Manifestarile ABS-ului
    Ioi ! Doar nu crezi ca m-am referit la tine! Exclus man!
    Vorbeam de altii, asa ca fapt divers, mi-am adus aminte de cateva discutii care le-am avut cu neste indivizi rauvoitori.
      Originally posted by Octavian___28
      O chestie interesanta la ABS. Pe zapada spre ex, dupa ce ai luat picioru de pe pedala (am cosntatat si eu treaba asta), el mai ''lucreza'' un pic. Spun specialistii ca astea mai moderne asa se manifesta. Explicatia: multi soferi se sperie cand se intalnesc prima data cu zgomotul ABS-ului si iau picioru de pe frana, sau slabesc pedala. Si ca sa se previna ''nefranarea'' ABS-ul mai lucreza si dupa slabirea pedalei de frana. E destept al dracu'
      asta nu e cumva AFU ?
      Daca AFU va determina daca forta de apasare a franei nu este suficienta si o va creste pentru a acoperi lipsa detectata.
      si daca iei piciorul de pe frana...va continua sa franeze pana accelerezi...
        ma, eu nu stiu ce ziceti voi cu abs-ul care trosneste. la mine nu a trosnit si l-am folosit de mai multe ori in 300km cati are masina acu. drept e, l-am folosit pe zapada si alte derdelusuri )
          Daca nu-ti face ''crrrrrrrrrrrrrrc'' inseamna ca nu-ti merge...
          Cristi....bila alba Cam asta e ce incercam sa ''iexplic''
            acu ce sa zic...de mers merge, stiu cum se manifesta abs-ul, ca nu-s la prima masina cu abs, se simt pulsatile in pedala, si...ma rog, tot tacamul. Numa nu vrea sa trozneasca nimica ) Promit sa ma straduiesc mai mult )
            • #21
              ANDREI la fel mi s-a intamplat si mie ..am pus o frana in coborare de p[e un pod si s-a auzit un zgomot de parca ar fi cazut cutia de viteze...e normal dar puteau sa o faca un pic mai silentios...dar asta e ..... e dacie frate
              • #22
                nu poti face abs-ul silentios datorita electrovalvelor de presiune si a pompei (oricum, servopompa abs doar e montata de dacia, ca de facut o face bosch, deci firma, nu "trei garaje"); dacia putea doar sa insonorizeze mai bine habitaclul.
                • #23
                  Zgomotul e normal la orice masina, nu numai la Dacia, ca nu numai noi avem ABS Bosch. Doar ca la alte marci e insonorizarea foarte buna si nici nu stii cand intra ABS-ul, dar simti in pedala.
                  • #24
                    bai stiu ca iar va omor cu intrebarile mele stupide dar asta e...
                    in seara asta cand am pornit masina dupa vreo 6ore de stat pe loc martoru de la abs a ramas aprins ptr cel mult o secunda de la pornire si dupa sa stins...
                    acuma nu mai stiu daca el ramasese aprins de cand am pus contactu sau nu...
                    absul functioneaza totul e ok si na mai facut...
                    deci e normal e anormal?
                    e sony nebun?
                    • #25
                      E frigul de vina. De la frig o ia razna si afisajul, dar mai probabil niste valori nu au fost citite cum trebuie din UCE ABS si a mai ramas martorul aprins pana le-a citit cum trebuie. Daca martorul nu ramane aprins in timpul mersului nu e nici o problema la sistemul de franare, deci implicit nici la ABS.
                      • #26
                        si la alte marci de prestigiu,zgomotul e la fel de mare...sa nu subestimam Loganul(de fapt inafara de stergatoare-si se cunoaste-oare ce reper mai e romanesc???)
                        • #27
                          Ma plictisesc daca iti enumar reperele romanesti de pe Logan, dar asta nu face obiectul topicului nostru.
                          • #28
                            Si ABS-ul la Peugeot 107 face exact aceleasi zgomote si se aude exact la fel ca la Logan. Avem ambele modele in familie, m-am jucat potin cu frana, nu e nicio diferenta. Poate Loganol avand anvelope mai mari si mai late, greutatea mai mare cu vreo 200kg, opreste mai repede. Deh, preferatul meu...
                            • #29
                              ABS-ul de pe orice masina face la fel, indiferent ca e Logan sau Porsche. Treaba e ca la unele masina e antifonarea mai buna si nu se aude in habitaclu, la altele cu antifonarea mai slaba se aude.
                              • #30
                                Am o problema cu ABS-ul: Intotdeauna cand pornesc masina la rece, martorul ramane aprins si ABS-ul nu intra.
                                Daca opresc masina si o repornesc la cald, martorul ABS se stinge si ABS-ul merge normal.
                                Cum conving service-ul ca am o problema? Am fost de doua ori in meridian si mi-au dat cu flit - parcand masina in service si repornind-o, martorul abs se stinge, si cica pe calculator nu s-ar vedea erori.
