Revizii Logan II
  • Legat de brandul de ulei, acolo nu ma bag, nu am testat in laborator fiecare ulei ca sa pot sa ma pronunt. Eu folosesc Elf SXR 5w40 la 0.9, dar il schimb la 7500-8000km. Mai important e sa il schimbi des, decat marca lui.
    • Am tot cautat pe net si am dat de postarea asta ....
      Originally posted by t0rquemada View Post
      RN0710 nu e înlocuit de RN17, ci le combină pe toate 3 RN0700, RN0710 și RN0720 în RN17 doar pentru motoare noi !
      Mașina a venit pe RN0700 (benzină aspirat), RN0710(benzină turbo), RN0720(diesel) rămâne pe aceeași normă dar că scrie Castrol în loc de Elf
      Elf 5w40 e pe norma RN0710(2012-2018) și e inlocuit cu Renault – Castrol GTX RN-SPEC 5W-40 RN 710 (Elf RN-Tech 5w40 RN710) 1 L – 77 11 943 689
      2019 au venit pe normă RN17 adică Renault – Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17 1 L – 77 11 943 679
      NU poți trece de la RN0710 la RN17 și viceversa.
      Cam astea sunt la Renault
      Renault – Castrol GTX RN-SPEC 0W-20 RN 17 FE
      Renault – Castrol GTX RN-SPEC 10W-40 RN 700
      Renault – Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 700
      Renault – Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 720
      Alpine Motor Oil 0W-40 RN 17 RSA
      Castrol EDGE 0W-40 RN 17 RSA
      Ontopic:
      mașină 2019 H4B412, revizia 3 (3 ani sau 90000km), km infimi, se schimbă doar filtrul de ulei și uleiul RN17 = 585ron
      Deci din ce zice torque aici, ar trebui sa pun RN17... si mi-am adus aminte ca la toate reviziile de la reprezentanta, mi-au pus RN17 de la Castrol.
      • Cumva deși la Clio 4 fabricație mai-iunie 2019 0.9 Tce de exemplu a venit cu fișă cu recomandarea 5w40 RN0710.
        • Unde scrie specificația? Eu în manual nu am găsit nimic iar în fișa aia A4 printată de dealer, dacă despre ea este vorba, la ulei la normă, e blank, la capacitate scrie 4.1 litri iar la constructorul recomandă, scrie... DACIA OIL PLUS... fără normă fără clasificare.
          • Am cerut fișa de la dealerul de unde am procurat mașina și în fișă scrie... RN17, 4.1 litri, constructorul recomandă Dacia OIL Plus
            -15*C 5W30
            -20*C 5W30
            -25*C 5W30
            -30*C 0W40
            • Originally posted by Maskatu View Post
              Salut, pana la urma e mult mai simpla chestiunea.
              Probabil ca tu ai GPF (filtru de particule) pe masina.
              Exista 2 modele de masini cu 0.9tce
              a) cele fara GPF (care cer norma ACEA A3/B4)
              b) cele cu GPF (care cer norma ACEA C3, adica standardul RN17).
              De accea au modificat norma cei de la Dacia, pt. ca au inceput in 2019 sa monteze GPF si pe masinile cu motoare benzinare. Inainte doar cele diesel cereau RN17/ACEA C3, pt. ca doar acelea aveau filtre de particule; acum au standardizat tot.
              Ca sa te lamuresti, verifica in talon; acolo scrie daca masina are filtru de particule. Am aflat si eu intre timp chestia asta, e mult mai simplu decat credeam.
              • Generația a II-a de Logan/Sandero nu a avut NICIODATĂ filtru de particule (din câte știu eu) - el s-a montat doar începând cu Oct.2020 pe Logan/Sandero III, Jogger odată cu trecerea la Euro6-D-Full (cu GPF obligatoriu).
                Diferența de normă/specificație de ulei la generația a II-a provine cel mai probabil de la trecerea de la Euro6-C (fără GPF) la Euro6-D-Temp (și el fără GPF).
                • Aaaaa, ok, nu stiam. Credeam ca odata cu trecerea la Euro6d(temp), au introdus si GPF.
                  Pe Internet scrie ca in 2018-2019 au inceput sa monteze GPF; o fi gresita informatia. Ar fi bine daca s-ar putea uita Maskatu in talon ca sa confirme/infirme teoria.
                  • Nu e greșită informația - ci doar unele mărci/modele au avut GPF mai devreme - la Dacia abia la sfârșitul lui 2020 a început epoca GPF...
                    • Da, dar Maskatu a scris ca "... Mașina este din aprilie 2019. 0.9 TCE." iar dupa un an de zile colegul a citat si a scris (gresit) ca:​
                      De accea au modificat norma cei de la Dacia, pt. ca au inceput in 2019 sa monteze GPF si pe masinile cu motoare benzinare. ...
                      ... Am aflat si eu intre timp chestia asta, e mult mai simplu decat credeam.
                      si poate detaliaza de unde "a aflat" ca pe Logan&Sandero II 0.9 TCe s-a montat GPF (faptul ca s-a introdus norma RN17 este cu totul si cu totul altceva).
                      • Atunci am gresit eu, credeam ca corespunde trecerea la euro6d(temp) cu montarea GPF-ului si cu trecerea la norma RN17.
                        Scrie pe un blog din 2018, ca in 2019 o sa introduca GPF pe Duster 1.3tce si am coroborat asta cu ce mai stiam despre standardele ACEA si filtrele de particule; asa am ajuns la concluzia de mai sus. Ms de corecturi, m-am lamurit si eu
