Amenintarile astea cu OPC si cu cereri inregistrate in registre nu stiu de care sunt balete , nu stiu cat de mult mai functioneaza in cazul asta ! O functionare incorecta a motorului la ralanti "din cand in cand" pot sa fie si de la motorina proasta , caz in care e greu sa demonstrezi ca e vina masinii sau a vanzatorului. Daca motorina e proasta in rezervor e doar vina proprietarului si a statiei de alimentare ( bidon dupa caz) nicidecum a producatorului. Si daca ai circulat alimentand 2 ani de zile de la o benzinarie "no name" si motorul incepe sa mearga prost a cui e vina? Nu zic ca tavinush a gresit el cu ceva , nu il acuz direct pe el dar vina poate fi impartita , valenii de munte poate nu sunt aprovizionati cu cea mai limpede motorina. Incearca la Ploiesti sau la Campina .
Pompa de Injectie (Regulatorul de Debit)
cauta generatorul de cod APV si vezi daca il gasesti moka si iti dai seama de ceea ce zic am tot dreptul
asa suntem repet noi romanii daca ne ajutam, sa ne ajutam, nu sa ne jecmanim.
atata timp cit si eu am muncit sa dau de cap, de ce nu ne spunem toti ce stim??????
re:
daca alimentand (in proportii aproximative) omv (80%) , rompetrol (15%) si mol (5%) ti se par statii "no name" recomanda-mi te rog altele. filtrul de motorina a fost curat. am toate bonurile de motorina de anul acesta. motorul face la fel indiferent de statia de unde alimentez.Originally posted by EUGEN2008 View PostAmenintarile astea cu OPC si cu cereri inregistrate in registre nu stiu de care sunt balete , nu stiu cat de mult mai functioneaza in cazul asta ! O functionare incorecta a motorului la ralanti "din cand in cand" pot sa fie si de la motorina proasta , caz in care e greu sa demonstrezi ca e vina masinii sau a vanzatorului. Daca motorina e proasta in rezervor e doar vina proprietarului si a statiei de alimentare ( bidon dupa caz) nicidecum a producatorului. Si daca ai circulat alimentand 2 ani de zile de la o benzinarie "no name" si motorul incepe sa mearga prost a cui e vina? Nu zic ca tavinush a gresit el cu ceva , nu il acuz direct pe el dar vina poate fi impartita , valenii de munte poate nu sunt aprovizionati cu cea mai limpede motorina. Incearca la Ploiesti sau la Campina .
daca tu esti impacat ca ai alimentat corect si ca instalatia ta de alimentare e curata astfel incat cei de la service sa nu te poata acuza de nimic, atunci ori te duci din nou la serviceul din valenii -dar mai "hotarat " de data asta- ori incerci la un service mai mare unde sansele de a-ti fi rezolvata problema cresc considerabil.Pain brings out the truth in us all...
le-am scris ieri la vocea.clientului@daciagroup.com iar astazi m-au sunat. m-am plans si acolo de problema mea si au vorbit in ploiesti la una dintre reprezentante. le-am cerut in mod explicit sa nu fiu programat in valeni. mi-au lasat numar de telefon al persoanei de contact pentru a ma programa. sper sa o rezolv de data asta
. o sa va tin la curent daca am rezolvat si eventual care este problema. bafta
gata........ s-a rezolvat. regulatorul de presiune era de vina. pana la urma a iesit pe tester. am vazut o diagrama a regulatorului pe laptopul lor unde fluctuatiile erau reprezentate printr-o (anomalie) maxima fata de valoarea normala (asemenea electrocardiogramei in cazul inimii ca o analogie). totul a fost inlocuit pe garantie si a durat 15-30 de min. operatiunea s-a desfasurat la serus in ploiesti(-strada poligonului nr1 pt cei interesati). s-a cunoscut ca am apelat la 'vocea clientului' :P
Bine ca ai rezolvat! Nu stiu daca s-a cunoscut sau nu ca ai apelat la Vocea , poate ca la Ploiesti s-ar fi rezolvat oricum din prima. Ori n-au stiut cei de la Valenii sa diagnosticheze , ori n-au vrut!Pain brings out the truth in us all...
flucuatiile(anomalia) cui ? Poate a presiunii din rampa, ca regulatorul,ca si componenta electronica, nu e decit o bobina chioara care primeste o tensiune variabila de la calculator, pentru a mentine o presiune constanta in rampa comuna, implicit injectoare.(plimba o bila cilindrica de colo-colo)
cred ca ei ti-au spus o valoare mult peste a presiunii de motorina, valoare cauzata bineinteles de regulator, fiind ancrasat. Dar sa fluctueze el singur, asa, de capul lui... ar insemna sa-i dea calculatorul tensiune aiurea in tramvai, adica sa fie stricat calculatorul. Dar nu e cazul pt ca iti merge mesina ok.
Explicatia e mult mai ampla, iar in urma explicatiei,apar o gremada de discutii dar sa nu facem povesti si sa rezumam:
daca nu au facut nimic altceva decit sa-ti schimbe regulatorul, ar fi trebuit sa-i intrebi ce are cel vechi sa nu se intimple si cu asta la fel
Raspunsul, dupa parerea mea, e MIZERIA!
Si acum prima intrebare fireasca: cum a ajuns acolo?... mai precis PINA acolo?...
problema nu este grava dar nu stie toata lumea care este cauza
, sunt cu ochii pe voi !
) Las-o balta. Circul mai departe tot cu fluctuatii ca si pana acum.
