  • Salutare.Maneta(frana de mana)cand este lasata in jos de tot si misti de ea pe verticala nu are joc?!Mersi
    Trimis de pe al meu GT-I9300 folosind Tapatalk
      Eu tot nu sunt lamurit de ce exista diferente de conicitate intre cele doua modele de suruburi? Difera si gaurile din janta sau sunt la fel?
      Pentru ca daca saiba aia conica nu are contact pe toata suprafata iti garantez eu ca se va invarti pana strangi complet surubul!
      P.S. As aprecia daca ai putea sa renunti totusi, la tonul asta iritat-superior! Chiar daca ai evidente cunostinte tehnice, nu inseamna ca toti ceilalti sunt prosti sau "technologically challenged".
      • Pe vremea când unii dintre voi nu aveați mașinile actuale eu m-am lovit de problemele apărute de câteva zile în actualitate: ce tip de șurub pe care jantă.
        Ca să nu existe dubii, mașina din semnătură are pack look(adică geamuri spate electrice și jante de aliaje Empreinte) a venit cu șuruburi cu șaibă și un set suplimentar de 4 șuruburi fără șaibă pentru roata de rezervă - majoritatatea mașinilor X52 Laureate + pack look vin așa, dacă la livrare nu ai verificat... ghinion.
        Cine vrea să înteleagă bine, cine nu... asta e.
        • nu mi se pare ca are un ton superior, pur si simplu raspunde si ofera foarte multe detalii ... Eu cred ca este evident ce job are torque, omul si-a dedicat viata automobilelor si bine a facut
          • De 10 ani am suruburi cu con fix pe jante de aliaj sinaia si nu au patit nimic gaurile din janta. Mai rau s-au oxidat suruburile pe muchiile hexagonului de la chei necalibrate....
            • Ati vazut noul logan prestige?, este un logan 10 ani fara acele abtipilde cu 10 ani, in rest la fel de scump, cu 500 e mai mult decat un laureat, si tot doar cu 2 motorizari, si aceleasi dotari suplimentare, pe care se pare ca si le doresc romanii
              • E SL10 fără ecusoane iar butoanele geamurile spate nu sunt pe portiere ci între scaune ca la un Laureate Normal, în rest aceleași probleme:
                -doar 75CP diesel S&S sau 73 CP benzină E6(ăla nou cu GEPDA și fluctuații de încărcare);
                -doar 195/55R16 91H;
                -spațiu depozitare pe bord în funcție de stocul de borduri;
                etc.
                E pe configurator de 10 zile.
                • Ok multumesc torq, se pare ca am ramas in urma cu info , stiam de ceva timp ca va aparea dar nu m am mai uitat pe site ul dacia
                  Naspa zic este ca au doar un set de dimensiuni la anvelope, acel 195-55-r16, poate era mai bine daca erau mai flexibili si admiteau mai multe dimensiuni
                  • Deci aveam dreptate.................
                    • Oare or fi stocuri de SL10 ramase nevandute? Mi se pare aberant sa oferi o versiune de varf cu motorizarile cele mai slabe din gama...
                      Torq, ce inseamna GEPDA?
                      • "Geamuri electrice spate (comenzi pe portiere uşi spate şi consola centrala)"
                        Si
                        "Spaţiu documente deschis pe planşă de bord deasupra consolei centrale"
                        GEPDA- Pompa servo electrica
                        Totusi cred ca o sa fie omologate si jantele pe 15 pentru prestige.
                        • Asa e.aveai dreptate
                          Trimis de pe al meu V1_ViperS folosind Tapatalk
                          • Poate mă înșel dar comenzile pentru geamuri sunt ca la Laureate între scaune pentru pasagerii spate și sunt dublate pe consola centrală.
                            Lipsesc senzorii de parcare din orice pachet.
                            • Dupa aia m-am luat si eu prima oara dar astia asta au scris pe site la versiunea de echipare prestige
                              Descoperă gama completă Dacia: Bigster, Duster, Logan, Sandero Stepway, Spring, Jogger, Sandero.
                              Apoi pe FB cei de la Dacia Ro au confirmat pozitia comenzilor pentru geamuri pe portiere..
                              • Pe FB sunt paraleli.
                                Apropo, acum un an a apărut
