul 10350 am "reformulat" putin, pentru motoarele B4D si B4A se foloseste doar (exclusiv) antigel type D nou (pe care scrie asta) plus ca am scris destul de clar ca type E "NU se foloseste la motoarele B4D si B4A​" acesta putand sa genereze probleme circuitului de racire mai ales pompei de apa.
      Iar in comert inca se mai gaseste antigel type D "vechi" care pe ambalaj NU are scris B4D si B4A.
      • LE: dar asa este, din graba am creat fara sa vreau si o problema de "semantica", mea culpa (iar eu nu am vreo problema sa imi recunosc greselile si doresc sa multumesc pentru precizare / corectare )
        • Bun, deci concluzia este că Type D (ambalajul nou ca să ne exprimăm corect) funționează foarte bine pe orice motor și este la fel cu Type D (ambalajul vechi) și Renault a simțit nevoia să noteze acele 2 coduri de motor pentru că acele motoare nu suportă alt tip de lichid (ex Type E - Albastru).
          Deci pot folosi liniștit Type D Ambalaj nou VERDE pentru completările la 0,9 și nu numai....
          Corect?
          • Corect! Poate si cu mentiunea ca inainte la Dacia \Renault se folosea acelasi tip de antigel Glaceol RX Tip D “vechi” (ex cod OE Renault 7711428132 sau Dacia 6001997196 bidonul de 1L) inclusiv pentru motoarele B4Dxxx, doar ca exemplu si atasat, acum trebuie avut grija la acestea, si sa speram ca cei de la Renault nu vor face un “curcubeu” cu lichidul de racire (plus ca type E albastru mai poate sa fie nediluat ex 7711947052 sau diluat ex 7711947057).
            • Originally posted by Maskatu View Post
              Corect?
              Type E era mai ieftin decat type D ultima oara cand am verificat, deci iesi mai ieftin daca pui din ala albastru
              • Nu stiu daca “iesi mai ieftin daca pui din ala albastru” si unde \cum ai verificat asta dar la o cautare rapida pentru acelasi vanzator, cantitate ex bidonul de 1L si concentratie ex nediluat (ca sa comparam corect) Type E NU este mai ieftin decat type D (chiar au acelasi pret):
                Antigel DACIA RX TIP-D (B4D|B4A), -37° VERDE-GALBUI, Original Dacia-Renault 7711949706 = 40,00 RON
                Antigel RENAULT Glaceol RX Tip E ( -37° albastru inchis ) 7711947052 = 40,00 RON
                Cel LDR = diluat (si sa NU comparam aiurea) la -21 grade este evident mai ieftin
                Antigel RENAULT Glaceol RX Tip E LDR, ( -21° albastru inchis ) 7711947057 =27,00 RON
                Apoi colegul Maskatu a scris destul de clar
                … Am fost la piese auto și au zis că au și verde și albastru și am cumpărat fix ca ăsta din poze dar ulterior altcineva mi-a zis că ăsta este doar pentru 1.0 nu și pentru 0,9.... așadar, nu este bun acest glaceol pentru 0.9 tce? Este verde, este type d....
                ca a cumparat deja type D si dorea doar sa stie daca este OK pentru mici completări la motorul 0.9 TCe, plus ca acum vreun an si ceva a facut si schimbul de antigel:
                Anul trecut la 4 ani am schimbat gratuit (aveam 5 ani fără griji) bujii, curea accesorii, rolă, antigel, lichid frână, toate filtrele și uleiul.
                Iar tangential la costuri, cantitate si schimbul de antigel doar ca exemplu la un Logan L52 0.9 TCe cod motor H4B408 cantitatea totala de lichid racire din circuit este de 5L, insa in reperezentante \service-uri de obicei la un schimb nu se goleste toata instalatia si se adauga doar \cam vreo 2-3 litri de antigel diluat (1:1 cu apa distilata).
                • Originally posted by Hetzer2023 View Post
                  Nu mă interesează care este mai ieftin, mă interesează să pun ce trebuie și nu vreau să pun albastru peste verde ca să iasă curcubeu.
                  Și atunci de ce pe ambalajul ăsta nou au simțit nevoia să noteze codurile alea 2 de motor, dar pe spate scrie că merge la orice model de după 2001? Mie mi se pare stupid iar cineva mi-a zis că ar fi DOAR pentru motoarele alea 2. O să dau mail la cei din Belgia care fac antigelul + Vocea Clientului.
                  • Ce am gasit eu:
                    În 2023, în UE s-a interzis 2-eha, compus organic din produsele cosmetice, vopsele si agent anti-coroziune din antigel.
                    ​S-a renuntat la Glaceol RX tip D si a aparut Glaceol RX tip E albastru.
                    Desi se poate amesteca cu tip D vechi, "furnizorul și ingineria producătorului recomandă schimbarea totală a lichidului de răcire" - asta apare pe epiesedacia la descrierea noului antigel.
