Imbunatatiri Logan 2
  • salut imi puteti spune si mie ce baterie ar putea suporta Loganul 1.2 16v euro6 cu directie asistata electriv GEPDA ?
    am posibiliatatea sa iau la cealalta masina o baterie si ma gandeam sa iau una mai mare decat e cea pe Logan 40Ah si curent de pornire 330.
    Oare ar merge ceva gen :
    Varta blue dinamic 52 AH si curent de pornire 470
    Varta blue 44 Ah si curent de pornire 400
    Varta blue 44AH si curent de pornire 420
    Ajutor va rog !!!
    • mergi pe 52 ah ..... daca circuli preponderent urban ... in rest daca misti mult pe exterior merge si 40 ah (pe mine m-a tinut 2 ani si o saptamana) !
      • Eu știam în felul următor:
        -dacă ai baterie cu,(virgulă )curent de pornire mare și faci drumuri dese și scurte bateria nu are timp sa se regenereze (incarce,deoarece consumul cel mai mare este la pornire)
        -dacă ai baterie cu,curent de pornire mic bateria se încarcă mai repede
        • da, dar daca stii treaba asta atunci sa stii ca si unei baterii de 40 amperi cum u ai pe masina un alternator de 95 amperi ....ii trebeuie maxim 20 de minute ca sa se incarce ....pe cand una de 50 amperi cu cateva minute mai tarziu ...ceea ce e fix PIX.....pe cand 330 amperi cat are una de 40 iar cea de 52 amperi 470 ....e altceva
          • Multumesc pentru raspunsuri !!!
            • Am sunat astazi la cei care vand carenaje ptr logan 1 si logan 2(Novline) si mi-au spus ca,carenajele vin ptr fiecare masina in parte(logan 1 sedan,mcv,logan2 sedan ,mcv),in functie de an si ca sunt scanate 3d.Deocamdata nu mai au pe stoc nici ptr x90 si nici x52,dar primesc la sfarsitul lunii.Mi-au zis maine ca imi confirma daca se potrivesc la logan 1 ph2 sedan si o sa scriu si aici raspunsul lor,poate e cineva interesat...
              • Si a anulat cineva butucul la portbagaj si a montat un telescop pt deschiderea acestuia ,la lg 2 ?
                Ar ramane sa poti deschide portbagajul din cheie cumva , si din bord,ori printr un buton separat, ori prin butonul de blocare usi
                Prin anularea butucului nu ar mai putea forta portbagajul nici un hot, doar daca ar forta usa sa intre in masina si sa deschida din bord, dar s ar putea anula si butucul de la usa, si ar ramane sa sparga geamul
                • Ca sa-l anulezi definitiv, ar trebui sa-l schimbi, sa fie asemanator cu cel de la usa sau logan 1. In cazul in care doar il blochezi, sa nu mai poate fi deschis cu cheia, el totusi, poate fi fortat prin forta (impingere) cu pistol cu aer comprimat.
                  • Folie stalpi si folie protectie praguri si usi.
                    • mai multe poze
                      • Ai facut treaba buna, la capota motor (sort - protectie lovire pietre) nu pui?
                        Cat te-a costat operatia?
                        • La capotă am pus tot așa folie transparenta pe o bucata de 30 cm spre parbriz plus ca am pus și pe faruri,pe toată lungimea pragului pe exterior și în interiorul pragului
                          • @FloNick
                            cat costa metru patrat de folie de caroserie?
                            Sta lipita bine folia la margini sau e risc de dezlipire?
                            • cand spui de interiorul pragului te referi la portiunea care este sub usa ?
                              eu am pus PPF in zona pragurilor si a scobiturii portierelor spate.
                              sta foarte bine lipita si recomand. am in proiect si alte elemente de caroserie (in primul rand capota motor si cupola)
                              Computer, did we bring batteries?... Computer?...
                              • Explica PPF. Am creierul in ceata astazi.
