  • Pe astea le am de doi ani si inca sunt silentioase si curata bine. Cele originale dupa 6 luni scartaiau ca naiba.
    • Valeo First (flat) de 55 cm si 47 cm luate de la Auchan cu 24 ron bucata au schimbat lamele originale din mai 2015, cam acum 2 luni. Foarte multumit, din punctul meu de vedere, la fel ca originalele.
      • @ bazucker
        Originally posted by old_radu View Post
        ...stergatoare flat Valeo First VFB60 , respectiv VFB53 folosesc de ceva vreme si sunt multumit
        ...la dimensiunile acestea , obtin o suprafata maxima de parbriz stearsa.
        • Intrebari Logan 2
          Azi am observat pe scutul motor un strat de pasla.1.5 dCi 90 cp 2017.a mai vazut careva?daca lasam un geam deschis si apoi apasam de 2 ori pe butonul de inchidere al telecomenzii se Închide automat geamul,este aceasta functie pe Dacia?eu am uitat sa incerc astazi
          • In legatura cu inchisul geamului, e optiune de facelift probabil, la mine Laureate 2014 nu se inchide niciun geam daca apas sau tin apasat pe butonul de inchidere de pe cheie.
            • Noutățile fiind care?
              Pâsla de pe scut sau închiderea geamului de la șofer(macara cu impuls) la a2a apăsare a butonului de închidere de pe telecomandă fără module adiționale doar cu funcțiile prezente pe mașină?
              • Eu de pasla nu am stiut,si am intrebat se ridica geamul daca apas de 2 ori pe butonul inchidere al telecomenzii?acum cum este din fabrica,nu dupa ce se monteaza ceva aditional!
                • Și eu ce am scris?!
                  La X52 ph1 funcția(închiderea geamului de la șofer(macara cu impuls) la a2a apăsare a butonului de închidere de pe telecomandă) e prezentă, dar lipsesc fire chiar și pe SL10 (pe un singur SL10 era activă, cred că era prima serie - 2014)
                  • Salutare,
                    Am rugamintea cine are Program/Fisa de Întretinere a Autovehicului pentru un LOGAN SL Plus 0.9 TCe (2016) daca poate sa mi-l dea si mie.
                    Merci anticipat.
                    • La revizie, profesionistii mi-au bagat prea mult ulei...cam 150ml in plus daca ma iau dupa bidonul de ulei(stiu ca trebuie sa intre 4.3 litri).
                      Oare are ceva sau e mai bine sa incerc sa scot surplusul? Ma gandeam sa incerc cu un furtun de perfuzie si seringa...
                      • Scoate cat e nevoie pe la joja, cu seringa si perfuzorul. Nu lasa asa.
                        • Originally posted by bogdan_cj View Post
                          trebuia sa intre maxim 4,1 L, in realitate ar fi mers si 4 L.
                          • Nu 4.3 litri trebuie sa intre la 0.9?
                            Da, am citit acum manualul si trebuia sa intre 4.1 maxim...eu am 4.5
                            • Ti-au pus mult peste limita, ar trebui sa scoti cam 0,6 L ulei, ca nu se scurge tot uleiul din motor.
                              • 4,1L conform fișei de întreținere
                                4,2L conform dialogys