                    Tip E strică rapid pompele de apă la motoarele de 1L fără turbina (SCe sau B4D), a fost nevoie sa apara noul Glaceol RX tip D B4D.
                    La vechiul antigel tip D, garantia pe raft (bidon nedeschis) e de 8 ani, in motor se schimba la 4 ani din cauza deprecierii.
                    La tip E si tip D B4D, garantia pe raft e de doar 3 ani. În motor, la câți ani ar trebui schimbat din cauza deprecierii?​
                    Una peste alta, ca parere personala, eu as merge pe antigelul tip D nou (pentru protectie pompa de apa) nu tip E. Am cumpărat deja un bidon de tip D B4D, din care am folosit cam 200-300 ml. Bineînțeles, fiecare face cum crede.
                    • Am găsit și eu textul acela azi pe epiesa. Și de acolo înțeleg că....
                      • Poți să înlocuiești Type D (vechi) complet cu RX Tip E (culoare albastru închis), dar recomandarea oficială este să faci un schimb complet al lichidului de răcire, nu doar o completare.
                      • Dacă faci doar o completare, RX Tip E este compatibil cu RX Tip D VECHI și nu va cauza probleme.
                      • RX Tip E NU este compatibil cu RX Tip D NOU, care este destinat motoarelor B4A și B4D. Dacă le amesteci, există riscul de deteriorare a pompei de apă.
                      Pe scurt, poți folosi RX Tip E, dar cel mai bine ar fi să schimbi complet lichidul de răcire pentru a evita problemele pe termen lung.
                      Referitor la ce spui tu, tocmai că nu e ok Type D nou la motoarele noastre, pentru că afectează pompa de apă. Am apucat și eu să iau 1 litru de Type D nou (fabricat în martie 2024 și expiră în 2032... deci 8 ani cum ai spus și tu) dar nu pun pentru că mai am Type D vechi. Aș mai cumpăra Type D vechi dar se pare că nu se mai găsește.... știe cineva daca se mai găsește pe undeva?
                      • buna seara, detin un logan 1.2 16v 2013.mi sa u aprins in bord matorul de la ceck engine cel in zig zag (rosu ) si cel de la esp -galben. masina nu porneste. Anterior am inlocuit senzor volanta (imobilizator) , bobina inductie, fise, bujii, senzor map, am fost si cu ea la reprez dacia , cei de acolo mi au recomandat sa fac un relaj la clubutori.am facut si reglajul la clubutori , am mers aprox 50 de km iar acum nu mai porneste.mentionez de asemenea ca masina SE OPREA IN MERS DUPA CE SE APRINDEAU SENZORII DE MAI SUS pana sa reglej clubutorii. masina are si instalatie gpl .am fost cu ea la gpl la diagmoza nu au gasit nimic.Ma poate ajuta cineva ? multumesc
                        • Salut. Am o întrebare....
                          La ce temperatură pleacă ventilatorul de la radiator? Am prins zilele trecute ceva trafic bară la bară și am pornit aplicația care este conectată la un OBD2 prin Bluetooth. De la 91...92... s-a dus ușor ușor (dar sigur) spre 99. Am tras pe dreapta dar până să ridic capota, scăzuse la 92-93.
                          Ieri am verificat iar, am stat pe loc până a urcat la 99. A plecat ventilatorul după câteva secunde, a scăzut pe la 94, s-a oprit ventilatorul și până s-a și oprit din învârtit definitiv, a ajuns la 92....
                          E vreo problemă sau așa de sus e pus el ca temperatură? Când pornesc AC, pleacă instant ventilatorul, știu că așa ar și trebuit dar așa la mers de zi cu zi și cu AC pe off, să se ducă spre suta de grade? E normal?
                          PS Logan 0,9 TCE
                          • De asta nu au mai pus indicator de temperatura motor ca se speriau soferii. Aparea iar discutia ca la logan 1 : 4 pavele / 6 pavele / 8 pavele
                            A fiert vreodata motorul ? Nu ! Deci e bine, apa paie si bataie, totul e ok ! Stai linistit, asa face toate !
                            • Într-adevăr pavelele nu sunt un indicator exact al temperaturii lichidului de răcire. Deși le-am activat pe logan 2, pentru că nu le aveam deloc, am suplimentat și cu acea mufă OBD prin BT pentru a monitoriza mai atent anumite valori, precum bateria cu care am avut probleme pentru că nu mai încărca alternatorul, dar asta este altă poveste.
                              Rugămintea era să-mi spuneți la ce temperaturi intră GMV-ul. La super nova știam că-s 2 trepte... aici tot 2 sunt? Adică prima pleacă la... 99* , se oprește când ajunge la 94 iar a doua pleacă dacă ajunge la.... 100 și ceva bănuiesc.
                              M-am documentat și știu că acest motor este construit să lucreze la temperaturi înalte dar mi se par cam multe grade ca să zic așa. Vreau să plec în concediu în iulie-august, și afară din RO și nu vreau să chem platforma. )
