Cat costa revizia la Logan 3?
  • cine știe..., e posibil ca schimbarea să se fi produs odată cu NBI - și nu cu GSR2...
    • salut, se apropie revizia de un an si am o intrebare. sunt din bucuresti si am o curiozitate in legatura de revizie ca sa pastrez si garantia pentru cei din bucuresti.
      exista vreun service unde pot sa merg cu piesele mele si sa pastrez garantia? sau merge doar in reprezentanta?
      • Nu prea o să găsești un service din afara rețelei Dacia-Renault și care să aibă acces la baza de date ca să-ți poată băga reviziile în sistem și astfel să-ți păstrezi garanția....
        Deci..., vrei garanție? Trebuie să fie în rețeaua Dacia-Renault.
        Dar se poate cu piesele tale și în rețea.... Încearcă la Simpo Trans, au vreo 2 locații, una în Colentina parcă.
        • Salut, are cineva o diagrama cu valorile pentru cuplul de strangere la pompa de apa si la fulia pompei? Pe site ul logan3wiki am gasit trecut - pompă 25 N.m - fulie 10 N.m​ dar imi este greu sa cred fiindca suruburile fuliei se infileteaza in otel gros iar pompa de apa se infileteaza in aluminiu, imi este frica sa nu fie inversate valorile. M-as simti mult mai bine daca as vedea pe diagrama clar trecut.
          Multumesc.
          • Valorile oferite cu generozitate de colegul DFA sunt corecte, pentru un motor H4D470:
            “serrer dans l'ordre et les vis de pompe a eau 25 Nm
            les vis de la poulie de la pompe a eau 10 Nm en bloquant la poulie l'aide d'un tournevis
            • Mersi mult Gil26 si sa ma scuze DFA ca m-am indoit de ce informatii ne-a oferit acolo. Programul acesta din care gasiti informatii legate de masina se poate cumpara cumva, este disponibil publicului?
              • Programul ala este pentru reprezentantii Renault/Dacia nu se gaseste de cumparat. Decit la dealer sau baietii buni care ajuta pe ici si colo pe net.
                • Am efectuat și eu revizia la 86.325 km
                  Piese achiziționate în regim propriu ( Total : 1217 lei )
                  - Pachet revizie motor
                  Pachetul contine:
                  -Filtru ulei origine Renault 152095084R
                  -Filtru aer origine Renault 165464877R
                  -Filtru polen Carbon Activ origine Renault 272773974R
                  -Filtru gaz stare lichida origine Renault 169196566R
                  -Filtru gaz stare gazoasa origine Renault 169194462R
                  -Inel saiba golire origine Renault 7703062062
                  -Ulei Renault Castrol GTX 5W30 RN17 Euro6 SCR 5L Dacia-Renault 7711943681
                  - Pachet revizie frâne
                  ​Pachetul contine:
                  • Set discuri ventilate origine Renault: 402060405R (402062650R)
                  • Set placute origine Renault: 410608885R
                  Manopera : 566 lei in service Dacoserv Militari
                  Total : 1783 lei
                  • Originally posted by djvlad View Post
                    Teoretic poți merge la orice service RAR, conform prevederilor legale în vigoare.
                    • Teoretic..., da...
                      În practică e mai complicat...
                      Vezi aici - http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:faq-generale#toc10 - la Pierd garanția dacă fac reviziile în afara rețelei de service DACIA?
