Defectiuni Aeroterma
  • Defectiuni Aeroterma
    azi pe ziua asta caniculara am constatat ca nu-mi mai functioneaza aeroterma!!! transpiram de muream si nu stiam de ce????
    sper sa fie de la vreo siguranta!!!! maine ma duc la service sa vad ce a avut, cum s-a remediat si va tin la curent!
    Na...acuma daca ai filtru de polen ai puso...........o sa-ti zica ca de la el s-a defectat jumate de masina
      hahaha... asta ar fi prea tare. Dar la mintile luminate totusi parca nu m-as mira asa tare...
      Dacia Logan Prestige, 1.6 16V, gri comet...
        @skynetmhmh: asta am vrut sa zic si eu. e primul caz de aeroterma stricata de care aud.
        sa ne ti la curent, si spune-ne daca ai filtru de polen!
          verifica siguranta
          baiatu cu lenuta monteza filtre polen , alarme si alte cele
            siguranta era buna!!
            filtru de polen nu am!
            mecanicul a reparat-o simplu.....si-a bagat mana pe sub bord pe la scaunul din dreapta pasagerului si a inceput sa zgaltaie de aeroterma si culmea a mers!!!
            cica era blocata!
            l-am crezut pe cuvant ......ca de atunci nu am mai avut probleme!!
              mie cred ca mi-a fatat de tot aeroterma !! scoate un zgaomaot ciudat, un barait si a mieosit si un pic a incins!!!iar acum functioneaza pe baza de pumni!!! nu stiu ce sa i fac, cred ca am sa ii dau bordul jos sambata sa vad ce e acolo!
                Salut.Ai rezolvat ceva?
                Aceleasi simtome am si eu,la mine nu mai merge deloc,daca dau pe treapta 2-3 se arde siguranta.Inainte de asta scotea un zgomot infernal,si am lasat-o cca. un minut pe treapta 4 dupa care a murit.
                Astept un raspuns si eu de la cineva care a mai patit asa ceva si a rezolvat.Si cum anume.
                Numai bine.
                Un Logan----YNG-----
                Numai bine.
                  habar n-am de ce, dar cand dau drumu la aeroterma, porneste automat si ac. nu ar fi o problema cand e nevoie de aer rece, dar porneste chiar si cand e dat pe cald si oprit din buton. porneste oricand, in orice situatie dau drumu la aeroterma , chiar dak e oprit. Sper sa stie careva din ce cauza.
                    Salut.La mine e ceva ciudat.
                    Ieri mergea aeroterma,dar cu zgomote infernale.Acum nu mai vrea deloc.
                    Cei mai ciudat insa,e ca daca o dau pe treapta 2-3 i-mi arde siguranta,dar nu se invarte(ma gandesc sa nu fie blocate paletele aerotermei)si sa-mi arda siguranta?
                    Cine ma poate lumina si pe mine?
                    Numai bine.
                    Numai bine.
                    • #11
                      Cel mai probabil ai ventilatorul blocat si astfel motorul care invarte ventilatorul este in regim de scurt circuit si absoarbe un curent foarte mare si la un momnent dat ca sa nu se arda motorul se arde siguranta.
                      • #12
                        Salut.Asa ma gandeam si eu.Am vrut sa mai vad si alte pareri.
                        Multumesc.D'abia miercuri pot sa rezolv problema.
                        Numai bine.
                        Numai bine.
                        • #13
                          Aeroterma busita
                          Salut baieti, abia mi-am facut contul pe acest forum si am o problema ca si voi cu aeroterma. Problema la a mea este ca mergea la un moment dat "pe pumni" iar acum nici nu mai merge nici asa. O sa incerc si eu manevra mesterului de mai sus cu zgaltairea ei...si daca nici asa ne mere o sa dau bordul jos...pentru ca vine toamna si nu pot sa stau geamutrile aburite. Multumesc
                          • #14
                            Salut.
                            Am rezolvat aeroterma.
                            Am dat bordul jos,am desfacut motorasul de la aeroterma si avea o prostie din plastic pe care frecase paletii aerotermei.Se facuse corp comun,ca sa zic asa.Era plastic topit si lipit pe paletii motorasului.
                            Si am mai avut o piesa arsa,aceea care regleaza viteza aerotermei.Mergea doar pe viteza a4-a.
                            Numai bine.
                            ps:acum merge brici.
                            Numai bine.
                            • #15
                              Ai rezolvat in service dacia sau tu singur?
